400w (2X200w) transistörlü anfi devresi tip41 tip42
| Mayıs 29, 2023 Tarihinde güncellendi
400w bjt trasnsistörlü amfi devresi oldukca güçlü çıkış transistörleri 4 adet tip41c ve 4adet tip42c besleme voltajı 2×46 volt dc +- simetrik besleme.
Güç kaynağı besleme için önerilen trafo 2x33v ac 12 amper anfi devresinin ses girişine 10…20k arası streo potansiyometre bağlayarak ses kontrolü yapabilirsiniz.
400watt-anfi-devresi-tip41c-tip42c
400w-amplifier-circuit-transistor-bjt-amp
Güncelleme 24-10-2011
orhan diyor ki:
Ekim 24, 2011, 12:59
Arkadaşlar alın size link. devreyi çalıştıramayan arkadaşlara önemle duyrulur…
aslında video daha uzundu ama yüklemek sıkıntı olduğu için ancak bu kadar yükleyebildim. hala daha sıkıntısını çözemeyen arkadaşlar varsa yardımcı olabilirim.. saygılar….
Kaynak: 400 watt amplifikatör
400w-2x200w-transistorlu-anfi-devresi-tip41-tip42
Yayım tarihi: 2010/01/22 Etiketler: , , , , , ,
152 Yorum “400w (2X200w) transistörlü anfi devresi tip41 tip42
  1. kelleawcisikelleawcisi
    arkadaşım yanlışın var çıkışlarda d1047 ve b817 kullanılmış muadil olarakda 5200 ve 1943 tr lerini kullanabilirsiniz diyor.sürücü katı tip41 42 çifti ile sağlanmış.
  2. harvelliharvelli
    arkadaşlar ben bu devreyi yaptım gayet süper çalışıyor. tavsiye ederim.
  3. mehmetmehmet
    iyi günler kardesler benim iki sorum olacak yardımcı olanolursa minnettar olurum…
    -acaba bu rms çıkış güçü de 400 watt mı yoksa daha düşük mü?
    -birde empedansı kaç?
  4. AydınAydın
    Bu devre kendi kullandığım devrenin transistörleriyle aynı çok güçlü benimkinde ayrıyetten röle devreside var 4×50 watt 2 tane b817 2 tane d1047 var devrede kondansatörler 63 volt 6800 uf amfiyi çok beğeniyorum yapmamış onlarında bu devreyi yapmasını tavsiye ederim bende yapacağım bu transistörlerin olduğu devrelerin güçlü olduğuna eminim çünkü. Paylaşanada teşekkürler.
  5. ömerömer
    malzemeler kaç para tuttu arkadaşlar devre güzel yapmak lazım
  6. Talha25Talha25
    Öncelıkle Selamün aleyküm arkadaşlar. Ben devreyi yaptım devrenin malzemeleri trafosu ile birlikte 120 lira tuttu ancak devreyı çalıştırırken bir sorunum oldu . Devreyi çalıştıran arkadaşlarım bana bir yardımcı olursanız sevinirim . Teşekkürler ..
  7. flexflex
    Bobin tellerinin çapı nedir ? birde kaçlık makap ucuna sarıyor ve kaç tur ?
  8. cihancihan
    öncelikle selamlar arkadaşlar ben bu devreyi yaptım çok güzel kaliteli sesi var yalnız 1 çıkşta ses kısıkken bile parazit var diğer çıkış çok temiz devreye ton katı kullandım ton katını söküncede aynı ses var sizce nedeni nedir şimdiden teşekkürler
  9. flexflex
    bence devrende bir malzemenin değeri düşük olabilir yada ses çıkışında bobinler kullanılıyor bobinlerden birini yanlış sarmış olabilirsin bu durumda seste cızırtı olabilir
  10. YILDIRAYYILDIRAY
    Arkadaslar Kesinlikle önericeğim bir devre şimdiye kadar 6 tane yaptım bir tane dönüş olmadı daha 2X250W 4ohm hop. bağlı canavar gibi ve çok net ve güzel bir ses çıkışı veriyor. trafo hariç toplam pcb dahil 25 tl tutuyor malzemler izmirde…
  11. YILDIRAYYILDIRAY
    cihan besleme kondansatörü 4700 yazıyor ancak ben 6800 aşağısını tavsiye etmiyorum kimseye parazit yapıyor yoksa… şu anda benim kartların hepsinde 0 parazit var…
  12. serdalserdal
    acaba 5200 ve 1943 transistörlerini kullansak nasıl olur
  13. ekremekrem
    serdal ses iyi ama o zaman biraz tiz oluyor sesi ben bundan 3 tane yaptım seside gayet süper şuan 1943 le 5200 çiftlerini kullanıyorum ama d1047 ile b817 çifti bir başka valla basları süper usa505 in sesini geçiyor ve basları oldukça dolgun ve son seste ses bozulmuyor…tavsiye ederim yapmanı…
  14. ztexztex
    evet gerçekten yapılması gereken süper bir devre.yapımı da gayet kolay. herkese tavsiye ederim.
  15. ekremekrem
    ama arkadaşlar şunu demek istiyorum sesi yüksek acmada sorun yaşıyacaksanız yapmanıza değmez derim onun yerine tda7377 yapın derim. çünkü hem sesi iyi hemde maliyeti az ve yapımıda çok basit.5 dk nızı almaz yapımı. yapacak arkadaşlara kolay gelsın…
  16. samet_03samet_03
    arkdaşlar birşey soracağım.ben bu devreyi yapmak istiyorum ve pek anlamıyorum.nekadara mal oldu…kaç voltluk trafo kullanıldı ve videodaki adamın sürdüğü macun nedir.
  17. raskorasko
    arkadaşlar bu deveryı yapmadan önca çok araştırdım ve bilgi topladım yaptığım devre çok guzel ve değerleri tam olarak doğru yanlız bir eksiği var sizler ile paylaşmak isterim ön amf yani preamfi çok iyi ve güçlü olmalıdır 2x5w veya 2x10w lık bir preamfi iş görür bunuda yapınca göreceksiniz… arkadaşlar kolay gelsin
  18. orhanorhan
    arkadaşlar ortalama maliyet nedir ? bilgilendirirseniz sevinirim. . . .
  19. kemalkemal
    arkadaşlar ben devrenin tüm parçalarını aldım yanlız renkler de hata var sanırım bana tam malzemeleri dirençlerin renk lerini listesini gönderirimisiniz [email protected]
  20. orhanorhan
    anfiyi kurdum ben çalıştırdım.. drenç renk kodlarında sıkıntı yok. ne yazıyorsa o.. hatta ben bobinde biraz sıkıntı yaşarım diye düşünmüştüm ama gayet iyi oldu mükemmel çalışıyor simdi kısa devre koruma devresi ilave ediyorum devrenin içine.. on numara .. çok temiz sesi var.. 5200 143 serisi ile aşırı bir fark yok arasında çıkış gücü olarak bunuda belirteyim… mail atıyorum simdi direnç renk kodlarını…
  21. kemalkemal
    orhan anfiyi yeniden çizeceğim ben dirençleri 1w takacağım trafoyu sardırdım ama kondansetörler patlıyordu sarılan trofodan 2×33 v yerine 2×42 v geliyormuş ben pnp kağıdından deneme sen yapıcan kısa devre malzemelerini çizimini bana gönderirmisin iyi akşamlar
  22. kemalkemal
    Selamun aleykum orhan ben trafoyu geri verdim yanlız diyolar ki bu sen kondansetör ve diyot ile tamamlaman lazım ben bunu nasıl halledeceğim anlamdım ben daha önceki devremde a1015 trnsistör devamlı bozuluyor kodansatör patlıyor yardımcı olurmusun sevinirim
  23. orhanorhan
    a1015ler patatestir başka marka kullan başka anfilerde de bizim başımıza geldi bu patates çıkıyor çinli amcalar dan kaynaklanıyor :)) .. kısa devre koruma devresi ile çizdim ben yeniden ama bunun kartını basmadım daha… ama yinede gönder dersen ares çizimini atayım…
  24. kemalkemal
    a1015 yerine sen ne kullandın onu takayım devreye bende olmazsa
  25. orhanorhan
    değiştirmedim a1015le ben sıkınıt yok benimkilerde.. patates çıkıyordan kastım bizim kendi firmamızın anfilerinde bu gibi bir sorunla karsılaşmıştım sebebide transistörlerin patates çıkmasıydı .. başka marka kullandık düzeldi sıkıntıyı çözmüştük.. sana da demek istediğim buydu başka marka kullan büyük ihtimalle sorun çözülecektir..
