12V ve 5V 600ma IRF9530 Mosfetli Akım sınırlama Devresi
| Temmuz 22, 2014 Tarihinde güncellendi
Şemada görülen akım sınırlayıcı devre özellikle power led driver sürücü olarak kullanılabilir… Kullanımı kolay ve ucuz olan bu devre, çıkış akımı sabit bir seviyede tutarak regülatörün zarar görmesini engeller. Devre üzerinde bir problem meydana geldiğinde T1 transistörü üzerinde harcanan güç yaklaşık olarak giriş gerilimine eşit olur. Şemada ki devreye göre R4 geri besleme direnci ile T1 transistörünü korumak için akım sınırlaması yapan bir ek devre kullanılır.
Normal sartlarda Q2 transistörü iletimde değildir. R1 ve R3 direnci T2 mosfetini besler. Çıkısta aşırı yükleme meydana geldiğinde T1 iletime geçer, T2 mosfetine uygulan gerim azalır ve böylece drain ve source arası direnç artar böylece, akım sınırlaması gerçekleşir. Burada anlatılan durum her iki çıkış (X1 ve X2) için de geçerli bir durumdur. Devrelerin giriş voltajı çıkış ile aynı olmalı yani devre voltaj regülatörü değildi 20v girip 12v alamazsınız ya da 12v girip 5v alamazsınız 12v 600ma olan devreye 12.5v ya da 12v verilebilir 5v içinse 5.5v ya da 5v olabilir..
power-led-driver-12volt-600ma-5volt-600ma-mosfet-current-limit
Yayım tarihi: 2012/01/26 Etiketler: , , , , ,
21 Yorum “12V ve 5V 600ma IRF9530 Mosfetli Akım sınırlama Devresi
  1. sinan uçarsinan uçar
    Merhaba,
    12 volt -600 mA sabitr akım devresinden; 12 V- 350 mA alabilmek için hangi elemanda değişiklik gerekecektir?
    teşekkürler.
    1. burakburak
      akım sınırını ayarlı hale getirmek için ne yapmak gerek?
  2. Ali Yasin ArabacıAli Yasin Arabacı
    Devre gayet güzel ve kullanışlı. Kullanılan akım sınırlama/okuma kısmı pek çok devrede kullanılabilir, smps akım sınırlama, amfilerde akım sınırlama vs. Sınırlanan akım transistörün iletime geçme gerilimine göre hesaplanmakta. Şöyle hesaplanabilir; R5 direnci üzerinde 0,6V olarak alındığında (bjt transistör vbe gerilimi) sınır akımınıza ulaşmış oluyorsunuz. devredeki örneği 600mA için 600mA x 1R=600mV ; 1000mA x xR=600mV Burada R 0,6R çıkıyor. Mesela 1,5A için ise ; 1500 x xR = 600mV Burada ise 0,4R kullanılacağı hesaplanır.
  3. CemCem
    eskiden cevap yazardınız şimdilerde yazmaz oldunuz çok yoğunsunuz sanırım
  4. gevvgevv
    30w ledler genelde 32V…..36V 900ma ile çalışıyor elinizde ki kç V? modeline göre internette araştırın
    bu devre ile çalışmaz hazır modül daha uygun olur
    elinizdeki ledin 30v olduğu varsayarsak en basitinden ledin + artı ucuna seri 4.7ohm 10w direnc bağlayarak 30….34v güç kaynağı ile kullanabilirsiniz fakat direnc baya ısınır bu tip mosfetli devrede yapsanız ısı yüksek olacaktır bu sebeple dc-dc anahtarlamalı devreler daha verimli olur
    1. CemCem
      https://prnt.sc/i3gliv resimdeki gibi power ledim projektör ledi 30w lık 12/24v çıkışlı sürücüsü https://prnt.sc/i400r8 direne gerek duycağını sanmıyorum sabit akım verildiğinde akım artmadığı için ısınmada fazla yapmıyor ben yinede soğutucuya monte ettim ayarlı güç kaynağımla 30v verdiğimde 120 ma güç çekiyor ve durdukça yavaş yavaş artıyor sabit akım olmadığından artıyor akım sınırlansa ısı sabit kalır bu devrede 12v 4a gibi bir akım çekilse 4a de de sabit kalsa güzel olurmuş cevabınız için tşk ederim
  5. BugraBugra
    Merhaba Kondansatör voltajları nedir birde ırf 9530 ile bc 557 nin sonunda ne var yani ırf 0530 nır la bc 557 b mi oluyor ?birde nen voltajın 5v ve akımın 300 ma de kısıtlı olsun istiyorum o yüzden r 1 direncini 1.6ohmmmu yapmam gerekir teşekkürler.
    1. KapibaraKapibara
      BC557 nin sonunda B veya başka bir şey yazması kritik değil bu devrede.
      Hatta TUP ibaresi konmuş yani Transistor-Universal-PNP türünde bir şey uygundur demek.
      Türkçesi, genel amaçlı PNP tip transistör kullanılabilir.
      Bu devre gerilim regülasyonu yapmaz, giriş voltajı ne ise o çıkar ama akım sınırlaması yapar.
  6. BugraBugra
    Merhabalar devreyi kurdum dogru çalışıyor fakat r 5 direncini 1ohmdan 1.7 ohm yapınca tahmini 300 ma vermiyor 30ma zar zor veriyor sebebi nedir teşekkürler.
  7. TuranTuran
    Evde kullandığım el yapımı ışıldak için bu devreyi kullandım, ayrıca 12volt şarj kısmı içinde sitenizden istifade ettim her ikiside ilk seferde düzgünce çalıştı, kaliteli stabil bir sistem çıktı ortaya, her paylaşımınız için ayrı ayrı teşekkur edesim geliyor, teorik düzeyde elektronigi çok bilmediğimden arada sorular soruyorum iyiki varsınız ayrıca bu devreyi ayarlı yapmak mümkün mü acaba
  8. emiremir
    Verdiğim çıkışı 2 A’i görünce kessin istiyorum mosfet ile mümkün mü
  9. ErhanCErhanC
    Devreyi kurarken tasarım birebir aynı olacak şekilde, malzeme olarak “BUZ171, BC307” ile kurduğumda 13,4V – 30A güç kaynağıdan giriş yaparak, çıkışta 13,4V – 1,27mA akımda sınırlandırıyor. R1’i 0,5 ohm’a düşürmeme rağmen çıkış akımı 1,27mA’de sabit kaldı. Tüm elemanlar sağlam ama sanırım her P kanal mosfet doğru çalışımyor.
  10. dilaradilara
    Merhaba ilk başta girişteki 470uF ne işe yarıyor acaba ?
  11. DinçerDinçer
    Farklı bir mosfet kullanmamız mümkün mü?
    Mümkünde muadil hangi mosfet uygun olur. Teşekkürler.
