Çeşitli kontrol uygulamalarında lamba, motor, elektronik cihazlar vb. kullanabileceğiniz 12 kanal izole edilmiş triyak modül kartı.. İzolasyon işlemi motorola MOC3041 tiryak sürücü ile yapılmış kullanılan triyaklar ise BT136 yerine BT138 ya da bacak bağlantıları uyan triyaklar kullanılabilir. Bakı devre, eleman yerleşimi derli toplu sinyal girisi idc tip soket üzerinden diğer bölümler ise 2`li klemensler üzerinden yapılıyor..
Bu arada triyakların kılıfı metal kısımları orta bacağı ile birleşiktir bu kısımlarda yüksek voltaj vardır devreyi çalıştırırken test ederken dikkatli olunuz
Triyaklar TR1-TR12 (BT136-600E) burada aktüatör olarak çalışır . Maksimum 4A’ya kadar akıma sahip alıcıları kontrol etmenizi sağlarlar. Triyak kapısı akımları, R1-R24 (180R) dirençleri ile sınırlandırılır . Galvanik izolasyon burada optotriyaklar OPT1-OPT12 (MOC3041) tarafından sağlanır .
Optotriak diyotlar , sinyalleri toprağa kısa devre yaparak FD1 (FD16) konnektörü kullanılarak bir mikrodenetleyiciden (veya başka bir sistemden) kontrol edilir . Ek olarak, konektör, R25-R36 (330R) dirençlerinin değerinde 5V olması gereken bir güç kaynağına sahiptir.
Diyotlar D1-D12(LED), optotriyakın çalıştığını gösterir. Optotriyaktaki diyot ile seri bağlantıları, kontrol sisteminden ek akım çekilmediği anlamına gelir. Modül , ARK1-ARK12 çıkışlarına bağlanması gereken halojen ampulleri kontrol edecek şekilde uyarlanmıştır . Şebeke güç kaynağı 230V konektöre bağlanır.
Kaynak: mirley.firlej.org/uklad_wykonawczy_12tr
Yayım tarihi: 2012/05/16 Etiketler: bt136, moc3041, triyak kontrol
Merhabalar,
Nötr ve Faz’ın yeri değiştirilirse sorun olur mu?
Rastgele fişe takıldığını var sayıyorum?
sorun olmaz
tryaklar da nör faz fark tmez ama tetikleme pozitif olmalıdır .devrede dogrultaç göremedim . bence sıkıntı yapar .yani faz nötr degişirse