  26. orhanorhan
    denemekk lazım ……
    simdiki yeni projem benim 14 kanal mikser yapmak… sağlam bir devre buldum..
    bass tiz mid, ve mid frekansını ayarlayabilecegim iyi bir devre bakalım nasıl olacak….
    effect te karar veremedim yalnız .. dijital mi yoksa analog mu koysam diye çelişkide kaldım… ….
  27. kemalkemal
    ben tüm dirençlei 1w taktım bu problem olmaz sanırım bence devre çalışmıyor yada eksikler var
  28. orhanorhan
    kemal arkadaşım kaç yorum ben boşunamı konuştum .. devre çalışıyor hemde babalar gibi .. 4 tane 12″ 300 watt kabin sürdüm ben … sıkıntı yok .. mutlaka hata yaptığın bir nokta var… Tekrar Gözden Geçirme yap bence…
  29. kemalkemal
    arkadaşlar bana bu devrenin şemasını yada detaylı olarak bilgi vere bilen yokmu be herşeyi yaptım psp kağıdıile cam gibi devre herşeyi yerleştirmeme rağmen voltajı verince kondansetörlerin yanması neden açıklayacak biri varsa sölesin yada devre şemasını versin bence bu devre çalışmıyor bildiğim kadarıyla eksik çok kimse yapmasın bence bu devreyi bu yazdıklarımıda buraya ekleyin
  30. orhanorhan
    kemal arkadasım .. ses sistemleri üzerine çalışıyoruz biz… devreyi yaptım aynen burada anlatılan videoda oldugu gibi gayet te güzel çalışıyor hiç bir sıkıntı yok . hatta devreyi daha da geliştiriyorum. profesyonel küp mikser anfi yapacağım bu devreden. bass tiz mid, mid frekansını ayarlayabilecegim eko katına kadar ugrasıyorum . dijital effekt dahi olacak . yani randıman almasam ben bu kadar ugrasmam . artı bu devreye ekstra profesyonel preampli yapıyorum.. temmuzdan beri yavaş yavaş ancak daha anfi kısmı bitti. istersen devreni kargola bana bir de iz inceleyelim.. mutlaka gözden kaçan birsey vardır yoksa çalışmama gibi bir ihtimali yok… iyi çalışmalar…
  31. kemalkemal
    devreyi çalıştran varsa gerçekten sevinirim resimlerini çekip atsın bence ki en büyük ihtimal farklı parçalar verildi çalışmayan devreler bence bunlar getirmediğim elektronikçi kalmadı bu devre çalışmaz yanlış çizimi vermişler internete diyolar millet uğraşsın para harcasın diye
    ben tüm transistörle 25 tl verdim 25 daha verdim acaba problem mi vardiyee ki alakası yok çalışmıyoo çalıştran varsa türkçe şarkı çalsın da dinleyelim adam yabancı çalıyor alakası yok devre eksik bence
  32. kemalkemal
    o zaman ben sana tüm malzemeleri gönderim bakır çözücü süne kadar sen sadece plaka yaparsan sevinirim ki ben pnp kağıdından yaptığım halede olmadı adres varsa yada telefon ver ben sana hemen döneyim istersen bu msn adresieme gönder [email protected]
  33. orhanorhan
    bak ben sana şunu söyleyeyim öncelikle ben videodaki devreyi bastım kendim çizmedim. kendi çizdiğimi basmadım daha devrenin içine çıkış koruyucu katı yerleştirdim o halde duruyor onu basmadım denemedim. çalışan devre bendeki videolarda anlatılan devrenin aynısıdır… bunu baştan söyleyeyim . plaket gönder yeter. baska bir şeye gerek yok. [email protected] ekle msnden konuşuruz…
    1. gevvgevv Yazar
      devreyi yaptım, aynısını yaptım çalışmadı, bu devre çalışmıyor çalıştıranlar video resim eklesin diyen kişiler….
      yaptığınız devrenin altlı üstlü NET resimlerini gönderin bakalım kontrol edelim madem yaptınız yapanlardan resim isteyeceğinize önce kendi yaptığınız devrenin resmini gönderin belki pcb üzerinde bir hata vardır yada bir kondansatör ters takılmıştır vs vs..
  34. orhanorhan
    arkadaşlar alın size link. devreyi çalıştıramayan arkadaşlara önemle duyrulur…
    http://hotfile.com/dl/133161297/6b1b0b6/Filmim1.rar.html
    aslında video daha uzundu ama yüklemek sıkıntı olduğu için ancak bu kadar yükleyebildim. hala daha sıkıntısını çözemeyen arkadaşlar varsa yardımcı olabilirim.. saygılar..
  35. orhanorhan
    ne demek :)) arkadaşlarımıza yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize :)) 😉
  36. kemalkemal
    selamün aleyküm orhan msn de göremedim bana plakayı gönder demiştin ama adres vermedin mümkünse adresi verirmisin ben sana kargo ile gönderim
    gerçekten çok uğraştım ve hatayı bulamadım yardımcı olursan sevinirm
    eposta adresim: [email protected]
    Allaha emanet ol
  37. orhanorhan
    msnden yazdım adresi ordan irtibata geçebilirsin….
    bu devrenin en son anfilenmiş halini sizlere sunacağım küp mikser halini :))
  38. onuronur
    orjinaldir… emek ürünüdür arkadaşımızı tebrik ediyorum.
  39. HasanHasan
    Selam abiler
    1.ek olarak 200watt mono subwoofer kanal(toplamda 2+1
    2.çıkış koruma preamfi ton kontrol devresi ekleyerek baskı devre hazırlanabilirmi
    3. Tabi bu sistemi araç içerisine bağlamak için gerekli smps devresinide entegre edilebilirmi?
    tam proje olarak yapmak istiyorum ama baskı devreyi oluşturamayacağım için burdan yardımlarınızı bekliyorum ??
  40. serdalserdal
    orhan rica etsek eklediğin çıkış koruma katıyla beraber paylaşabilir misin çalışmanı
  41. orhanorhan
    arkadaşlar daha deneme fırsatım olmadı …. baskı devresi herşeyi hazır .. denedikten sonra paylaşacağım .. sizleride yanıltmak istemem…
    hatta şu şekilde açıklayayım…
    1- 8 kanal mono xlr 2 kanal stereo olmak üzere toplam 10 kanal bas tz mid digital effect kontrollü mikser katı
    2- 7 bant stereo ekolayzır
    3- stereo 10 led ya da stereo 20 led vumetre
    4- profesyonel stereo preamplifikatör
    5- ve bu anfinin çıkış koruma katı ile çizilmiş hali….
