Basit kullanışlı bir Güç kontrol devresi 12v lamba karartma dimer ya da motor 12 volt motor hız kontrolü için kullanılabilir devre şemasında sürücü entegre 7555 olarak görünüyor sizi yanıltmasın 555 timer entegresi kullanabilirsiniz bu entegre bir çok firmatarafından üretiliyor isim farkları olabiliyor zaten tamamlanmış devre resiminde NE555 kullanıldığı görünüyor
Güç kontrolü için MTP3055 N-Kanal mosfet kullanılmış yerine bazı pc atx güç kaynağı devrelerinde 3.3 volt regüleiçin kullanılan mostetler olabilir 45N03 IRFZ44 vb.
Mosfetin Drain ucuna bağlı olan MUR1560 hızlı diyot yerine yine pc güç kaynağında bulunan 12 volt üzerindeki doğrultma diyotu kullanılabilir BYQ28 vb. devre üzerinde ızlı diyot için soğutucu kullanılmamış tavsiyem küçük bir parça kullanın Devrenin gücü 5 Amper 50W Çalışma frekansı 220Hz
12 V Hız Kontrol / Lamba Dimmer devresi, 5A’ya (sürekli) kadar bir 12V motor için bir hız kontrol cihazı veya 12V halojen için bir dimmer olarak veya 50W’a kadar standart akkor lamba için kullanılabilir. Darbe genişliği modülasyonunu (PWM) kullanarak 220Hz civarında bir darbe frekansında yüke (motor veya lamba) giden gücü değiştirir.
555 zamanlayıcı IC, bir Mosfet kullanan ve çok fazla elemanı olmayan bu temel tasarım. Basit bir tasarım olduğundan, gelişmiş hız düzenlemesi sağlamak için motor geri EMF’sini izlemez ve sigorta dışında herhangi bir aşırı yük korumasına da sahip değildir. Ancak, çok verimli bir devredir ve maliyeti oldukça düşüktür.
Devre, yaklaşık 210Hz’de değişken genişlikte darbeler üretmek için bir 7555 zamanlayıcı (IC1) kullanır. Bu, bir motorun hızını kontrol etmek veya bir akkor lambayı kısmak için Mosfet Q3’ü (transistörler Q1 ve Q2 üzerinden) sürüyor.
Kaynak: siliconchip.com.au/cms/A_111001/article.html Projenin resim dosyalarına ulaşmak için (şema vb.) yazının bulunduğu sayfada küçük resime tıklayın
Yayım tarihi: 2009/01/10 Etiketler: 555, byq28, hız kontrol, lamba dimer, mosfet, motor, motor sürücü devresi, mtp3055, ne555, pwm devreleri, timer, zamanlayıcı
iyi günler devreyi yaptım ama çalışmadı. devrededi mosfetin yerine başka kullanılabilecek alternatifleri için yardımcı olabilirmisiniz,teşekkürler
bende devreyi yaptım ama motor sürekli tam yolda çalışıyor pot çevirsemde devir değişmiyor , ben ırfz44n kullandım acaba ondan mı kaynaklanıyor
kardeş bana sabit pwm li sabit anahtarlamalı bir boost convertor veya buck convertor lazım elinde böyle bir devre varmı veya nasıl yapabilirim yardımcı olursan sevinirim
