100-150m Basit Mini FM Verici Devresi 9V
| Şubat 24, 2025 Tarihinde güncellendi
9 volt pil ile çalışan basit bir fm verici devresi PCB oldukca küçük smd dirençlerde kullanılmış. Çok basit, kompakt iletim sinyali 100-150m aralığı iyi hassasiyet ve düşük akım tüketimi. şemada ilk transistör bir amplifikatör ve ikincisinde uygun frekans jeneratöründen oluşur. Verici bölünmüş geçiş kapasitörü ayrı bir kaskad kurmanıza olanak tanır.
Bobin 3,2 mm çapında bir boru (matkap, tornavida ucu) üzerine 5 tur emaye telden sarılıyor telin kalınlğı 0,35mm. Şemada gösterildiği gibi mikrofonun artısında yaklaşık 0.2v ikinci transistörün emiterinde 0.2v olmalı. Anten için 40 cm’lik bir tel parçası kullanabilirsiniz.
9V FM Verici Devre Şeması
basit fm verici devresi
Your offer is very simple compacts zhuchok transmission signal with a range of 100-150m good sensitivity and low current consumption. scheme consists of a bass amplifier for the first transistor and the proper frequency generator in the second. transmitter divided transitional capacitor that allows you to set up a cascade separately.
At that shows the value of all the details and transistors! Reel contains 5 turns enamelled wires 0.35mm to send a diameter of 3.2mm (rod of the handle or auger).Setting devaysa boils down to the installation shown in the pattern of voltages through appropriate resistors, and then check the current consumption – it should be about 10mA antenna – a piece of wire 40cm. Here you can see the bug assembly factory performance
verici-devresi-pcbfm-verici-pcb-alt
Pcb Board 100 150m Basit Mini Fm Verici Devresi 9v Layout
Yayım tarihi: 2008/12/07 Etiketler: ,
18 Yorum “100-150m Basit Mini FM Verici Devresi 9V
  1. NaciNaci
    Orada 2 tür transistör var biri bc 547 diğeri pn 2222 hangisini kulanacam
  2. mustafamustafa
    1 yada 2 km ye kadar yayın yapabilen basit fm devresini bilen varsa paylaşılabilirmi şimdiden teşekkürler.
    1. Polat Ahmet AksüngüPolat Ahmet Aksüngü
      merhabalar dosyanıza erişim sağlayamıyorum. güncel hali var mı acaba sizde (zor durumdayim)
      1. gevvgevv Yazar
        Merhaba, 16 yıl geçmiş dosyanın bulunması zor. PCB çizimi hazırladım yazıya eklendi. Devre şemasına göre kontrol edildi sorun göremedim. SMD dirençler yerine normal 1/4w dirençleri dik olarak takabilirsiniz. İyi çalışmalar.
          Efendim ne kadar minnettarım sizlere şu anda kelimelerle anlatamam. Gerçekten her şey için çok teşekkür ederim <3. Merakımdandır bir soru sormak isterim; PCB çizimini nereden nasıl bu kadar hızlı yaptınız acaba? Liseli bir Elektrik-Elektronik öğrencisi olarak öğrenmeyi çok isterim efendim. Ayrıca ne kadar dinliyorsunuz bilmiyorum fakat bende büyük bir Sagopa hayranıyımdır profil fotoğrafınızı görünce bahsetmek istedim. İyi Akşamlar dilerim sizlere
  3. mustafa özcanmustafa özcan
    çalışma çok güzel ama bunu bilsayardan kablosuz kulaklık yapmada kullanabilirmiyim acaba?
  4. erraierrai
    bilgisayarın kulaklık çıkışını verici devrenin girişine bağlarsın, ama kulaklığında sinyali alması için alıcı devre yapmalısın
  5. mısafırmısafır
    bu devre yi ve alıcısıyla birlikte 8 kanallı pic devresine taksam uzaktan kumandalı araba yapabilir miyim?
  6. OkanOkan
    Arkadaşlar ben bu fm vericinin sinyal çıkış gücünü nasıl ölçe bilirim çok önemli lütfen?
  7. serdar özkanserdar özkan
    arkadaşlar bu devrede müzigi araba da dinleyebilir miyiz
  8. Umut CanUmut Can
    Okan arkadaşım, yanlış bilmiyorsam transistörün emiter çıkışındaki direncin değerini değiştirerek değiştirebilirsin.
  9. MuhammetMuhammet
    baskı devrenin sanırsam linkinde bir problem var ben ulaşamıyorum.Alternatif bir link verilirse sevinirim.Teşşekkürler
  10. gizemgizem
    Arkadaşlar ödev olarak fm verici yapmam gerekiyor. baskı devreyi tekrar paylaşabilir misiniz?
  11. EmirEmir
    Yaptım devreyi 5 kere kontrol ettim, transistörlerin yerleride doğru uçlarıda doğru ama bir transistör yandıı (duman çıktı) arkası pıtırcıklaştı. Neden olabilir. 12V uyguladım. ama Transistörler 24V’a kadar dayanabiliyor.
  12. pandapanda
    2 defa farklı malzemelerle kurdum çalışmadı. Acaba çalıştırabilen var mı? Sorun bende mi yoksa?
  13. metinmetin
    trimmer capacitor ile transformerın kütüphanesini bulamadım yardımcı olurmusunuz?
