Uzaktan kumanda tamiri
Genelde elektronik bir çok kişi tarafından üretim olarak algılanır ama tamir işlerinide bilmek gerekli en basitinden kumanda tamirini anlatmak istedim bu yazı yeni başlayan kişiler için iyi bir alıştırma olur ya da hevesli kişiler ilk adımı atarken zorluk çekmezler.
Ayrıca yazıda anlatılan bir çok yöntem tamiri için fazla alternatifi olmayan cihazlar içinde geçerlidir tamir işleri ile uğraştıkca daha çok cihazı inceledikce sizlerde anlayacaksınız.
Öncelikle basit olarak kumanda testleri için yazarlarımızdan Yağız Vural`ın hazırlayıp paylaştığı “Basit Uzaktan Kumanda Test Cihazı” devresi işinizi kolaylaştıracaktır
Şimdi arızalı olduğunu bildiğimiz kumandayı dikkatlice dağıtacağız genelde vida kullanılmadan kasa üzerindeki tırnaklar ile üst alt kapak birleşir.Maket bıçağı ile kenarlardan kanırtılarak açılavilir fakat büyük ihtimal kasada kesik izleri kalacaktır bunun yerine sert ince bir plastik parça daha iyi olur.
Kumandanın devre kartını dikkatlice inceliyoruz öncelikle gözlem çok önemlidir kumanda değil tüm devreler için bu geçerli pcb üzerinde çatlak, kırık, IR led ya da pil yataklarında soğuk lehim ihtimali yüksektir.
Lehimlerde sorun görmesenizde tazelemeniz iyi olur öyle garip arızalar ile karşılaştımki bende alışkanlık haline geldi
Kumanda devre kartında gördüğünüz gibi entegre döküm siyah bir damlacık bu şekilde maliyet ço düşük oluyor daha az yer kaplamasıda cabası genelde bu entegreler çok zor arızalanır ve nedense elektronikte yeni olanlar hep bu tip malzemelere yönelirler
Bu arada resimdeki döküm entegre küçük bir pcb üzerinenden ana karta bağlı genelde direkt ana kart üzerinde olur.
Bu kontrolden sonra kumandayı test edelim kasaya yerleştrmeden beslemeyi 3v güç kaynağı ile (2 kalem pil kullanılan kumandalar için) verip tuş takımı plastiğini pcb üzerine koyarak yapılabilir.
Kumanda çalışmaz ise üzerindeki kıristal değiştirilir bir çok cihazda klasik denilen arızalar ve bu arızaya sebep olan klasik parçalar vardır kumandalarda en klasik malzeme kıristaldır en sık 429 ve 455 kodlu olanlar kullanılıyor fiyatları çok ucuz ben genelde farklı arıza olsada kristali değiştiririm
Bütük ihtimal kristali değiştirdiktensonra kumanda çalışır çalışmaz ise geriye IR led ve diğer pasif elemanlar kalır direnç, kondansatör vb
Ayrıca bazen tuş basmama gibi arızalar olur tuş takımı plastiğini ve devre kartı üzerindeki plastiğin denk geldiği buton yerleri kağıt peçete ve sellozik tiner ile silinerek giderilebilir
Tuş takımında sadece iç bölüm butonlara temas eden yerlerin silinmesi terelidir bu arada sellozik tiner ile aşırı bastırarak ya da uzun süre silerseniz malzemeye zarar verebilirsiniz buna dikkat edin ya da kolanyada kullanabilirsiniz bu tezilkten sonra büyük ihtimal tuş basmama sorunu kalmayacaktır.
Kumanda gibi basit cihazlar ile tamire başlanır istek var ise devamı gelir ;)
receiver`in kumandasını 10 kere tamir ettim yaklaşık 6 seneden beri kullanıyorum :D cimri ve üşengeçseniz tamir :D
10 dan sonrası iflah olmuyor @Seçkin :D eminim receiver kumandasının 9 arızası darbe ve sıvı temsındandır :)
“üşengeçseniz tamir” demişsin aslında tam tersi olur terzi kendi söküğünü dikmez hesabı tamir işide ertelendikce ertelenir
Kumanda test cihazı yerine cep telefonlarımızın kamerasınıda kullanabilirsiniz. İnfraredi cep telefonunun kamerası açıkken kameraya doğru tutarsanız.orda infraredin ışımasını görebilirsiniz.
kısa not yeni elektronikci arkadaşlarımız için kumandayı test etmek için kumanda test devresi gibi aparatlara gerek yok ır kumandalar infrared sinyallerini webcam veya telefonun kamerasında bakarak beyaz led gibi yandığını göreceklerdir bu şekilde test ede bilirler
Kumandayı test etmenin en kolay yollarından biri de radyodur. Radyonuzun kanal ayarı ile oynarsanız kumanda düğmelerine parazit sesini duyarsınız. Kumandanın tuş takımını oluşturan lastik iletken karbon boya ile boyalı olduğu için lastiği silgi ile silin ve temizleyin. Üzerindeki parlaklık gitmiş olacaktır. Halâ lastikteki tuşlar iletkenlik sağlamıyorsa oto parçacılarında arka cam rezistanslarını tamir için kullanılan gümüş boyadan alarak karbon boyaların üzerine sürüp kurumasını bekleyin. İşlem tamamdır.
Kumanda tuş takımındaki iletken plastiği onarmak için kırtasiyeden alabileceğiniz 4B kurşun kalemi ile bozulan yerleri boyayın yeni gibi çalışacaktır…