    şeklinde olacaktır arkadaşlar.. bu noktada geldiğim aşama ise dijital efect katı hariç geri kalan kıısmlarının komple baskı devre çizimleri bitmiş durumdadır. mikser katı ile dijital efect ile uğraşıyorum . ama baya çok emek gerektiriyor.. temmuzdan beri uğraşıyorum. çalışmam biter bitmez sizlerle paylaşacağım arkadaşlar…
  42. ekremekrem
    kardeş kendi üzerinde kullanılan trnsistörle 5200 la 1943 arasında fark var. galiba anlayamamışınız. kendi transistörlerind ki ses te basslar daha dolgun tizlerı de süper….ben 1.5 yıldır kullanıyom no problem
  43. orhanorhan
    ekrem neyi anlayamamısız ben de bunu anlamadım :)) 817 1047 çifylerini mi değiştirelim _? bastan tizden şikayet eden yok ki zaten….
    1. gevvgevv Yazar
      devrenin ilk versiyonunda tip serisi kullanılmıştı geçenlerde baktım sc ve as serisi kullanılmış pdf dosyasıda güncellenmiş bende yeni dosyayı yazıya ekledim sanırım karışıklık bundan çıktı 🙂
  44. ali aksoyali aksoy
    arkadaşlar bu trafoyu hazır bulabilmiyiz? istanbulda nerede bulabiliriz ve fiyatı nedir? cevaplar için teşekkürler….
  45. AhmetAhmet
    Devreyi tam olarak ne kadara maal edebilirim. Ve elimde 2 tane 380watt 4ohm 2 tane daha 20cm 350watt 4ohm 120w nom. yazıyor üstünde hoparlör var bunlardan cızırtısız güzel ses verirmi bilgisayara bağlıyacağım.
  46. MstMst
    ben devreyi yaptım ancak trafo konusunda sorun var elimde ayarlanabilir (0-12-18-24-32-36-42-48v 150w) ayrıca (2×13.5 – 2×16.5 – 2×23.5v)trafolar bunlardan nasıl bu devreye besleme yapabilirim ?
  47. cihancihan
    Arkadaşlar devreyi yaptım bitti sadece trafo kaldı ve bi kaç sorum olacak yanıtlarsanız minnettar kalırım.
    1) Trafo için elektronikçiler 600 watt öneriyor siz ne kullanıyorsunuz?
    2) Bu devreye ben stereo bir ton kontrol bağlayacağım . Bu ton kontrolu çıkışamı yoksa girişemi uygulamalıyım ?
    3) Bu devreye glöre bir çıkış koruma katı veya kısadevre tarzı bır korumayla birlikte aktif filtre bağlanabilir mi ?
  48. orhanorhan
    tarafo konusunda 500 den az olmamak şartıyla yukarısını takarsan iyi olur. sıkıntı çekmesssin. ton kontrol devresini girişe takacaksın. çıkışa takılmaz. preampli katından sonra . bu anfi devresine cıkıs koruma devresi kısa devre koruma katı bağlayabilirsin hoparlör çıkısına . çıkışa ters bağlantı yapıldığında yada çıkışa voltaj verildiğinde anfinin yanmasını engelleyen devre.
    filtre konusuna gelince yani ben pek duymadım görmedim hoparlörün bas tiz midi için filtreyi anfinin içine takan. bu sekilde yaparsan da hoparlör kablon çoğalacak. bas tiz mid için ayrı ayrı kablo çekeceksin. o bakıma bunu hoparlörüne ilave yaparsan daha mantıklı olur diye düşünüyorum
    cihan. bende çıkış koruma preamlli bas tiz mid ton kontrol ekolayzır devrelerinin çizimlerini bitirdim. effekt katı ile uğraşıyorum. yakında komple tamamlanacak 😉 inş. iyi çalışmalar cihan.
  49. kemal110kemal110
    Selamun aletküm orhan süper bir anfi daha yaptım sana dediğim vardı hatırladıysan mükemmel bir ses ilk yaptığım anfinin sesi yanında volkmen gibi kalıyor tavsiye ederim bass tiz olayınıda devre hazırladım sana gönderirim iyi akşamlar
  50. orhanorhan
    Aleyküm selam kemall merakla bekliyorum senin yaptııgn ikinci devreyi….:)
  51. ekremekrem
    Selamun aleyküm kemal kardeş.o bahsettiğin anfi kaç watt.bana da gönderir misin sana zahmet olmazsa.
  52. elektronik alemi KTÜelektronik alemi KTÜ
    arkadaşlar bu devrenin şeması nerde göremedim şemayı? ve yapan arkadaşlara soruyorum ne kadar maliyeti oldu bilgilendirirlerse sevinirim ..
  53. GökhanGökhan
    ben devreyi yapacağımda trafodan gerilim verirken bu devre için koruma devresini nasıl yapabiliriz…
  54. orhanorhan
    şimdi trafodan gerilim verirken nasıl yapacağız dediğinde trafo girişine sigorta takarak röle takarak yapabilirsin. ama çıkış koruma dersen onuda devrenin çıkışına takacağın çıkış koruma devresi ile çıkıştan gelebilecek voltajlara kısa devrelere karşı anfi kartını korumuş olursun.
    devrenin maliyeti ise senin trafo maliyetine göre de değişir. önemli olan o. ortalama 100-120 liraya bu devre on numara yapılır . tabi bu paranın çoğu tarafo sardırmak için gidiyor…
    kolay gelsin arkadaşlar… ben yaptım on numara….
  55. AhmetAhmet
    Devrenin bütün malzemelerini aldım ancak pcb geçirmede sorun yaşıyorum 15 20 dk tutuyorum a4 kağıdının ustunde ütüyü ancak birşey olmuyor
  56. AhmetAhmet
    Devreyi yaptım fakat birşey şey olmuyor enerjiyi veriyorum hiç ısınma yada bir ses gelmiyor :S yardımcı olurmusunuz [email protected] e posta yoluyla yardımcı olurmusunuz
  57. MuratMurat
    Saygı değer orhan hocam şu bahsinde bulunduğunuz 10 kanal küp mixer dikkatimi çekti. Kendim için bir mixer yapma planı içerisindeyim ancak elimde kaliteli devre olmadığı için sürekli beklemede kalıyorum. Ancak bahis ettiğiniz makine güzel bir şeye benziyor eğer bana ton kontrol (mic ve line giriş katı) katını atabilirseniz msnden çok memnun ve minnettar kalırım. Şimdiden ilgi ve alakanıza teşekkür ederim. Msn adresim: [email protected] sizden yanıt veya mesaj bekliyorum sağolun emeğinize sağlık.
  58. orhanorhan
    şimdi mikser katında ton kontrol olarak bas tiz mid ayarlı bir devre kullanacaĞım ben plakete dökemdim daha çizimi hazır bir şekilde bekliyor. Buna entegre olarak mic ve line katı ise ayrı olarak tasarlayıp bu mikser katına entegre edeceğim. mic line katında ise klasik olarak itar jak girişli mic olarka yaptıgımızda girişine bir direnç atarak line kısmınıda halledebiliriz. ama benim bu tasarladığımda biraz karışıklık var.
