57MM Display Döstergeli Saat Termometre Projesi
| Haziran 21, 2023 Tarihinde güncellendi
Merhaba arkadaşlar, bu benim ilk projem. İnternette bir çok saat devresi gördüm ve yaptım fakat bir çoğunda bazı hatalarla karşılaştım.Bu hatalar genellikle DS1302 veya DS1307 RTC (Real Time Clock) entegrelerinden kaynaklanıyordu.Bazı projelerde ise RTC yerine kesme yöntemi ile saat bilgisi gösteriliyor.
Ve genellikle zaman kayması oluyordu. Her ne kadar kristalde sorun olduğu söylensede ben buna inanmıyorum. Bazı arkadaşlar devrede kullanılan 32.768KHz kristale 1-1,5 pikofarad kondansatör bağlayarak sorunu çözdüğünü dile getiriyor. Bu projemde iki farklı kristal (farklı yerlerden alınmış) kullandım ve uzun süre teste tabii tuttum sonuçta herhangi bir zaman kayması olmadı. Ayrıca orta led (saniye gösteren kısım) kesme yöntemiyle yapıldığı için çok kararlı çalışıyor.
57mm-display-saat-ds1302-ds18b20-ds1307-rtc
Saat bilgisi DS1302 RTC entegresinden alınıyor.Isı bilgisi DS18B20 ısı sensöründen alınıyor. Isı bilgisinde eksi sıcaklık ve küsürat gösterilmiyor. DS18B20 -55 derece ile +125 derece arasında ölçüm yapabilen 9,10,11 veya 12 bit çözünürlükte üretilen bir ısı sensörüdür.12 bit çözünürlükte 0,0625 derece hassiyetle ölçüm yapmaktadır.Başka bir sorun ise besleme idi.Genellikle ayar yapabilmek amacı ile LM317T regülatör kullanıyor. Datasheet’inde her ne kadar 1A vereceği yazsada hepimiz biliyoruzki soğutucu olmadan imkansız soğutucu kullanmadan 100mA akım çekilse bile çok fazla ısınıyor.
Bende bunu göz önüne alarak LM7809 kullandım ve çıkışını TIP3055 transistör kullanarak güçlendirdim. Böylece ısı sorunu ortadan kalkmış oldu. Peki nasıl parlaklık ayarı yapacağız? Ben 57MM displeylerle yapmış olduğum devre için LM7809 ve displayleri sürmek için 220 ohm direnç kullandım. Direnç değerini artırarak yada azaltarak parlaklığı ayarlayabilirsiniz.150 ohm ile 220 ohm arasında bir direnç kullanmanızı tavsiye ederim.Yada bunun yerine LM7808,LM7810 regüle entegrelerini kullanabilirsiniz.
57MM Display Döstergeli Saat projesine ait proteus isis simülasyon görüntüleri;
57mm-display-saat-projesi-proteus-isis-simulasyon-goruntuleri
Saat Termometre PCB Çizimi
57mm-display-saat-projesi-proteus-ares-pcb
PCB ile benim yaptığım devre arasında ufak tefek farklar var.(Bazı elemanarın yeri değişti)
Not:PCB de orta led kullanmadım bunun yerine ikinci displeyin DP ledini kullandım hoş bir görüntü oldu. TIP3055 ve BD135 displeyin altına gelecek şekilde yatay olarak monte edilmeli.
Saat ve derece ekranının saniye olarak ekranda kalma sürelerini ayarlayabilirsiniz. Beslemeyi kesin devreyi mod butonuna basılı olarak çalıştırın. İlk olarak 1-10 yani saatin ekranda kalma süresini saniye olarak göreceksiniz.Artır azalt butonları ile süreyi ayarlayın. Mod butonuna basın karşınıza 2-05 yani ısı bilgisinin ekranda kalma süresini saniye olarak göreceksiniz.Artır azalt butonları ile süreyi ayarlayın.
Mod butonuna tekrar bastığınızda ise normal çalışma ekranına döneceksiniz. DS18B20 ısı sensörünü iyi bir ölçüm yapabilmek ve iç ısının etkilememesi için kablo ile dışarı almanız gerekmektedir.
