100Watt mosfetli amfi projesi
| Eylül 6, 2021 Tarihinde güncellendi
Uzun zamandır bir proje yapmadım deyip duruyordum (aslında bir iki tane deneme oldu ama sadece denedik onun dışında tam bir proje değillerdi) imdadıma arkadaşım yetişti diyebilirim, benden bir amfi istedi,bizde iyi bir devre yapmaya çalıştık
Öncelikle seçimimiz class ab 100-150w (tahminen yaptığımız amfi 50-100w arası)ve iyi bir amfi olmalıydı
mosfet-amfi-devre-semasi
Bizde bu şemada karar kıldık,sınıfında çok iyi bir amfi diyebilirim,gerek kalite gerekse maddi açıdan,ben üzerinde bir iki malzeme değişikliği yaptım,sürücü transistörlerini mpsa taktım çıkışlarında ırfp640 ve eşleniğini kullandım,onun dışında sükunet akımını ayarlayan (gate gerilimlerini üzerinde düşüren) 1n4148 diyotlarını üçe çıkardım onun dışında her şey aynı gibi.
Genelde bir çok devrenin (özellikle class ab) sorunu humdur (genelde hum hep dip gürültü ile karıştırılır),bunun nedeni öncelikle besleme olabilir.
filtre-besleme
Bizim projenin beslemesi görüldüğü gibi çok iyi denmese de birçok devreye nal toplatır,özellikle birkaç çalışmadır beslemede pi tipi bir filtre kullanıyorum,
proje-guc-kaynagi-kutusu
Ayrıca doğrultma işlemini ayrık olarak gerçekleştiriyorum. Proje iki tane pc güç kaynağı kutusu içine kurdum birinde güç katı diğerinde de amfi var,bununda manyetik akıların amfiyi etkilememesi bakımından faydası var (aradaki kablo kısa tutulması ve amfinin içinede 1000uf4700uf arası kondansatör konulması dc kayıpları elimine etmek açısından gereklidir),tabiî ki kutuları birazda modifiye ettik estetik açısından
pc-atx-kutu-sogutucu
Genelde ben kutu yapımında alüminyum kullanırım,bu modifiyedede yine tercihim değişmedi ama başka bir çalışmada bakıra yer verebilirim,
En önemli noktalardan biride amfinin baskı devresi,baskı devre amfide hum gibi sorunlara neden olabilir onun için çizilirken dikkat edilmeli,şahsen benim çizimim çok iyi olmasa da idare eder diyebilirim
100w-amfi-pcb-baski-devre
Baskı devre çizilirken yıldız şaseye dikkat edilirse iyi olabilir ama aksi olmaması garanti değildir.
Sonuç olarak projemizi başarı ile tamamladık gerçekten iyi bir sonuç elde ettik arkadaşımda çok beğendi diyebilirim. Umarım bu çalışma çoğunuza ileriki projelerinizde yardımcı olur.Bir sonraki çalışmamda görüşmek üzere…
100w-mosfet-amfi-kasa-ic-gorunum
100w-anfi-tamamlanmis-hali
Yayım tarihi: 2009/04/21 Etiketler: , , , ,
19 Yorum “100Watt mosfetli amfi projesi
  1. nokianokia
    Merhaba, çalışma güzel olmuş ellerinize sağlık , denemek isterim mümkünse baskı devresi ( lyt ) olarak verebilirmisiniz. teşekkürler.
  2. osmanosman
    Devrede hersey iyi güzelde kimi parçaların kaçlık olduğu belli değil ve kimi dirençlerde örnegin:3k9 yazısı ne anlama geliyor direnç 3k lık ama yanında ki 9 ne oluyor
    emege saygı
    1. gevvgevv
      Bazı şematik çizimlerde ara değerler böyle ifade ediliyor bahsettiğiniz direnç 3.9k yani k ortaya geldiğinde nokta olarak düşünün
  3. nokianokia
    çok teşekkürler paylaşım için, ilk işim bu gün denemek olacak.
  4. zerohead_ak47zerohead_ak47
    devre orjinalde lateral fetli siz v fet kullanmışsınız.
    lateral fetler de ısıl kompenzasyona gerek yok ama v fetlerde iş değişir
    1n4148 diyotlarını soğutucuya temas ettirmeniz faydalı olacaktır
  5. hüseyin güngörhüseyin güngör
    Dediğiniz sorun daha çok class a amfilerde meydana gelebilir diye düşünüyorum(sürekli ve yüksek biasdan dolayı oluşan ısıdan) 100-150w lık class ab bir amfi için çok fazla ısı olmayacaktır(mosfetlerin ısı ile arası çok iyidir) diye düşünüyorum,yapmış olduğum amfidede çok fazla ısı yok,sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum aksi bir durum olursa dediğini yaparım,
  6. ahmetahmet
    site çok iyi çok hoş ama bu sitede bir tane sağlam linke rastlamadım bu devreyi yapacağım sağlam link verebilirmisniz??
  7. Hüseyin GüngörHüseyin Güngör
    Merhabalar uzun bir aradan sonra tekrar yazıyorum,yakında yeni devre çalışmalarım olacak.
    Devrede besleme olarak 35v kullandım diye hatırlıyorum,45v a kadar sorunsuz çalışacağını tahmin ediyorum,devrede 40 v besleme kulanan arkadaşlarım oldu.
  8. aliali
    amfinin kasa içi görünümünde 2 tane devre var diğer devre nasıl rica etsem anlatırmısınız
  9. Hüseyin GüngörHüseyin Güngör
    amfi devresi (genelde hep böyle olur) stereodur.Aynı amfiden ikitane var ,sağ ve sol sinyalleri yükseltmek için,diğer kutuda amfinin besleme devresi.
  10. Alper AkgülAlper Akgül
    besleme nerden yapılacak ? ve dosyalar yok link verir misiniz
  11. İbrahimİbrahim
    merhaba bende bu devreyi yapmak istiyorum ama baskı devresinin linki bozulmuş sağlam bir link verebilirmisiniz? ayrıca maliyeti ne kadar oluyor?