    Çünkü gitar jak girişli mic girşini kullandığımızda mikrofonu açtığımızda falan dip gürültü olabiliyor yada anahtarını acarken microfonun patlama duyabiliyoruz mono oldugu için. bu yöntem hemen hemen yerli üretim tüm anfilerde kullanılır. aynı sekide xlr girili olarakta bunu yapabiliriz ama az önce söylediklerim de klasik yöntemde aynı sorunlar geçerli. daha profesyonele döktügümüzde xlr girişe trafo takmamız ve uygun devreyi tasarlamamız gerekli.bu noktada bir sürü trafo ve tasarlanmıs devre var. ama genelde yabancı sitelerde bu trafonun özellikleri yazmıyor netten de baya bir baktım uygun bir şey yok. phantom girişli olacak haliyle . bu kısmını çizmedm ama istersenn genede bir şeyler gönderebilirim sana yardımcı olarsa sevinrim bnde. bakarsın sen daha uygununu bulursun paylasırsın burdanda arkadaslarala belki yapmak siteyen çıkar. bana müsade et en kısa zamanda bilgileri toparlayıpp atayım sana. olmadı msnden ekle beni konusuruz uygun oldukca yoğunum bu aralar baya. [email protected] örüşmek üzere hoşçakal kolay gelsin 😉
  59. MuratMurat
    Hocam ilgine teşekkürler ilk kez bir forum üyesi bu kadar hızlı ve güzel bir cevap yazıyor bana bunun için en başta teşekkür ederim. Msnden ekledim sizi oradan konuşuruz ama benim örnek olarak baz aldığım bir tasarım var onun linkini bu sitede vereceğim ki sadece bizle kalmasın arkadaşlara da yardımcı olalım belki bizim gibi düşünen birileri daha vardır.
    Link: http://sound.westhost.com/project30a.htm
    Bu sitede de phantom şeklinde giriş ve trafo ile giriş sistemleri mevcut aslında devre çok hoş ancak devrenin kapalı şema işini halledemedim halledebilsem bizzat yapıp hemen devreyi sizlere sunacağım ancak girişte nasıl bir sistem kuruyor trafo ne ve nasıl kullanılıyor o noktayı kestiremiyorum. ancak devre güzel ve profosyonel bir devre eğer bu devreyi toplayabiliriz derseniz beraber uğraşmayı çok isterim msnden kabul edin beni msn adresim [email protected] beraber uğraşalım.
  60. orhanorhan
    kardeş o devreyi hatim ettim ben 😀 … 😀 ama onu yapmıyorum o devreden bazı bölümleri aldım. ton kontrol kısmını kullanmıyorum onun. şimdi tam oalrka hatırlaıyorum ama illaki bi sebebi vardır geçmişte kullanmadıgım. o devredeki trafoyu zaten buralarda bulamazsın. bire bir izolasyon trafosu diye geçiyor o trafaloar.. oradaki kod numarası bir markanın mode. 🙂 çözüdm ben onları. ugrasmak laızm… elektronikçilerle falan konusmak laızm baya bii bu işlerle ugrasan. araştırıyorum bn ama bu aralar felaket yogunum sana gecenin bi vakti ancak yazabiliyorum 🙂 benim tek derdim su anda efect katı bulmak profesyonel . az kaldı ama bulacam 🙂 görüşürüz….
  61. ali aksoyali aksoy
    arkadaşlar ben bu devreden 2 tane yaptım fakat 2 devreninde sağ kanalının çıkışında regüle gerilimi olan 50 volt gözüküyor. bütün transistörleri sol kanal ile karşılaştırıp kontol ettim hiçbiri bozuk değil. çıkarıp ölçtüm sağlamlıklarını kontrol ettim. acaba devrenin sağ kanalında bir problem olabilirmi. böyle bir durumla karşılaşan yada çözüm önerisi olan varsa paylaşırsa sevinirim
  62. MuratMurat
    😀 😀 orhan hocam vallahi emeğine sağlık yaa. Bende bu devre üzerine çalışıyordum ancak belli ki senin kullanmaman arkasında bir neden yatıyor o zaman ben de senden gelecek devreleri beklerim. Bende kullanmıyorum ki zaten effect vs. yok devre üzerinde hoşuma gitmedi bu nedenle. Sağol varol.
  63. MuratMurat
    Hocam bu amfi de malzemeler çok az bulunuyor piyasada ..
  64. MuratMurat
    Orhan hocam bu 2×200 watt’ın video da söylediğiniz hoparlör koruma ve geçiktirme katı ekli olan halinin şemasını bana bi atabilir misiniz acaba rica etsem? Bu devreyi o hali ile kullanmak isterim doğrusu. e-posta adresimden atarsanız çok sevinirim şimdiden sağolun.
    e-posta: [email protected]
  65. EMREEMRE
    Arkadaşlar bu devre video çok güzel ilk defa bir amfi yapmaya çalışacağım umarım bu amfiyi yapabilirim yanlız bir kaç sorum var bana yardımcı olursanız sevinirim bu devre de kaç watlık trafo kaçlık trafo kullanmamız gerekir birde trafoyu nerden bulabilim video dakinin aynısını yapmayı düşünüyorum da baskı devre şemasını da e mail adresime gönderirseniz çok sevinirm şimdiden teşekkürler email adresim [email protected]
  66. EMREEMRE
    çok soru soru soruyorum kusura bakmayın bu devreden kaç ohm lik hoparlör bağlarsam kaliteli ses alırım 8 ohm mu 4 ohm mu birde orda siyah kırmızı olan terminalin ismini de yazarsanız çok sevinirim devrede okuduğum kadarıyla iki tane 4 ohm lik paralel bağlanabilir yazıyor bu doğumudur fikir verirseniz çok sevinirim
  67. EMREEMRE
    yani bu devreyi yapmamı tavsiye eder misiniz arkadaşlar bir an önce fikirlerinizi sunarsanız çok sevinirim
  68. orhanorhan
    murat devre şemasını atayım atmasını sorun olmaz da ben bir çalıştırayım dökmedim daha plakete döktüm elemanlar kısa geldi sığmadı falan şimdi 3d görseline göre bakıyorum çizimi yaparken. sıkıntı yok .. çıkış korumayı çalıstırıp o şekilde göndereyim sana sende yap acele etme ama 😉
  69. orhanorhan
    emre bu devreyi randımanlı çalıştırmak istiyorsan minumum 500 waatlık trafo sardır. ankara konya sokakta falan ne bilim istanbul karaköyde çook rahat bulursun sardıracak yerler.. iyi pazarlık ett…. 🙂 şemadaki baskı devre zaten burada ekli olarak gevv arkadaşımız yüklemiş ordan alabilirsin. video da 8 ohm luk iki ayrı kabin çalışıyor. tercih senin 4 ohm dada çalışır. kaliteli kabinle kanatimce.yanlış okudun sanırım 4 ohm luk iki ayrı kabinde 400 waat ses alırsın diyor. yada her kanala ikişer tane 8 ohm luk kabin tak omajı n4 ohma üşür gene aynı sonuç 400 watt.. devre sağlam çalışır yapabilirsin.ç tavsiye edeirm.