Devrenin baskı devresini hazırlayalı bayağı zaman geçti resimlerde göründüğü gibi biraz oksitlenmiş kusura bakmayın. 🙂
saat-termometre-projesi-pic16f628-57mm-display-dostergeli
Devreyi yapacak olan arkadaşlar herhangi bir sorun yaşarsa yorum yaparak bildirsin yardımcı olurum. PCB’yi Proteus 7.10 sürümünde çizdim açamayan olursa diye Region olarak da kaydettim. Tüm dosyalar ekte bulunuyor
Malzeme Listesi
29 Adet 220R direnç(parlaklık ayarı için isteğe bağlı olarak 150 yada 180 ohm)
1 Adet 1K
1 Adet 4,7K
3 Adet 10K
4 Adet ULN2003A
4 Adet 74HC595
1 Adet LM7809
1 Adet LM7805
1 Adet TIP3055
1 Adet BD135
1 Adet PIC 16F628A
1 Adet DS1302
1 Adet DS18B20
4 Adet 57MM Ortak Anot Display
1 Adet 32.768 KHz Kristal
1 Adet CR2032
1 Adet 3V Pil Yuvası
3 Adet 2 Bacaklı Buton
1 Adet 2’li Klemens (0 Numara)
1 Adet 100 Nanofarad
57MM Display Döstergeli Saat Termometre Projesine ait Proteus simülasyon, ares pcb ve pic16f628 hex dosyaları;
57mm-display-dostergeli-saat-termometre-projesi
Yayım tarihi: 2014/07/12 Etiketler: , , ,
154 Yorum “57MM Display Döstergeli Saat Termometre Projesi
  1. cevatcevat
    Elinize sağlık, başarılı bir devre olmuş.
    Devrede saniye led ‘ini göremedim, eksik kalmış.Saniye göstergesiz saat olmaz.
    Ayrıca mikro işlemciyi ve diğer malzemeleri display ‘lerin altına doğru alınsaydı devre daha derlitoplu olurdu. Saat kutusunda daha orantılı dururdu. Aşağıda bir örnek devre var. Bilginize…
    http://yadi.sk/d/YT7Gk8j5Ls4Yq
    İyi çalışmalar, kolay gelsin…
    1. EMREEMRE
      Yorumunuz ve öneriniz için teşekkür ederim.
      Orta led ile ilgili açıklamayı yukarda yaptım.
      Orta led olarak ikinci displayin DP ledini kullandım.
      1. musamusa
        Hex codu pice yüklenirken hata veriyor adress at 0*0000 gibi
        1. EMREEMRE
          kullandığınız programlayıcı kart nedir?
        2. musa sügenmusa sügen
          Böyle bir hata alıyorum 3 haftadır bu uygulama ile uğraşıyorum acil bir arkadaş bana yardımcı olabilir mi? Lütfen.
        3. emreemre
          emre yukarıdakı resimde problem ne olabılır
        4. musamusa
          aşagıdaki hata ne olabilir emre resimdeki
        5. elektronikadamelektronikadam
          Dediğin kartı daha önce hiç kullanmadım o yüzden hatayı açıklayamıyorum.
          Ama seri port üzerinden programlama yapıyorsa seri port akımı yetersiz olduğu için işlem başarısız olabiliyor.Sana tavsiyem pickit alman yada multi pic programmer yapabilirsin.
          En olmadı maille bana ulaş ben sana programlayıp göndereyim PIC’i
        6. elektronikadamelektronikadam
          Pic i sokete yanlış takmışda olabilirsin.Birde 16F628 değil 16F628A yı seçip programlamayı dene
    2. DEMİRDEMİR
      SİZİN ATTIĞINIZDA DA 4 TANE DİSPLAY VAR. SANİYE YOK. VARSA SANİYE OLAN ONU ATABİLİR MİSİNİZ?
  2. ibralaliibralali
    ÖNCELİKLE ELİNİZE SAĞLIK DEVREDEKİ LM7809 İLE 7809 REGÜLATÖRÜ VE LM7805 İLE 7805 REGÜLATÖRÜ AYNI MI?
    1. EMREEMRE
      Teşekkür ederim.
      Evet LM 7805 7805 regüle entegresi demektir.
  3. olc technicsolc technics
    Sen uygulamada küçük bi hata yapmışsın hocam. soldan sağa 1, 2 ve 4. displayları düz, 3 nolu displayı ters olarak çizecektin. böylece, 2 ve 3. nün DP noktaları alt üst olacaktı. yine de emeğine sağlık. Temiz iş çıkarmışsın.
      1. olc technicsolc technics
        3. display ı ters şekilde çizseydin, 3. display ın DP ledi ile 2. display ın DP ledi alt üst olacaktı. yanıp sönmelerini sağlayacak olan basit bir astable multivibratör e bağlayıp, çok daha profesyonel görünümlü bir saat tasarlamış olacaktın. yanlış anlama, benimki bi öz eleştiri, daha iyisini tasarlaman için yazıyorum bunu.
        1. EMREEMRE
          Teşekkür ederim güzel tavsiye
          Yakın zamanda denerim.
        2. EMREEMRE
          Örnek bi uygulama varmı bu konuda?
