0-50volt 0-5amper laboratuar tip güç kaynağı ua723
| Mayıs 30, 2023 Tarihinde güncellendi
Ayarlanabilir güç kaynağı devresi uA723 voltaj regülatör entegresi üzerine kurulu yerine LM723 kullanılabilir 0.50 volt 0.5 amper arası akım ve voltaj ayarı yapılabiliyor aşırı akım ve kısa devre koruması var uzun süredir ardığım bir devre umarım yapma fırsatı bulabilirim .
Kullanacağınız transformatör en az 5 amper gücünde olmalı çıkış voltajı ise 36 volt AC. Güç kaynağı devresinin kaynağı zamanında satılan bir kitin dökümanlarından alınmış malzeme listesi pcb, şema vb. detaylar dosyada var.
Not: Filtre kondansatörü 4700 uf kullanılmış önerim 6800 ya da 10000uf
0-50volt-0-5amps-laboratory-type-power-supply
0-50V 0-5V Güç kaynağı Devre Şeması
schematic-laboratory-type-power-supply-circuit
Kaynak: Ayarlanabilir kaynak
0-50volt-0-5amper-laboratuar-tip-guc-kaynagi-ua723
Yayım tarihi: 2010/02/09 Etiketler: , , , , , ,
12 Yorum “0-50volt 0-5amper laboratuar tip güç kaynağı ua723
  1. aykut54aykut54
    abi bu devrede kullanacağım trafo ne olmalıdır?
    P=U.I….
    P=50X5= 250 W 5Amper TRAFO Olacak?
  2. mwert999mwert999
    bu kitin manuelinde 50v 3 amper diyor devreyi iyice incelemedim ama güvenli olarak 5 amper vereceğini zannetmem
  3. mwert999mwert999
    aykut54 arkadaşımada cevap vereyim besleme gerilimi 36v olacak diyor devre 5 amper verse (ki kanımca vermiyor:d) 36*5=180w teoride olmalı fakat devre 3 amperlik tasarlanmış öyleyse 2*36v çıkış veren 150w bir trafo işini fazlasıyla görür
  4. TC Ilyas Bülent BayramTC Ilyas Bülent Bayram
    komik bir olay ama transistör bağlantılarını çözemedim 😀 2n3055 lerin
    1. asmaasma
      Merhaba
      En fazla 40V ile besleyebilirsiniz. Alışılmış kullanım şekline göre en fazla 37V çıkış alabilirsiniz.
      Bu devrede entegre 30V ile beslendiği için sorun yok.
      Ayrıca pin11 de seri zener kullanarak bu potansiyeli de 40 voltun altına indirmiş. (50-13)
      Bu durumda 50voltluk gerilimi kontrol edebilir.
      Kolay gelsin.
  5. sümeyye Nursümeyye Nur
    gerilim regülatörü olmadan nasıl yapabilirim bu kaynağı
  6. ZoranZoran
    Lütfen 0-30V 0-5A doğrultucu için baskılı devre kartı nasıl satın alınır
    Teşekkürler.
  7. Mehmet BilginerMehmet Bilginer
    Bu çok güzel bir güç kaynağı devresi. İstediğim şekilde kullanabilmek için devreyi kicad’de kendim yeniden çizmeye başladım. Tamamlayıp çalıştırdığımda buradan paylaşırım.
    Aynı devrenin bir versiyonuna youtube’da denk geldim, merak edenler bakabilir.
    https://www.youtube.com/watch?v=SrXSYXdUjRg
  8. Mehmet ErbilginMehmet Erbilgin
    Ben bu devreyi aslına uygun yaptım. 2x22V 8A trafo vardı elimde onu kullandım. Maks 6 amper yükte çalıştırdım. 5A yükte uzun süre çalıştırdım burada sorun yok. 0-50V çıkış çok güzel çalışıyor. kısa devre koruması çalışıyor. Fakat malesef akım kontrölünü devrenin bu haliyle istediğim gibi kontrol edemedim bir türlü. 3K akım potunun yanındaki 1k ve 10k direnclerin değerleriyle oynayınca akımı bir nebze kontrol edebildim ama yine de tam skalada kontrol edemedim. Benim anladığım ya istenilen değerlerde trafo olacak ya da kullanılan trafoya göre akım kontrol tarafındaki dirençlerin (gerilim bölücüler dahil) yeniden hesaplanması gerekiyor. Ben bu tür analog devrelere pek aşina olmadığım için şimdilik bir kenara koydum. Eğer yapıp güzelce çalıştıran bir arkadaş olursa biz de istafde ederiz.
    Benim Yaptığım;
    https://ibb.co/pJXy9Yz
    Aynı devrenin farklı bir konfigürasyonu
    https://ibb.co/DwgDPrf