  70. MuratMurat
    Emre arkadaşım şimdi bu devreye olan önceki yorumları okursan devreyi yapman veya yapmaman gerektiğine dair bir kanıya varırsın. Bana göre devre şahane bir devredir haberin olsun. Dersen ki önceki yorumlarda olumsuz yorumlarda var diye bende şunu söylerim ki her yapılan şeyde amatörlerin olmasından kaynaklanan ufak tefek hatalar sonucu çalışmama söz konusu olabilir. Bu da bu işin tuzu biberidir. Ayrıca devre 4 ohm dur ancak tabii ki 8 ohm hoparlör bağlama şansın var ancak bu durumda 4 ohm 200 watt yerine 8 ohm yaklaşık 140-150 watt arası bir güç alacaksın ancak devreyi yapmaya karar verdiğinde en önemli etken bobindir ki önemlidir de bobinleri birbirine özdeş sarman gerekli yoksa transistörlerin de tam mahiyetli yani gerçek olduğu sürece çalışcaktır devren ancak bobinlerin farklı olması durumunda iki kanaldan farklı ses çıkar ve bu da seni üzer haberin olsun. Benden bu kadar devamını orhan hocam anlatsın sana o daha iyi bu işlerde. Kolay gelsin. Yalnız bekle bence çünkü orhan hoca ne zaman atacak bilmiyorum ama onda bu devrenin hoparlör korumalı olan versiyonu var kendi çizimi bence onu uygulaman daha iyi olur bende onu uygulayacağım.
  71. EMREEMRE
    bu devrede kaçlık boofer bağlayabiliriz onuda yazarsanız birde kaç çıkışlı olduğunu ayrıca bu malzemeleri piyasada bulabilirmiyiz ? ben adanda ikimaet etmekteyim
  72. MuratMurat
    Önce orhan hocam sağol teşekkür ederim senden bekliyorum ben bu devreyi ve tabii acele etmiyorum sen ne zaman atarsan bende o zaman uygularım sağol tekrar. Emre kardeşim sana gelecek olursak bu devreye minimum 250w lık wofeer bağlayabilirsin yani şöyle ki devre 2x200w olduğu için devrenin güç sınırının altında hoparlör bağlarsan hoparlörün yanar. Devre iki kanal çıkışlıdır yani iki adet mono devrenin aynı plakette iki kez uygulanması sonucu stereo hale getirilmesidir. Orhan hocamın dediği gibi bu devreye minimum 500w’lık baba bir trafo lazım. Onu da dediği yerlerde bulabilirsin elimde 2x35v ac ve 2x12v ac çıkışlı 700w yani 35v 10A çıkış verebilen bir trafo var tam bu devreye göre bişeydir bana lazım değil elimde ayrıca bir toroid trafo var istersen bu bahsini ettiğim trafoyu sana satabilirim ihtiyacın varsa. 2x35v ac yi doğrultuncan yaklaşık olarak 2x55v dc voltaj alırsın güçlü birşeydir yani. fiyat olarakda 100 TL diyorum haberin olsun. Tekrar kolay gelsin.
  73. ekremekrem
    emre wooferi bağlamsına bağlarsın ama onun için önce filtre kartı bağlaman gerekiyor.
  74. MuratMurat
    Bu devreye dilersen iki tane binlik wofer bağla o sana kalmış ha ses ne kadar tatminkar olur onu sen bilirsin yani sana kalmış bişey o. Ancak ekrem arkadaşımın da dediği gibi anfiye ses sinyalini girmeden önce bir alçak geçiren yani bas geçiren filtre devresi yapman gerek o şekilde filtre ile sinyali anfiye girince wooferden tam kalitede güzel bir ses alırsın yani seni tatmin eder öyle düşünüyorum. Ahmed Yerli arkadaşımın yaptığı bir filtre devresi var gerçekten çok kaliteli bir devre frekans ayarı dahi var ondan iki tane yaparsın tabii iki woofer için o şekilde iki tane bası gayet güzel sürersin başarılar dilerim.
  75. MustafaMustafa
    Merhaba arkadaşlar ben bu anfi için bir haftadır parça temin ediyorum .kafamda soru işaretleri kaldı . Bu anfi 1×400 nasıl kullanılır 2 bu TIP Serisi transistor kullanılmış ama orjinalinde 2sc5200 var benim sorun şu . Ben IRFP240 IRFP9240 YADA MJ15004 MJ15003 Kullanmak istiyorum olurmu sistemde hiç bir değişiklik yapmadan sadece Transistör leri değiştirecen teşekkürler
  76. SalihSalih
    D tipi mi bu anfi ? harika bir paylaşım teşekkürler
  77. MuratMurat
    Önemli değil emre yardımcı olduysak ne mutlu bize. Mustafa senin soruna gelecek olursak bu transistörler darlington yapıda kullanılmıştır ve orjinalinde 2sc5200 değil 2sd1047 kullanılmıştır. 2SD1047 yerine 2SC5200 kullanılabileceği belirtilmiş. mj15003 kullanmanda bir sakınca varmı orasını bilemem ancak büyük bir ihtimal olmaz gibime geliyor ancak ırfp gibi mosfet cins transistör kullanamazsın çünkü bu devre darlington yapıdaki transistörler için geçerli mosfetlerle çalışmaz. 1×400 içinde birinci kanalın artısına hoparlörün artısını, ikinci kanalın artısına da hoparlörün eksi ucunu bağlarsan 1×400 olarak kullanırsın ancak bu durumda hoparlörün 8ohmun altında olmamalıdır buna dikkat et! Salih bu anfi AB tipidir.
  78. AsilAsil
    selamunaleyküm arkadaşlar bende bu devre ile uğraşıyorum çalışmıyor diye yorum yapan arkadaşlar mutlaka bir yerlerde yanlış yapıyorlarvericeğim sitede bu dvrenin orjinal hali var kullanıcağınız çıkış transistörlerinin birbirine en uyumluları verilmiş çıkış olarak ta 4 ohmda 2*200 w rms ses vermektedir pdf dosyası mevcut http://construyasuvideorockola.com/proy_amp400w1.phpbu sitede amfi devresinin giriş ve çıkışına kullanabileceğiniz tüm devreler var.
    1. gevvgevv Yazar
      @ASİL o sitedeki devreyi paylaştım ve o sitenin linkini yazıda verdim devre çalışıyor
  79. mustafamustafa
    Merhaba arkadaşlar ben bu amfilifi nin baskı devresini lazer yazıcıda çıkarttırdim tüm işlemleri yaptım ve baskı devrenin şeklinin ters olduğunu anladım çok uğraştım bu şekilde nasıl parçaları monte edebilirim. Kutuplarda eksi artılar da muhtemelen değişmesi lazım lütfen bir yardım teşekkürler.
  80. MustafaMustafa
    Baskı devreyi ters basmışim aynı şekilde ters parçaları monte etsem transistör ler ters yöne bakacağı için soğutucu sorunu olacağından bir fikrimizi söylemenizı istiyorum.