  4. FatihFatih
    Hocam elinize sağlık,devreyi bende yaptım gayet güzel çalışıyor..
    1. EMREEMRE
      Güle güle kullanın kısa zamanda 6 displayli saniye göstergeli pcb yayınlayacağım.
  5. ibralaliibralali
    devreyi yaptım teşekkür ederim ancak ilk önce çalışmadı daha sonra resimde gösterdiğim iki yeri birleştirip lehimledim 9v ile çalıştırdım şimdi de saat düzgün çalışıyor ama derece sürekli 00 C gösteriyor fikri olan var mı?
    1. EMREEMRE
      Verdiğim pcb dosyasında herhengi bi hata yok benim yaptığım pcb’de bir kaç sıkıntı vardı.00 derece göstermesine gelince DS18B20’yi doğru bağladığından emin ol kısa devre olup olmağını kontrol et.Eğer yine olmazsa DS18B20’yi değiştirip dene
      Yinede bir sıkıntı olursa yaptığın kartın resimlerini atarsan yardımcı olurum.
      1. ibralaliibralali
        yeni DS18B20’yi temin edince deneyeceğim tavsiyeleriniz için teşekkür edeirm
  6. ahmet turanahmet turan
    elinize sağlık yapmaya başlamadım daha ama uzun süredir arıyordum şimdiden teşekkürler…
  7. semihsemih
    Devreyi yaptım çalışmıyor displaylerde hiç birşey görünmüyor pıc bacaklarına elim deydiğinde display kafasına göre bişeler yapıyor.ilk defa yaptığım bir devre çalışmadı pıcten anlamam bu sene görüyoruz dersini.odü den selamlar.
    1. semih gümüşsemih gümüş
      Sorunu çözdüm sorun atabanın adi yarım dalga doğrultulmuş dc adaptöründeymiş devre tam dalga doğrultulmuş dc ile çalışıyor.böle bir hataya nasıl düştüm anlam veremiyorum
          Şundan adi dedim 100 hz lik yarım dalga dc adaptörün kullanım alanları tüm12 volt elektronik cihazlar yazması adiliktir çünkü 100hz lik filitre edilmemiş gerilim var çıkışında bu akü şarjı için bir adaptör doğal olarak pıc çalışmıyor osilatör frekansını bozuyor
        2. tekintekin
          kardeş bnde devreyi yaptım saniye için ledi 2.displaye nasıl baglıcamı çözemedim.displayın led yerine denk gelen iki yolu takip ettigimde yollar dp ye gelmiyor dp ye gelen yol da led yerinin kenarında kalıyor tek eksigim o ledi hangi yola bağlıcam yardımcı olurmusunuz acemiyim biraz 🙂
        3. EMREEMRE
          A3 portuna (picin 2 numaralı bacağı) bağlı dirençle BD 135 sürülerek ikinci displayin DP ledi çalıştırılmakta.
      1. EMREEMRE
        Yarım dalga ile çalışmaz hatta devredeki elemanlara zarar verebilirsiniz.Aslında besleme girişine bir diyot konularak AC gerilim kaynağıylada çalıştırılabilir.
    2. tekintekin
      kullandıgın adaptör tam olarak ne yazarmısın bende alıcam
    3. EMREEMRE
      avometre ile kısa devre kontrolü yapın ve pic’i programladığınızdan emin olduktan sonra beslemeyi kontrol et pic’e 5 volt displaylere 8-9 volt gittiğinden emin olun.eğer sorun devam ederse pici değiştirip tekrar deneyin eğer sorun olursa yine burdan ulaşabilirsiniz.
  8. semih gümüşsemih gümüş
    Zamanda ileri kayma var 1 pf parelel bağlayın sorunu çözüyor.her kayan saniye için 1 pf atın parelel
    1. EMREEMRE
      Ben iki farklı kristalle (ayrı yerlerden alınmış) denedim ve her kristalle birer hafta deneme yaptım herhangi bir zaman kayması yaşamadım.Saati ayarlarken saniye kaymaları oluyor.
        Doğru saatten 2 dakika geriye ayarladığım halde 3 4 gün sonra doğru saate yetişiyor 1 hafta sonra 1 dakika illeri geçiyor.kristali ds nin direk bacaklarına takıcam öyle denicem tada mesafe fazla olunsa sıkıntı oluyor daha önce başka devrede bı sorunu dsnin direk bacağına lehimleyerek çözdüm
        1. EMREEMRE
          Aslında kristallerin çok azda olsa gürültüden etkilenme ihtimali yüksek yakın olması ve bacaklarını kısa tutulması bi çözüm olabilir.
