230v ile 123 adet beyaz led çalıştırma
| Eylül 22, 2010 Tarihinde güncellendi
Devreyi denemedim ama proteus isis üzerinde kurup denemek gerekli  diğer direnç kondansatör sınırlamalı devrelere göre daha iyi görünüyor  devrede 123 adet beyaz led 230v şebeke voltajı doğrultularak dc voltaj ile çalıştırılıyor + voltaj direkt ledlere – ise BD711 ve BC547 transistörleri üzerinden gidiyor.
220v-led-230v-led-beyaz-ledler
Kaynak: http://elwo.ru/publ/skhema_svetodiodnoj_lampy/1-1-0-217
Yayım tarihi: 2010/09/22 Etiketler: , , , ,
11 Yorum “230v ile 123 adet beyaz led çalıştırma
  1. digitronmicrodigitronmicro
    gevv, arkadaşım bana pek sağlıklı bir devre gibi gelmedi. 125×3.2v =400vdc gerilim. Ledlere gerekiyor. şebekemiz, 220vac o, iki transistörden,400v-20ma nasıl düzgün bir şekilde alırız.
    Şebekedeki, gerilim oynamaları ledlerin aydınlatmalarını etkilemez mi? Ledlerin ömrü ne olur. Benzer devre 12volt devrede 3 seri Led için gördüm ama burada durum değişik gibi geldi bana… selamlar aslantekin
  2. sibernetiksibernetik
    Digitonmicro arkadaşım sanırım çıkıştaki transistör çiftide voltajdaki dalgalanmalardan LED leri korumak için konulmuş gibime geliyor.Evet Emre arkadaşımızın dediği gibi LED lerden biri gittimi hepsi söner,sorun sıkıntı burda.Piyasada kalite kalite LED var.Bu kadar LED i ucuz,çin malı olarak alıpta,her ne kadar devre doğru çalışsa bile LED lerin kötü olması yüzünden,paraları havaya savurmak kötü olur.
  3. bkrplzbkrplz
    “DİKKAT Devre yüksek voltaj ile çalışmaktadır dikkatli olun kondansatör bağlantılarına dikkat edin + – kutupları ters bağlarsanız yüksek voltajda büyük patlamalar olabilir.”
    yukarda böyle bir açıklama var ama kondansatör görünmüyor şekilde.
    transistörler gerilim sabitleyici ve kondansatörle birlikte yükselteç olarak kullanılabilir.
  4. borabora
    arkadaşlar ben bu devreyi denedim ama çalışmadı. çünkü devre çıkışı 200vdc 3 vdc ledler için ygun değil ayrıca devrede 125 led var 125*3 = 375v çıkış gerekli beki bu devrede kondansatör olsa bir ihtimal olabillir diyecem ama pek emin değilim. bunu deneyip tekrar yazıcağım
  5. borabora
    ayrıca bu devrede 1.5 voltluk led kullanılırsa devre çalışır. ama led sayısını 133 ‘e çıkarmak gerekir.3vluk ledlersende 66 adet kullanılarak çılıştırılabilir.
  6. borabora
    Arkadaşlar 3 voltluk ledlerle devreyi çalıştırdım yanlız şu şekilde 60 led seri + 65 led seri iki devre birbirine paralel olarak bağladım. ışık şiddeti iyi 28m2 oturma odamı gayet iyi aydınlattı.devre 8watlık 0.04a çekiyor.yanlız bd711 transistör çok ısınıyor soğutucu lazım
  7. HaşimHaşim
    Bir arkadaş bir yazı yazmış ama bilerek yazmamış. bir led üreticisi olarak yazayım. şebeke voltajını ac 220*0,90=198 dc eder. beyaz ledler 3,2 v ile 3,4 v arası calışır. 3,3 volttan baz alırsak 198v dc /3,3v= oda yaklaşık 60 led eder. budur sadece düzgün dogrultun gerilimi yeter transistörmüş falanmış gereksiz bilesiniz. ([email protected])
  8. HaşimHaşim
    yukarıdaki yazımı az eksik yazmışım birde devrede seri direnc olmaliki fazla voltajı kırpması için sıcaklığı alması vb
  9. ali babaali baba
    400 voltluk kondanstörün [power supply ın içinden aldım]elektirik kablosuna birer yönlendirici diyot bağlamak yeterli 100tane lediseri bağladınmı az ışık alırsın arıza ısınma olmaz 90 taneye bağlarsan sayı düştükçe ısınma sorunu çıkar 85 ten aşağıdüşersen soğutucu ister ledlerin ömrü kısalır 220volt 95 böldüğünde led başına 2.3volt düşüyo fakat kondanstör voltajı yükseltiği için istediği akımı alabiliyo ben 110 dan aşağıya indirerek denedim az elektirik tüketsindiye direnç kullanmak hiç mantıklı değil resistans mantığıyla çalışıyor yani demem oki saatin döndüğünü bile zor görürsün ömürüde çok uzun olucağından şüpem yok
  10. t.tt.t
    bu devre ile 94 lü seriler yaparak toplamda 3000 ledi geçen paralel bağlatılarla çok led tabela yaptım ama yüksek gerilim yüzünden animasyonlarda transistör üzerindeki sızıntı akımları sıkıntı yaptı ayrıca 1 tane bozuk led kesime giderse 94 lü seri yanmıyor kısadevre olursa sıkkıntı yok devrenin diğer iyi yanı bozuk ledlerin bozukluğu 4-5 saat içinde ortaya çıkıyor ayrıca 94 lü seriye su veya tutkal vs ledlerin bacaklarına gelirse 94 lü serinin kısa bir ömrü kalmış demektir bu zamanakadar bu yöntem ile iyi para kazandım ama tavsiye etmiyorum devreye ilave ollarak bd711 yerine 911 kullanılabilir köprüye 100mf 350v + 100nf bağlamanızı tavsiye ederim çıkış gerilimi 297-298v dc aralığında şebekeye göre değişir led yakmak için iyi bir yöntem değildir teşekkürederim