  81. AsilAsil
    mustafa devreyi ters bir şekilde monte etmen biraz sıkıntılı monte ederken elemanların yönünü karıştırmaman lazım çıkış transistörlerine çok diikkat etmelisin patlar çatlar Allah korusun yaralanabilirsin devre o şekildede çalışır ama çokta sağlıklı olmaz bence yolların yalıtımlı olmadığı için ölçü aletiyle voltaj varken ölçüm yaparken yolları kısadevre edebilirsin bence baskı devreyi bidaha çıkart o şekilde hem sağlığını korursun hemde görüntü daha iyi olur bence devreyi basmak bence çok zor değil yapmışken en güzel şekilde yapmak lazım
  82. kemal110kemal110
    enson yaptığım anfi 800w yanlız transistörü ben tanesini 10 tl aldım 8 adet kullandım 600w trafo sardırdım 80 tl ye koruma devresini ben orhandan almıştım profesyönel yaptımı tam billgimyok ama orhan banayaz uzaktan kumada devresi hazırladım sen bana demiştin gönderemedim anfi devresini böle ses yok derim..telefon varsa ara yoksa msn den veririm
  83. orhanorhan
    o kadar çok yoğun programdayım ki nete dahi giremiyorum tam anlamıyla. organizasyonlar konserle baya yoğun geçiyor o yüzden ilgilenemedim anfilerle. [email protected] sende ekli oalcak mail atarsan sevinirim. efekt ile uğrasıyordum en son istediğim efekti bulamaıdm daha. dijital efekt lazım. onuda tamamladım mı gerisi basmaya kalıyor… mailini bekliyorum kemal…
  84. MustafaMustafa
    Merhaba ben bu anfi yi yaptım yeni bitti. Ama dediğim gibi plaka ters ama bağlantılar herşey ona göre bağlantılarını yaptım.
    Elinde daha güç kaynağı olmadığından 24 volt trafo ile yaptım hoparlörden uğultu geliyor sol kanaldan ses girişi verdiğinde ses cızırtılı gelir gibi oluyor ve yavaşça azalıyor sağ kanaldan hiç bir ses sinyali gelmedi. Tüm parçaları bluemavi den aldım ölçülerim de kısa devre yok ama baştaki 5200transistor ısındı . Her ihtimale onu değiştirdim. Daha test etmedim sadece bir kanaldan elektrik verir denesem nasıl olur yani. 33v 0v 33v girişine sadece sol yada sağ girişinden elektrik versem test etmeden trafo almak istemiyorum . Transistor lere zarar veririm diye sizden bıraktım öylece sizlerin yorumlarindan sonra başlamak istiyorum teşekkürler.
  85. MustafaMustafa
    Arkadaşlar lütfen yardım edin ya. Sağ ses çıkışında muhteşem kısa devre var. Sol taraf çalışıyor ama sağ tarafta hoparlör u takınca yukardaki üçüncü transistor un altındaki 100ohm diyot yanıyor bir yardım edin lütfen.
  86. cihancihan
    Arkadaşlar devreyi yaptım tamamladım ancak ben ton kontrol devresini yapım aşamasında olduğum için şuan ton kontrol olmadan kullanıyorum . Lakin bir sıkıntım var . Anfiye 2 tane pioneer 6985 bağlıyorum ses gayet iyi ancak bass yok denecek kadar az. Acaba bobinle alakalı bir sıkıntımı var yoksa başka bir şey mi ? Yardımcı olabilecek var mı ?
  87. bekirbekir
    arkadaşlar ben 35 v trafo buldum bu devre 33 voltla çalışıyor uzun süre çalışmada devreyi yakarmı ?
  88. kemal110kemal110
    Selamün aleyküm orhan beni facebook ekle projeyi oraya paylaştım uzaktan kontrol devresini koruma katını ve kolon parazit engel leme devresini 4 transistör kullandım toplam 400w 8transistörlü gerek duymadım yapacaktım gerekyok bayağıdır ara vermiştim projeyi paylaşamadım altınada PİONEER diye yazı ekledim süper oldu transistörler tanesi 10tl ama bende 8 tane aldım 500w trafo sardırdım inan 3 tane sigorta telini şase yap kızarıp yanıyo aşırı güçlü anfi ses desen baş ağrıtmıyor bas tis hepsi ayrı ayrı profesyonel belli devre yapacaksan ekle beni hazır olarak verim paskı yap tmm la derim olmadı beni ara görüşürüz
  89. kemal110kemal110
    Selamün aleyküm mustafa kardeşim sen bence a1018 transistörnünü deyiştir ölç derim veya tp42 transistörünü muhtemelen onlardan ve devreye iğibak şase yapmasın kısa devreye çok dikkat et anfi süper ses veriyo koruma katı kesinlikle eklemeni tavsiye ederim kolon dayanmaz en büyük zorlamada sağ yada sol kolon çıkışlarından şase vermekte ve genelde de bunlar A1018 transistörlei yapmakta
  90. MustafaMustafa
    Teşekkürler Arkadaşlar çoktan arızayı bulup arızayı giderdim. Dediğin gibi a1015 kısa devre etmişti, ama tek,tek ölçüm ve bulup değiştirdim. Ben şu anda 2 tane trafo yu seri bağlayıp 2×27 volt ile kullanıyorum. mükemmel çalışıyor ve camlar kırılacak gibi bass vuruyor. Ses kalitesi harika. birde ton kontrol devresi ve 8 cm lik dev fan ile soğutuyorum. Çıkış ve giriş koruma devresi konulsa tadından yenmez ama sema bulamadım. Çalışan bir sema verirseniz memnun kalırım. Ayrıca basit ve güçlü hem 220volt ile hemde 12volt ile çalışacak 2x36volt 1000watt bir SMPS güç kaynağı şeması lazım .
  91. cihancihan
    arkadaşlar ben devreyi tamamladım ancak bu devre yanında ıkı tane vumetre devresi ve lcd li ton kontrol devresiyle bitirme projesi olarak kullanacağım. sizden bir konuda yardım isteyeceğim. Devreyi 2×24 volt simetrik 700 vatt kaynakla besliyorum. Sizce bu kaynak yeterli olur mu? Birde devrenin sentezi , analizi hakkında biraz bilgi verebilir misiniz ? Çalışma prensibi vs.
  92. cihancihan
    Arkadaşlar son günlerde amfide çokca fazla uğultu var sizde aynı problemi yaşıyor musunuz? Toprak hattı cekip amfinin şasesine bağlasamda az bi miktar azaltıyor ancak uğultu devam ediyor bi fikir verecek olan var mı ?
  93. kemal110kemal110
    selamün aleyküm arkadaşım anfinin ses çıkış kondan satörünü ufak olan üstüne mağınla dokununca sesi biraz aç bam bam diye ses gelmesi lazım kolonlardan onları üsteki kondansatörlerden tak 47uf 100v bende bu kondansatörlerden takdım uğultu gitti birde şöyle deneme yap anfiyi aç müzik dinlerken sağ yada sol tarafı şase yap diğer yerden ses geliyosa problem yok eyer ses gidip transistör yakıysa ki yananda genelde a1015 transistör olur önemli deyil değişimi kolay anfinde devrede şase var demektir yok ise herhangi bir sorun yok ama dediğim kondansatörü kesinlikle kullan nedeni bu anfinin kullanıldığı yer gitar anfisi yani daha ufak kondansatör ve canlı uç yani bam bam lar daha etkili çıkar en ufak çızırtıyı duyuyosun ama benim dediğim gibi yaparsan tamam olur iyi akşamlar….
  94. CihanCihan
    Kondansatorlere dediğiniz gibi dokununca ses geliyor. Ancak kafamı karıştıran olay su ki o kondansatörün yanindaki atlama teline dokunduğumda ses kesiliyor. Transistorle bir bacağı berlesen atlama teline dokununca uğultu gidiyor ama o atlama telini şaseye veremiyorum çünkü gerilim geçiyor uzerinden . Ben ses girişlerini takmadığımda yani o devreye sadece çıkışlari ve gerilimleri bagladığımda hiç uğultu yok ama ses giriş jacklarını taktığım an uğultu başlıyor . Acaba diyorum ses giriş için kullandığım kablolarda mı bir sorun var . Onları degiştiriyorum ama yinede sorun bitmiyor.