        2. semih gümüşsemih gümüş
          Dediğim gibi bi deniyeceğim olmassa biraz beslemede filitrelemeyi arttırıcam osilatörün etkilenmesini engellemem gerek.birde dilindir değilde diğer murata tarzı yada küp şekli bulursam bide onları takıp denicem hep bu osilatör sıkıntı elimde 38 Khz ölçücek frekans metre yok ilk fırsatta kristlin frekansını ölçücem büyük ihyimal yüksek çıkıcak
  9. Ahmed YERLİAhmed YERLİ
    Merhaba, öncelikle elinize sağlık.Devreyi denemedim fakat pcb ile ilgili birkaç tavsiyem olacaktı.
    Öncelikle voltaj girişi için tavsiyem köprü diyot bağlamak.Böylelikle ters gerilimden de korunmuş olur.Daha sonra regülatörlerin giriş ve çıkış bacaklarına en yakın olacak şekilde bypass kondansatörlerini bağlamak gerekir ki doğrusu budur.Son olarak picin besleme bacaklarına(14 +vcc, 5 gnd) pcb altından 100nF bağlanması gerekir.
    Eğer besleme hattı bir aktif eleman(tr, egülaör vs), direnç, diyot ya da sadece kablo dahi olsa seri gidiyorsa giriş çıkışlarda bypass kondansatörü kullanılması tavsiye edilir.
    Kolay gelsin.
      Söylediklerinin hiç birine gerek yok belki acde çalıştırabilmek için girişe köprü filitre eklenbilir.pıcın besleme bcağına atıcağın kondansatörün filitreden başka bir geliri yok gelelim by pass’a devre ani yada anlık bir gerilim yaratacak bir beslemeyle çalışmadığıiçin by passa gerek yok biraz açarak konuşursanız amatörlerde anlar by pass tamamen anlık yükselmeleri kondansatör üstünde bloke etmek içindir yani dc blokaj aynı zamanda yüksek frekansı öteleme yaparak empedansı düşürmektir.pıc16f84a kendinden osilatörlü bir pic olduğu içün yüksek frekansta osilatör frekansını bozuyor buda picin dengesiz çalışmasına sebep oluyor
      1. Ahmed YERLİAhmed YERLİ
        Merhaba, öncelikle köprü diyot opsiyondur ve gerek olur olmaz bir öneridir ve arkadaşımız da isterse koyabileceğini belirtmiş sizin bu kesin tavrınız neden anlayamadım doğrusu.Özellikle regülatörlerin giriş çıkışlarında bu kondansatörler olmadığında kararlı çalışamadığını gözlemleyebilirsiniz ki üretici şemada bunu boşuna koymamıştır ve yazar da zaten.Ben piclerle pek ilgilenmiyorum bir iki devrem olmuştu sadece pcb çizmiştim ve biri de lcd li saat idi.Yıllar geçmesine rağmen saatte bir kayma olmadı.En son pili bitti de çıkardım.Farklı pic olması bir sebep olabilir ama bu, aktif elemanlara bu kondansatörlerin koyulması gerektiğini değiştirmez.Kolay gelsin.
    2. EMREEMRE
      Tavsiyeleriniz için teşekkür ederim.Tavsiyelerinizde çok haklısınız en kısa zamanda PCB’yi yeniden düzenleyerek yayınlacağım.
        İlaveten, genelde gördüğüm kadarıyla osilaörlerin metal kısmı şaseleniyor.Bunu da deneyebilirsiniz.Kolay gelsin
  10. semih gümüşsemih gümüş
    Temel elektronik bu biliyoruz çok şükür yinede saol
    1. EMREEMRE
      Ben bu devreyi yayınladığım için sorulara yada sorunlara çözüm üretmek zorunda olduğumu hissediyorum bu yüzden bu şekilde bi cevap yazdım.
      Temel elektronik bilgisine sahip olmayan birisi böyle bi devreyi yapmaya cesaret dahi edemez.Bilginizden şüphem yok aklınıza kötü bir şey gelmesin.
        1. EMREEMRE
          Ben teşekkür ederim.
          Eleştirilere açığım,hatalarımı bana söylediğiniz sürece bende gelişmeye devam ederim.
  11. EMREEMRE
    kristalden kaynaklanıyor olabilir.yukarıda açıkladığım gibi ben iki farklı kristalle denedim bi sorunla karşılaşmadım.kristali değiştirip tekrar deneyin.(kristalin kaliteside etkileyebiliyor.)
