TL494 Entegresi üzerine kurulu 0.2V-80V Anahtarlamamlı güç kaynağı çeşitli cihazlar, motorlar, akü, pil şarj işlemlerinde vb. için tasarlanmış. TL494, Fan, Röle gibi elemanların beslemesi için TNY267 entegresi ile ek SMPS devresi var. SMPS Projesinde kullanılan bir çok devre elemanı gibi bu malzemede PC güç kaynaklarından temin edilmiş.
Ayarlı SMPS Devresi parametreleri: Giriş voltajı: 210V – 265V, Güç tüketimi ve akım: maks. 860W / 4,5A, Çıkış voltajı: 0.2V-80V, Dalgalanma: yaklaşık 0.3V’a kadar, Ayarlanabilir Çıkış akımı: 0-10 Amper., Kısa devre akım sınırlaması: 14 Amper.
Çıkış güç transformatörü E65 bunun yerine ETD serisi ile deneme yapılabilir SMPS trafo hesaplamaları daha önce paylaşılan “SMPS Dönüştürücü Bobin Transformatör Hesaplama Programları” yazısında ki programlar ile yapılmış. SMPS Trafosunu sararken resimde çekilmiş. TL494 Çalışma frekansı 50Khz.
Ampermetre için kullanılan şönt direnci el yapımı 15x15x5mm iki adet bakır dikdörtgenler arasına 7 adet paralel bağlı 40mm 0.56mm tel lehimlenmiş Tel, 1 metre uzunluk başına 1.761Ω direnç veriyor sönt direnç için kullanılan özel bir tel sanırım Kanthal AWG24. SMPS Devresinin akım algılaması için kullanılan şönt ise 0.1Ω 50W TO220 Transistör kılıfında
80V 10A SMPS Güç Kaynağı Devre Şeması
Güncelleme projenin sahibi @Niki31 yorum ile önemli düzenlemeleri yorum yaparak bildirdi çeviri aşağıdadır. Teşekkürler @Niki31
Merhaba, bu projenin yazarıyım ve eksik direnci belirtmem gerekiyor Q11’i 6R8 / 10W direnç ile köprülemek gerekir, direnç drain ve Q11 source arasına bağlanır. Bu direnç olmadan, çıkışta kısa devre olması durumunda transistör Q11 yanacaktır. Sorunların düzeltilmesi Kaynak: svetelektro.com/clanky/spinany-regulovatelny-zdroj-80v-10a-788.html adresindeki orijinal makalenin altındaki yorumlarda yer almaktadır.
Saygılarımızla Niki31.
Ayarlı SMPS devresine ait eagle cad pcb, şema vb. tüm dosyalar: 10A-80V.rar
Alternatif;
Yayım tarihi: 2020/06/27 Etiketler: güç kaynağı yapımı, smps devreleri, tl494 projeleri
Hi, i’m the author of this project and i need to point out the missing resistor
It is necessary to bridge Q11 with resistor 6R8/10W, the resistor is connected between drain and source Q11.
Without this resistor, transistor Q11 will be destroyed in the event of a short circuit on the output.
The correction of problems is in the comments below the original article on the http://www.svetelektro.com
Best regards Niki31.
Hi,
Thank you for your interest
Best regards.
NASIL OLACAK ANLAMADIM
Merhaba. Elimde 100 adet 8.4 volt lion bataryalar var. Bunları aynı anda 100 adedini birden şarj edebileceğim. Bir şarj istasyonu yaptırmak istesem mümkünmü. 8.4 volt 1A değerde şarj etsem saatlik 100A/h gibi bir değere ulaşıyorum. 8.4 volt 100 amper bir makine bana uygun mu yaptırmak istesem bana kaça malolur. Çift çıkışlı da olabilir. Veya 50+50 şarj 2 makinede
Hi Cüneyt. Of course it will work. The choice of the type of operation is up to you. I have no idea how much it will cost you, it depends on your possibilities. With this device you can theoretically charge 90 cells at once, 9 in series x 10 in parallel. Cheers
merhabalar cüneyt bey,
bir projem için çant kaynak makinasını dc cıkışlı olarak kullandım.
yeni bir güc kaynagına ihtiyac duymaktayım inverter kaynak makinası büyüklügünde 0- 300 amper dc ve 0-220 vdc ayarlı maksimum 3000 watt da kendisini kapatacak kıyaslı ayarlanabilinen bir gü kaynagına ihtiyac duymaktayım yardımcı olabilirmisiniz
hd.eurocoint @ web.de
merhaba bu gün kaynağı 1200 Watt power amfi de kullanabilirmiyim
Güç kaynağı 800W güce sahiptir, 1200W güce sahip amplifikatör sıkılır. Ancak bu kaynaklardan ikisini simetrik bir bağlantıda kullanabilirsiniz.
Onarım. Güç kaynağı 800W’lık bir güce sahiptir, 1200W’lık bir güce sahip amplifikatör sıkılmaz. Ancak bu kaynaklardan ikisini simetrik bir bağlantıda kullanabilirsiniz.
teşekkürler
Uzman değilim. Bişiler öğrenirim umudu ile devreyi incelemeye çaşıyorum. Q11 kısa devrede yanacaksa bunun görevi nedir Q11 i Q10 Tetiklendiğinde kapatacak. Bu nasıl tetiklenecek derken, Akım ölçen direncin yerinin yanlış olduğunu düşüyorum.
https://ibb.co/3hQwdBb
Hata yok sanırım kafa karşıyor… Buradaki mesajlarım silinsin. Kirlilik yapmasın..
As I already wrote, Q11 burns only when it is not bridged by resistor 6R8. In the event of a short circuit at the output, Q11 closes and the current flows through the resistor 6R8 during the short circuit. This limits the short-circuit current to 11.5A. After discharging the output capacitors, Q11 closes again. meanwhile, the current limitation has already been taken over by the control circuit. As a smaller short-circuit current is required, a larger resistor should be chosen, for example, 10 Ohms for 8A.
Iskender, the current measurement resistor is correct! In the event of a short circuit, a negative voltage of -1V is created on the Q10 emitter. This gives the base Q10 +0.45V against the emitter, the transistor opens and short-circuits the gate Q11 which closes and the short-circuit current flows only through resistor 6R8.