  95. kemal110kemal110
    cihan tos kablosunu iyi kullanman lazım çünki ses çıkış giriş kabloları parazit almaması lazım dediğim gibi sen genede 47uf 63v kondansatör tak 2.2.uf kondansatörlerin yerine
  96. cihancihan
    Dediğiniz gibi kondansatörleri değiştirdim ancak hiç bir değişme olmadı uğultuda. A1015 transistörleride değiştirdim ondada birşey çıkmadı tekrar kablo alıp onları deneyeceğim.
  97. nazım48nazım48
    selam arkadaşlar bu amfi devresini yapmak istiyorum ama baskı devresini bulamadım linkte olan dosyayı indiriyorum ama içinde ne pdf şema nede başka bir proglamla çizilmiş baskı devresi mevcut elinde olan varsa paylaşabilirmi şimdiden teşekkürler
  98. cihancihan
    Arkadaşlar bu devreyi tamamladım kullanıyorum ancak bana bu devrenin bas sesleri yeterli gelmiyor ve buna ek olarak 300 400 watt lık bir mono bas ilave etmek istiyorum. Ancak sorunum şu ki ben bas amfisini yapınca ses girişinin hangi kısımına bağlayacağım. R L ve şase var . Ben R+şase yada L+şase kullansam ses akışı düzenli olmayacak . Acaba l+r yi kullanıp yeni yapacağım mono amfinin girişine mi vereceğim. Lütfen yardım eder misiniz ???
  99. kemal110kemal110
    şase olmaması lazım eyer şase varsa senin a1015 lerde problemvar yada tp41 sürücü transistörlerini kontrol et
  100. CanCan
    Selâmün aleyküm Arkadaşlar ben de yaptım bu devreyi ve sıkıntılarım var. Yanlışlıkla kısadevre yaptırmıştım ilk denememde ve soldaki 270 ohm yandı sonra değiştirdim tekrar yandı sonunda sıkıntının a1015ten kaynaklandığını anladım değiştirdim 3 tanesini ve artık yanmıyor. İşin kötü tarafı hiç çalışmıyor.son ses verince çok az cızırtılı ses geliyor hopörlörün birinden. Malzemeler listedeki gibi fakat d1047 yerine d1047c var ve de b817e yerine B817c var bundanmıdır acaba? Yardımlarınızı bekliyorum…
  101. kemla110kemla110
    CAN eyer cızırtı geliyosa bam kondansaörünü deyiş ve kaliteli tols kablosu kullan mesela 2.2.uf yerine 100v tak d1047 d1047c fark etmez çünki muadili olduğuiçin problem yok kısadevrede yanan genelde transistörler a1015 transistöleri ile tp 41 transistörlerine bunlara dikkat et
  102. MustafaMustafa
    Can kardeş bu sonsun ilk bende de olmuştu Transistorin hepsini sök ve voltaj kontrolü yap giriş çıkışları düz akım ters akım gibi. Sorun varsa güç transistor lerini değiştir. Öncelikle semada tip41 42 önerilmiş onları yapmam lazım kolay gelsin. Not sakın umutsuzluğa kasılma ben çok kısa devre etmeme rağmen 2sc 2sa transistorler çok kaliteli bozulmuyor.
  103. İbrahimİbrahim
    Arkadaşlar bu amfi çok kullanışlı gücüde iyi fakat.buna sadece hoparlörmü bağlanıyor yani ben 2 hoparlör ve 1 subwoofer takamazmıyım buna ?
    200w lık 2 çıkışın birini 2 tane hoparlör için ayırsam diğer 200wlık çıkışı subwoofer için ayırsam olmaz mı ?
  104. ApoAtesApoAtes
    Bu devreyi PDF dosyasından PCB’yi orjinal boyutta nasıl yazdırabilirim :/
  105. CanCan
    Dostlar sağolun tüm leğimleri yenileyince düzeldi. Fakat bide mixer ile arasına bi preamfi daha seri bağlıyayım dedim yemedi herhalde. Sigortayı attırdım. Şimdi açtığım anda en soldaki güç transistörü anında ısınıyor ses falan yok. Biyerden hasar gördü ama nerden….
    1. Ismet DalgalıIsmet Dalgalı
      büyük ihtimal o entegre yanmıstır entegreleri kontrol et
  106. Kemal ErdilKemal Erdil
    s.a orhan nasılsın bayağıdır yazamadım sana dediğim enson yaptığım anfi buraya koyuyorum baskı şemasını malzemelerini de eklerim buraya koruma katı uzaktan kumanda devresi de ekledim sadece uzaktan kumanda devrei basit oldu onuda ekleme sebebim herkumanda açma kapama da kullanılsın diye sadece devreyi tamamen kapatıp aça bilirsin yada ses kapa aç olarak da kullana bilirsin bu anfide ısınma sorunu yok 400 wat bir stereo anfidir transistörlerde ısınma diye birşey yok bas ve tisler için söylenecek sözyok adres bu
    http://upfile.mobi/393178
    1. Mehmet ÇarparMehmet Çarpar
      Arkadasim malzeme listesi yok sadece sema veya pbc ne ise yarayacak ki
  107. Gökhan TekinGökhan Tekin
    Merhaba bu konuda acamiyim ama hangi parça nereye takılacak v.s açık açık belirtilmiş zaten yaparım gibi geliyor yalnız birşey soracağım ona göre merkeze gideceğim biraz uzağımda. Bu parçalar toplamda ne kadar tutuyor trafo hariç ? Bende 2×38,5 v AC trafo var onu kullanıcam. Sansui a910 amfi vardı onun preamp devresini v.s kullanıcam ama işte malzeme fiyatları nedir acaba ?
  108. Gökhan TekinGökhan Tekin
    Arkadaşlar parçalar ne kadar tutuyor ? Sanki kazıklanacakmış gibi bir hisse kapıldımda 🙂
  109. Gökhan TekinGökhan Tekin
    2×38,5 v Ac akımda sıkıntı vermez değil mi ?
  110. MuhammetMuhammet
    S.A. arkadaşlar bu devreyi yaptım fakat çıkış gerilimlerinden sağ tarafta 20 v dc akım gözüküyor ve ses vermiyor sol taraf ta gayet iyi çalışıyor yardımlarınızı bekliyorum ..
  111. Gökhan TekinGökhan Tekin
    Yaptım çalıştırdım iki kanaldan da ses geldi ama çok hışırtı var ve bir taraf çok ısınıyor. Ve ses öyle umduğum gibi yüksek çıkmadı 60w rms’lik amfimden az çıkardı sesi bir yanlışlık var ama nerede olabilir yardımcı olurmusunuz ?
  112. Gökhan TekinGökhan Tekin
    Şimdi dikkat ettim taş dirençlerden bir kaç tanesi çok ısınıyor.Transistörlerde aynı şekilde. Sorun ne olabilir ilgilenen yardımcı olabilecek kimse yokmu ? Çöpe atmak istemiyorum emeğimi ve paramı.
  113. hasanhasan
    s.a abiler ben elektonik okuyorum 11. sınıfım ve bu amfiyi yapmak istiyorum ve bi türlü baskı devresini bulamadım yardım edermisiniz
  114. RKELES93RKELES93
    Aynı devreyi bende yapmaya başladım.TIP41 ve TIP42 çıkış transistörleri değil sürücü katıdır.Çıkış transistörlerini 2SC5200 ve 2SA1943 kullanacağım.4çift aldım.