  12. ömerömer
    elektronik öğrencisiyim yeniyim bu işlerde bende bu devreyi yapacağım inşallah ama devrede kulllanılan 3V pilne amaçla kullanılmış açıklarsanız sevınirim
    1. elektronikadamelektronikadam
      Devredeki pil bios pilidir.Yani elektrik kesintilerinde saatin geri kalmaması için RTC’ye enerji vererek saat bilgisinin eproma kaydedilmesini sağlar.
  13. mehmetmehmet
    mrb 4.display deki uln2003a ın 16.bacağı ile direnç arasında bağlantı yok normaldede yok mu yoksa unutulmuş mu
      Bağlantı olacak gözümde kaçmış.
      Hemen düzeltiyorum
    2. MURAT HATOMURAT HATO
      merhaba paylaşım için teşekkürler ben de bu devreyİ yapmaya başladim .baskidevresİnİ cikardim delİklerİnİ deldİm hazir parcalari yerleştİrmeye başlayacagim yapan arkadaşlar calişmasi sorun varmi .bu baglanti sorunu gİderİlmİmİ 16.bacağı ile direnç acaba ben lehİmlemeye başlayacagim da
  14. Harun AltanHarun Altan
    devrenin girişinde 6 volt gözüküyü neden böle bi deger var hemde devrede entegreler ısınıyo devre çalışmıyor bi yardım edin
    1. Emre DağEmre Dağ
      Büyük ihtimalle giriş kısa devre oluyor avometre ile kısa devre kontrolü yapın.
  15. yılmaz duranyılmaz duran
    bişey sormak istiyorum displaylerin rengi neden sarı kırmızı değil ??
    1. Emre DağEmre Dağ
      Sarı rengi piyasada varmı araştırmak gerekir.
      Benim bildiğim kadarıyla mavi ve kırmızı var.
  16. yılmaz duranyılmaz duran
    bu devrede ki ULN2003A entegresini A sız olanını alsak sıkıntı olur mu acaba ? benim parça aldığım sitede a sız olanı varda ?
  17. MertMert
    32.768 KHz kristal 4 bacaklı olanmı 2 bacaklı olanı mı kullandınız? Malzemeleri temin ederken böyle bir soruyla karşılaştım en yakın zamanda dönüş sağlarsanız memnun olurum. İyi çalışmalar.
    1. yılmaz duranyılmaz duran
      bahsettiğinz eleman 2 bacaklıdır 4 bacaklı olanı nı ben hiç görmedim küçük bir eleman zaten .
    2. Emre DağEmre Dağ
      4 bacak olan modellerde vardır ama farklı şekilde isimlendirilir.
      Sıkça kullanılan 2 bacak olan modellerdir.
  18. yılmaz duranyılmaz duran
    parçacı bana ULN2003 yerine ILN2003A vermiş acaba acaba sorun olurmu devrede ??
    1. Emre DağEmre Dağ
      Kullandığınız displayler ortak anot mu yoksa ortak katot mu?
  19. NumanNuman
    Çoğu Kişi Displayler Yanmıyor Diyor.Taktığınız Entegrelerin Yönlerine Dikkat Edin.!
      entegrelerin yönleri de doğru da acaba yazılımda sıkıntı olabilir mi ???
    1. Emre DağEmre Dağ
      Aslına bakarsanız ben yaptığım zaman 30 lira masrafı olmuştu ama şimdi dolar kuru yüksek ne kadar tutar bilemiyorum.
      Kolaylık olsun diye malzeme listesini vermiştim zaten.Herhangi bir komponent satan işyerinden yada internet sitelerinden fiyat alabilirsiniz.
  20. murat hatomurat hato
    selamünaleyküm … devreyi yaptım displaylerde rakamlar cıkıyor ama calışmıyor .video ekleyebilirsem anlatmaya calıştıgımı anlarsınız bir kaç resim eklemeye calışıyım .derece göstermiyor saat rakamları cıkıyor birinci displayde 9 rakamından sonra E harfi cokıyor .sorun ne olabilir acaba..salemlar
  21. murat hatomurat hato
    rakamlar neden tam cıkmıyor yazılım da mı bi sorun var acaba hex dosyasını atarken ,iç osilatör kullanacakmıyız
  22. murat hatomurat hato
    devrede bu şekilde rakamlar cıkıyor ayar yapamıyorum birinci display de 1 cıkmıyor stabil calıştıramadım anlayan arkadaşlardan yardım bekliyorum
    1. Emre DağEmre Dağ
      Displaylerin altındaki entegrelerin yönlerini kontrol edin ve ölçü aleti ile kısa devre kontrolü yapın.Ayrıca defalarca belirttim displayleriniz ortak anot olmalı displayleri devreye takmadan önce displaylerin ortak ucuna 9Volt gelip gelmediğini kontrol edin.
