Güç katı içinde, tümleşik motor sürücü entegreleri ile güç kısıtlı oluyor bu devrede l297 step motor kontrol entegresinin çıkışları ir2104 ile güçlendirilip irfz44 mosfetler sürülmüş pcb yerleşimi düzenli ayrıca farklı şekillerde baskı devre çizimleride var devre baya popüler olmuş üyeler uygulamalarını paylaşmış (+proteus isis ares çizim paylaşımıda var) test görüntülerinde Mach3 cnc ile yapılan kontroller var. Ayrıca L297 L298 Uref Rs hesaplama ayar programıda var.
Baskı devre çizimleri sprint layout ile hazırlanmış ayrıca splan ile çizilen şemalarda bulunuyor. Bazı üyeler devrenin farklı PCB çizimlerini hazırlamış. Yüksek güçlü kararlı bir step motor sürücü devresi..
Kaynak: cncmasterkit.ru/forums/viewtopic.php?f=3&t=159
yuksek-guclu-bipolar-step-motor-surucu-l297-ir2104-irfz44-dw-link ZIP Dosyası Şifre-Pass: 320volt.com
bu sürücüyü Türkıye de deneyen varmı ?
bu devreyi denedim 16volt dc besleme ile çalışmaktadır.. l297 kullanıldığından mikrostep yapma özelliği 1/2 mikrostep ile sınırlı. irfz44 ise lojik 5v girişle anahtarlama yapabiliyor. ancak burada daha büyük akımlı irf3205 gibi mosfetler çok daha iyi olabilir.
L297 entegresi yerine LS7290 kullanılsa 32 mikrostep yapılabilecek bir sürücünüz olur.
Şu mosfet sürme işini anlasam, bir de “sense” yazanın ne olduğunu çözersem deneyeceğim fakat onları anlamadım..
hello,i am an electronic engineer and i see your circuit and your documents and i find it very good but i don’t know Serbian language(the language that you explain in work document).
can you guide me English language?
can i ask you the name of book or website that you design your circuit base on it?
thank you
ben yaptım güzel çalışıyor. sadece 15 voltluk ir2104 beslemesini, 15 voltum olmadığı için 12 voltla besledim. ne fark var bilmiyorum şimdi onu araştırıyorum…
Hüseyin Bey 6A 4.5Nm step motorlarım var ben de bu sürücüyü yapmayı düşünüyorum, devrenin birkaç versiyonu var siz hangisini uyguladınız aceba ?
Devre mükemmel çalışıyor, yaptığımız cnc için ve 6A 4.5Nm step motorlarda 3 adet kullandık, üstelik paralel bağlantı uyguladık ısınma dahi yok.
Bu devreye pic 16f84 ekleyip öyle yapmaya çalışacağım yapan arkadaşlardan yardım [email protected] görüşmek üzere….
Devre şemasındaki transistorlerin cinsleri nedir acaba yapan arkadaşlar yardım ederse sevinirim
birde devrede ki röle kaç volt kaç amp yapan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim baskı devresini çıkardım. malzeme yerleştirip deneyince bende video ekleyeceğim
Bu devre 4,2 A 12 Nm lik bir motoru 24 Voltta veya daha yukarısında kaldırır mı?
Merhabalar ben bu devreden üç adet yaptım ve 86HS45 motorlarda kullanıyorum. Neredeyse iki senedir sağlıklı çalışıyorlar.
http://youtu.be/-UDFWYgbadI http://youtu.be/0Lhq6VbpBco
Merhaba Turan Özçelik Bey. Siz motor voltajını kaç verdiniz ve buradaki pot ayarlarını nasıl yaptınız?
Merhaba Bora bey,
Motor voltajın için 150W24v trafo kullandım, tek trafo üç adet sürücü için yeterli oldu.
Pot ayarı için herhangi bir şey yapmadım, mach 3 programı üzerinden gerekli ayarları yaptıktan sonra problemsiz kullandık.
Merhaba..
Öncelikle paylaşımınız için teşekkürler.
Step motor ile ilk defa uğraşıyorum, elimde NEMA23 tipi bipolar step motor var. Üzerinde yazan şu Minebea 23lm-c355-p13v ..
motorlu Camera Slider yapmak istiyorum, fakat motoru bir türlü çalıştıramadım. ArduinoNano + ULN1803 denedim sonunda nasıl başardım bilmiyorum arduinoyu yaktım.
Sonra PIC16F628A + L298N ikilisi ile sürmeyi başardım. Fakat L298 çok ısınıyor, soğutucuda kar etmiyor. Bunun yanında elimle motoru durdurabiliyorum. Normalde bu tarz step motorlar el ile durdurulamayacak kadar güçlü diye biliyorum. 12 volt ile besliyorum şebekeden 3,2 amper çekiyor. L298 maksimum 2 ampere dayanıklı olduğu için ısınıyor diye tahmin ediyorum..
Uzun lafın kısası sadece tek motoru hız ayarı yaptırarak ileri ya da geri yönde çalıştırmak için paylaştığınız bu devre uygunmudur? PIC16F628 ile kontol edilebilirmi? Kaç gündür uğraşıyorum sıyıracam bu gidişle.. L297 ya nasıl bir sinyal uygulamak gerekiyor? Cevabınızı bekliyorum..
arkadaşlar devreyi yaptım ama şu sync ile home pinleri ne işe yarıyor birde vref pini yardımcı olursanız memnun olurum
Tekrar Merhaba Turan Özçelik Bey. Siz bu devreyi kontrol etmek için poenix lpt kartını kullanmıştınız. Bu karttaki enable girişi ne amaç için kullanılıyor acaba ?
Merhaba
Enable ucu devreyi aktif veya pasif hale getiriyor devrenin çalışması
için gnd ile birleşmesi gerekir.
Arkadaşlar merhaba,
Bu devre hakkında bir kaç sorum var bana yardımcı olabilecek var mı?
Merhaba bu devreden maksimum kaç amper akım cekilebilir , yüksek amperli step motor deneyen var mı ? Nema 42 step motor ile bir projem var . Bilgi verebilecek olan var mı?