  115. AliAli
    Hocam kabin ölçülerini yazabilirmisin bayagi olmuş paylaşalı ama hala duruyorsa rica etsem paylaşırmisin
  116. Serhat GÖKSerhat GÖK
    Devreyi yaptım harika çalıştı.Yanlız çok güçlü 200 wattlık kolonu tek taktığım için yaktı maalesef.Trafo bulamayanlar için söylüyorum İstanbul da Otes trafo var.İstediğiniz güçte trafo yapıp veriyorlar tel:0212 671 34 85
  117. CanCan
    Merhaba arkadaşlar bu amfiyi yaptım ama hem sağ hem sol çıkışta yaklaşık 46volt dc okuyorum ses kısıkken ve açılken değişmiyor. normal midir? değilse neyden kaynaklanıyor olabilir?
    1. asmaasma
      Merhaba
      Elbette normal değil. Kısıp açabildiğin bir ses varsa daha da anormal.
      Hoparlör veya ses girişi bağlamadan çıkış voltajı ölçün. Sıfıra yakın değer görüyorsanız normal değildir.
      İlk aklıma gelen soğutucu montajında kısa devre olmasıdır. Ancak bu durumda ses olmaz.
      Kartın net bir fotoğrafını ve genel görüntüsünü eklerseniz fikir yürütmek mümkün olur.
      Görsellerde siz de kontrol edebilirsiniz.
      Kolay gelsin.
  118. ozcanozcan
    Merhaba arkadaşlar, ben elektronikçi değilim ama elim havya tutar ölçü aleti kullanırım..
    bu devreyi yapmak istiyorum ama şemada anlamadığım bişey var, şemada tek hoparlor görünüyor bu stereo is neden iki tane değil ikinci kanal nerde ? soru cok aptalca gelebilir size kusura bakmayın..
      1. ozcanozcan
        Peki hocam, o iki aynı şemanın bağlantısı nerden olacak desem yine çok aptalca olur mu 😉 kolayca bir cevabı var mı acaba..
        Teşekürler ilginiz için.
  119. gevvgevv Yazar
    siz pcb baskısı alıp devreyi kuracaksınız değil mi ? dökümanda neyin nereye bağlanacağı yazıyor zaten ?
  120. ozcanozcan
    yok hocam PCB baskısını nerden alırız nasıl alırız bilmiyorum , ben PCB siz birletirecektim elemanları.. hani yapıyorlar ya youtube da ..
    PCB kartından anlamaya çalıştım ama kafam basmadı malesef.. Kolayca bir tarifi varmı acaba ?
    ondan sizlere sorayım dedim
  121. ozcanozcan
    iki devreyi ayrı ayrı yapıp aynı beslemeden ( Bu arada onun için 48V 7.3 A DC Trafo aldım Çalıştırır diye düşünüyorum ) enerji verirsem , in girişi zaten L -R olarak ayrı ayrı bağlanacak ve
    iki kanal olacak değilmi Hocam. 🙂 ???
    1. asmaasma
      Amacınızı anlayamadığım için sizi yargılamak istemiyorum. Ama sabır da bir yere kadar.
      Daha önce Pcb veya delikli pertinaks üzerine malzeme dizip çalıştırdınız mı?
      Daha önce Transistörlü amplifikatör yaptınız mı?
      Daha önce 400W veya üzerinde enerji harcayan bir devre kurdunuz mu?
      Daha önce orta uçlu trafo kullanarak simetrik besleme elde ettiniz mi, neye benzediğini biliyormusunuz, 48V 7.3A DC trafo dediğiniz şeye benziyor mu?
      Yukarıdaki soruların cevaplarında EVET yoksa neden bu devreyi seçtiniz.
      YouTube izleyin.
      Ölçme, kıyaslama, muhakeme yapamayacak kadar bu işlere uzak ve 300-500-1500 diye kopan insanların ilgisini çekmek kolaydır.
      Yalan söylemeyi bilmek ve onu süslemek gerekir.
      Neden bu devreyi seçtiniz?
      İhtiyaç ise hazır alın.
      Öğremek ve merak ise daha küçüğünden başlayın.
      Can sıkıntısı ise başka işlerle uğraşın.
      Kendinize veya bir başkasına zarar vermeden önce karar verin. Amacınız nedir.
      1. ozcanozcan
        🙂 belliki gidin başka işlerle uğraşın dediğinize göre çoktan yargılamış ve hiç bişey bilmediğime inanmışsınız.. Evet bilmiyorum.. Kendime zarar vermeye de niyetim yok.. Ama ben bu işi çözerim.. Bilgiye ulaşmak sadece bu forumdan ibaret değil..
        Neyse SABRINIZ için teşekür ederim..
        ben bu işin altından kalkarsam sizinle de paylaşırım.
        Herkese iyi akşamlar.
        1. asmaasma
          Bu devreyi yapmanız için biraz bütçe ve zaman ayırmalısınız. Dikkat ve özenli olmalısınız. Lego ve puzzle mantığıyla aynı. Doğru parçaların doğru şekilde birleştirilmesi. Azim ve karalılık bilgiden daha çok lazım.
          Peki amacınız nedir? Hiç bahsetmediniz. Ben ihtiyaç , merak , can sıkıntısı gibi durumlar için öneride bulundum ve siz can sıkıntısına olan cevabımı üstünüze alındınız. Bir amacınız yok mu?
          400W amfi evde kullanılamayacağına göre seslendirme işi veya amfi imalatıyla mı ilgileniyorsunuz.
          Son olarak yukarıdaki paylaşım bir uygulama devresidir. Doğru parça , doğru şekilde…
  122. elektrosenolelektrosenol
    Seneler önce yaptığım bir devreydi bu. Halen çalışır durumda. Bazı arkadaşlar bas sesleri yetersiz falan demiş. Ben devreyi şu anda da kullandığım Technics amfimin içine yapmıştım. Hurdacıdan aldığım Technics amfim ifla olmaz bir şekilde arızalıydı. Bende içerisindeki kartı komple söküp ek devrelerle (protect – geciktirme, preamp beslemesi) bunu uydurmuştum. Kullandığım parçaları özenle seçmiştim ve devreyi ilk seferinde çalıştırmıştım. Devre bana göre gayet kaliteli bir devre. Yukarıda yorum yazan diğer arkadaşların söylediğinin aksine basları da hakkıyla veriyor . Yanlız TO220 kılıflı çıkış transistörlerini süren sürücü transistörlere minik birer soğutucu bağlamanızı tavsiye ederim. Bunlar biraz ısınıyor. Kolay gelsin.
  123. OzcanOzcan
    Arkadaşlar devreyi yaptım, en son anlamadıgım bazı şeyler vardı yardımcı olmaya çalıştı buradan bazı arkadaşlar. sonun da yaptım ilk seferde gayet iyi çalıştı. ben sc5200 ve sa1943 ile yaptım. ses süper. youtuba bir video koyup linki paylaşacağm. bazı arkadaşların da dediği gibi baslar bana da biraz az geldi. 2×36 volt bir trafo ile çalıştırdım. dip ses neredeyse yok gibi .. tavsiye ederim.
    1. ozcanozcan
      arkadaşlar bu arada basları biraz olsun arttırmak için işe yarar bir çözüm var mıdır acaba ? ben crossover ile bas tiz ve midleri ayırmayı denedim ama amfiden bas ses gelmeyince cok fazla bişey değişmiyor.