      PCB’nin arkasını göremediğim için bi şey diyemem ayrıntılı resimleri mail adresime yollarsanız çok kısa sürede size dönüş yaparım.
        entegrelerin yönlerinin dogru olduguna kesinlikle eminim
        pic e program atarken iç osilatör mü dış osilatör mü olduguna dikkat etmeden iç osilatör olarak ayarlandı sorun olurmu ?
        elimle devrenin araksına dokundugumda 3 ve 4 dispalylerde sayılar cıkıyor .
        1. Emre DağEmre Dağ
          Soğuk lehim yapmış olabilirsiniz.
          Soğuk lehim hakkında bilginiz yoksa internetten araştırmanızı tavsiye ederim.
          Sorununuzun tek sebebi kullandığınız besleme videoda farkettim elinizi uln yada 74hc veya pıc kısaca bakır yüzeye dokunduğunuzda displaylerin bazıları sönüyor bazılarında harf sayı değişiyor tam dc bir adabtör yada güç kağnağında besleyin ama önce hex’i yenileyin dc adabtörünüz yoksa sadece şuan söliceğim tavsiye bilgünizi bilemem amacım yardımcı olmak bir köprü diyot alın 2 tanede 4700uf kondansatörleri.köprü çıkışına parele bağlayın devreye öyle girin sorununuz % 90 çözülücektir birde 3 i.displayinizde kısan devre var A diye çıkan aslında 9 kısa devre olduğu için 9un diğer bacağı kısa devreden oluşuyor vs vs .
        3. murat hatomurat hato
          teşekkür ederim deneyecegim ama lm317 ile yaptıgım güc kaynagı ile besliyorum çalıştıramadıgım devre benim umutlarımı alt üst ediyor
        malzemeleri bulumavi elektronik sitesinden aldım dispalyler anot display .selamlar teşekkürler ilginiz için
  23. murat hatomurat hato
    mail adresinizi bulamdım ben devrenin videosunu da gönderecektim nasıl stabil calışmadıgının vidyosunu ve devrenin arkasına elimi dokundurursam sagdaki displayler de rakam lar bi cıkıyor bi kayboluyor elimden aldıgı elektrik iletisinden bazen dispayler ışıldıyor videodan daha iyi anlarsınız …
  24. murat hatomurat hato
    teşşekkür ederim ilginiz için inşallah calıştrırıım
    pic iç osilatör mü kullanacagız dış osilatör saat entegresi üzerinde var
  25. Emre DağEmre Dağ
    16F628A içerisinde RC osilatör barındırır.Bu devrede de iç osilatör kullanılmıştır.Resimler net değil ama sanırım ULN2003A’ları ters takmışsınız.
    Mail: [email protected]
  26. murat hatomurat hato
    saatde sayılar cıkmaya başladı ama saat calışmıyor tekrar hex dosyasını yenilemekmi lazım .
      Hex yenileyin.devreyi ne işe besliyorsunuz ayrıntılı yazarmısınız.bu sorunları sizin ve diğerlerinin yaşamasının 3 sebebi var en başta besleme sonra hex’i atarken sıkıntı olması 3 soğuk lehim.öncelikle beslediğiniz kaynak ne onu yazın ayrıntılı.
  27. murat hatomurat hato
    isteyen olursa parca parasına verebilirim ..devreyi yaptım ama stabil calıştıramadım
    05434714042
  28. Onur ZARARSIZOnur ZARARSIZ
    aresten baskı devre cızımını alıyorum ama boyutu kucuk cıkıyor yazıcıdan cıkartırken
  29. semih gümüşsemih gümüş
    Bir kaç resimde benden gerçi yapalı 6 ay olmuştur.
    1. m1m1
      pcb karta devreyi nasıl geçirdiniz acaba ütü ile geçirilmedi sanırım
        Ütü ile bastım.sıcaklık kağıt ve ütüleme zamanını zamanla yıllarınız geçtikçe tecrübe edindikce sizde böyle kaliteli basabilirsiniz
  30. murat hatomurat hato
    soguk lehim sorununu hallettim .sayılar cıkmıyordu şimdi tamam 8888 yazacak şekilde cıkıyor ama ayar yaparken sondan iki display rakamları yanmıyor kaybolur dp ledi yanıp söniyor ..lm 317 ile yaptıgım ayarlı güç kaynagı ile calıştırıyorum .
    1. Furkan GülFurkan Gül
      Kodda sorun yok uln ve 74hc leri kontrol et kısa devre var gibi görünüyor uln yada 74hclerden biri gidik olma ihtimalide var.birde beslemeye 4700uf kondansatör bağlayın.sorununuz kesinlikle sizin devreyi yapmanızla ilgili tavsiyem birde selülozik tünerle tüm bakırı lehimi temizleyin bu arada ben semih bu diğer hesabım
  31. Vahap ÇakirVahap Çakir
    arkadaşlar bende bu devreyi yapıyorum devre + ve – ‘yi ters bağlayınca displaylerden 8888 yanıyor düz bağlayınca hiç bişey yok devre çalışmıyor
      Kusura bakmayında sorun yaşayanlar içün söylüyorum temel elektronil bilgilerinizi bi kontrol edin çalışan devreyi çalışmaz yaptınız bu devrede tek sorun çıkartıcak durum beslemenin filitresiz yarım dalga verilmesi
  32. Harun KarakayaHarun Karakaya
    https://youtu.be/js6Icj5wzgo
    arkadaşlar devreyi ben yapmaya çalışıyorum videoda oldugu gibi saat 01 98 gibi bişey gösteriyor termometre hiç gösterniyor acele yardım edin bu benim proje ödevim çalıştırmam lazım
  33. murat hatomurat hato
    teşekkürler deneyecegim umudumu kesmiş ve bırakmıştım bi köşeye
  34. murat hatomurat hato
    saat entegresinde olabirmi pic e sinyal göndermiyor olabilir mi
  35. Harun KarakayaHarun Karakaya
    arkadaşlar yardım edin çalıştırmam lazımönemli
    1. Emre DağEmre Dağ
      PIC’i yeniden kodlayın.Olmazsa DS1302’yi değiştirin.
    2. Furkan GülFurkan Gül
      Emre beyle aynı fikirdeyiz ds değişecek birde osc yi kontrol edin
  36. Jozef ÇakıcıJozef Çakıcı
    dostum öncelikle devre için teşekürler fakat bi kaç sorunumuz var.sorunlarımız resimlerde görüldüğü gibi sol ve sağ uçtaki displaylerde ,solda ki display 0 yaktığında 8 gibi sağda ki display ise orta çizgiyi yakmıyor ve proje yetiştirmemiz için 1 haftamız var gördüğün giibi cevap veririsen çok sevinriim
      İlk baştaki displayide kısa devre var 74hc yada uln lerde kısa devre varmı bak muhakkak kısa devre var displaye giden yollarda.son displayin ortasının yanmama sebebi baskı devrede 74hc nin yada uln nin bi bacağı çizilmemişti onu lehimle kısa devre yapman gerek hangi bacaktı unuttum.
      1. Emre DağEmre Dağ
        Evet haklısınız son displaye giden dirençlerden biri boşa çıkıyordu.Çizerken gözümden kaçmıştı.
          Sorun değil sağlam elektronikçi bunları farkeder etmelide.
        2. UĞURCANUĞURCAN
          AYNEN ONU BENDE FARK ETTİM ÇIKTI ALAMDAN DÜZELTİP YAPTIM DEVREM GAYET GÜZEL ÇALIŞIR DURUMDA
  37. Mert SağlamMert Sağlam
    devrenin isis şemasında ortak katod display kullanılmış. devrenin ares çiziminde ise ortak anot kullanılmış.. yazılımsal olarak düzeltme yaplıması gerekmiyor mu. yorumlarda çok fazla sorun okudum.. teşekkürler..
    1. Emre DağEmre Dağ
      57 MM displayleri pic üzerinden beslemek imkansızdır.Dsiplayler ortak anot alarak kullanılacaktır.74C595 ile displayler sürülüyor ISIS sadece simulasyon amaçlıdır.
  38. Ali Bedriye ÇevikAli Bedriye Çevik
    arkadaşlar devreyi yapmayı planlıyorum da malzeme siparişi vereceğim. ares ten baktığımda 220r dirençlerin bazıları 1w gibi görünüyor.
    Devrede hangi dirençler 1 w yada 1/2w yazabilir misiniz?
    devredeki bir direncin boşta olduğunu farkkettim areste onu düzelttim başka bir eksiği gediği var mı acaba? baskı devre ve lehim konusunda kendime güveniyorum. başka önerileriniz nedir acaba?
    alacağım dislaylar 57mm anot olacak tekli.
    yazılım içerisinde pic16f628a nin osilatörü aktif edilmiş midir ? yoksa bunu yüklerken biz aktif edelim mi?
    aklımdaki sorular şimdilik bukadar. açıkcası cevap gelmeden siparişş vermek istemiyorum çünkü nerden baksan 50tl tutuyor kargo ile birlikte.
    iyi günler dilerim
    1. Emre DağEmre Dağ
      Kusura bakmayın biraz geç cevap vermiş olacağım ama dirençlerin tamamı çeyrek watt olacak.Evet displayler 57mm ortak anot olacak.Pice sadece hex dosyasını yüklemeniz yeterli olacaktır.Daha hızlı cevap almak için lütfen e-posta adresime mesaj atınız.
  39. Tolunay ŞahinTolunay Şahin
    merhabalar bu devre benim proje ödevim ama bu ödevi ben ısıs olarak çizimini yollama şansınız yok mu verdiğiniz linki indirdim ama ben bu dosyayı açamadım bana yardımcı olursanız sevinirim
  40. İsa Türkİsa Türk
    hocam saat ve derecenin ekranda kalma sürelerini ayarlayamadım bir türlü,ama devreyi yaptım çok güzel çalışıyor eline sağlık.
    1. Emre DağEmre Dağ
      Teşekkür ederim.Güle güle kullanın.Yazıda belirttiğim gibi:
        1. Emre DağEmre Dağ
          Çalışmıyor derken neyi kastediyorsunuz?
          Yanlış mı gösteriyor, yoksa hiç mi göstermiyor?
        2. Ali DurmuşAli Durmuş
          Hocam merhaba ben elektronik 1. Sinif ögrenciyim ve hocalarimiz bize bi odev verdi bu devrenin sadece termometre olanindan onca yerde arastirdim ama bir turlu nasil yapacagimi bulamadim en sonunda sizi buldum ve bu donem sonunda teslim etmem gerekiyor bana yardimci olur musunuz yapamazsam 2. Sinifa gecemicem simdiden tesekkurler [email protected]
  41. HüseyinHüseyin
    Hocam ben bunu 220 vokt ile nasıl çalıştırabilirim
  42. samed duransamed duran
    abi bana yardımcı olur musun devre çalışmadı neden bi yardımcı olabilir misin performans ödevimde
  43. MuratMurat
    Devre gayet güzel çalıştı. Yalnız keşke kodları da paylaşmış olsaydınız, saniye de eklemek isterdim…
  44. MuratMurat
    Devreye 9 voltluk bir adaptör takarsın, adaptörü de prize taktın mı al sana 220 volt :))
  45. UĞURCANUĞURCAN
    ARKADASLAR ANOTMU KATOTMU BU DISPLAY LER BURDA ANOR YAZIYO DEVREDE KATOT NASIL OLACAK
  46. UĞURCANUĞURCAN
    ARKADAŞLAR YORUMLARI OKUDU YANİ OLMUYOR DEMİŞSİNİZ AMA BEN DEVREYİ ÇALIŞTIRDIM İLK BAŞTA BİR HATA DAN DOLAYI BİR DISPLAY TAM ÇALIŞMIYORDU BAKTIM SOĞUK LEHİM VARDI DÜZELTTİM VE GAYET GÜZEL ÇALIŞIYOR SADECE 18B20 SICAKLIK ÖLÇMÜYOR ONUDA TAKARKEN YAKTIM HERALDE ONDAN
  47. KADİR KADİRKADİR KADİR
    DEVREYİ YAPTIK SAAT STABİL ÇALIŞIYOR FAKAT DERECE KISMI 0 DERECE YAZIYOR. 18B20 Yİ DEĞİŞTİRDİM. SONUÇ YİNE AYNI. DURUMU ÇÖZEBİLEN VAR MI?
    1. KADİR KADİRKADİR KADİR
      Çözümü buldum 18B20 bağlantısı ares çizimi yanlış yapılmış 2 ve 3. bacak bağlantısını kontrol edin.
  48. erman demirerman demir
    devre gayet güzel çalışıyor ellerinze saglık ama neden se benim yaptıgım devrede bir süre sonra saat ileri gidiyor 1 haftada 1 da yada 2 dakika önden gitmeye başlıyor bunun sebebi benim kullandıgım krıstaldenmı yoksa yazılımsal bir sıkıntı mı var çözemedm başına gelen varsa yardımcı olabilirmi acaba
  49. yılmazyılmaz
    s.a bu devreyi bende yaptım fakat saat hiç ilerlemiyor
    derece göstermiyor
    display de bazı segmentler yanmıyor sebebi ne olabilir acaba ???
    1. gevvgevv
      Aleyküm selam,
      devrede yanlış malzeme var veya yaptığınız pcb sorunlu devrenin alt ve üst resimlerini postimages.org sitesine yükleyip yorumla bildirin kontrol edelim
  50. MAHİR SOYDANMAHİR SOYDAN
    Devre ilk açılışta saat çalışmıyor 00’da kalıyor. Mod tuşuna basınca saat işlemeye başlıyor. Galiba PIC’in reset ucunu yazılımda devre dışı bırakmayı unutulmuşlar.
