TDA8563 ve BDW83 BDW84 ile 2+1 Anfi Projesi
Hüseyin GÜNGÖR kardeşimizin Forumda paylaştığı 2+1 Anfi projesi baştan sona detayları ile
Hazırlayan : Hüseyin GÜNGÖR
İletisim için: [email protected]
Şimdiye kadar yaptığım projelerin içindeki en iyi çalışma diyebilirim.Gerek devre tasarımı gerek kalite bakımından çok pratik ve etkili bir devre.
Devremde tanesini 2,5ytl ye aldığım BDW serisi güç transistörleri ve tda8563 entegresi kullandım isteğe göre tda1554 de kullanılabilinir. Güç çıkışı olarak 100w lık çok basit bir devre kullandım ses çıkışlarınada;daha önce yapmış olduğum tda8563 kullandım ama ben tda1554ü tavsiye ederim,sonuçta amacımız bu kısımdan güçlü bir ses değil temiz ve tamamlayıcı bir ses almaktır.Güç olarak 100w devre yeterli olacaktır.
tda entegresi olarak tda8568 kullanılarak 4+1 de yapılabilir. Devreyi bir arkadaşıma evde sinema yada müzik dinlerken kullanması için yaptım.
anfi_proje00
Projemizde Kullanacağımız Malzemeler
Kutu Malzemeleri
*3 x 20-20cm 1,5mm aliminyum levha *2 x 20-8cm soğutucu profil *20 x vida+somun *5-10 tane ahşap vidası
100w Güç Devresi
*1×5-5cm bakır plaket *klemens *yeteri kadar kablo
Dirençler: *2x0r33 5w *1×33 *1×470 *1x1k5 *2x3k3 1w *3x22k *1x50k pot
Kondansatörler: *2x100pf *1x10Uf 25v *1x10Uf 63v 1*100Uf 63v 2*6800Uf 50v
Yarı iletkenler: *1x bdw83 *1x bdw84 *1x tip41 *2x bc556 *2x 1n4007 *1x10a köprü diyot
TDA 8563 2x40w Devresi
*1×10-10plaket *klemens
Dirençler: *1x10k *1x39k *1x10k pot
Kondansatörler: *4x100nf *2×3,3Uf 25v *1x47uf 25v *4×4700 Uf 25v
Yarı iletkenler: *1x tda8563 *2x5a diyot
Devrenin Kutusu
Arkadaşlar kutum 20-20-8 cm boyutlarındadır. Öncelikle kutu için 20-20cm boyutlarında düz 0,5mm kalınlığında aliminyum 3 levha Temin etmeliyiz levhalarımızın1 tanesini 20-8cm boyutlarında 2 eş parçaya bölmeliyiz,buradan 4-20cm boyutunda bir parça artacaktır bunu sakın atmayın bu parçanında bir görevi olacak
anfi_proje01
Kutumuzun altı,üstü,ön ve arkası bu düz levhalardan sağ ve sol yüzeyleri kalın soğutucu profillerden yapılacaktır bunun için 2 tane 20-8cm boyutlarında soğutucu profil almalısınız.
Bunların hepsini temin ettikten sonra kutumuzu birleştirebiliriz birleştirme için bol miktarda somun vida vede 5-10 tane ahşap vidasına ihtiyacımız var. 20-20 boyutlarındaki levhamızın birine aşağıdaki fotodaki gibi soğutucularımızı monte edelim,ben montajda ahşap vidası kullandım bu işlem için vidadan biraz ince bir kalınlıkta matkapla delik açılmalı daha sonra vida ile iki yüzey birleştirilmelidir.
anfi_proje02
Aynı işlem soğutucumuzun tam karşı tarafınada yapılmalı Kutumuzun sağ ve sol yüzeyleri bitmiş hali aşağıdaki fotoda gözükmektedir
anfi_proje04
Bu aşamaya kadar geldikten sonra daha önce kesmiş olduğumuz 20-8cm boyutlarındaki 2 parçayıda ön ve arka taraflarına takacağız Ön ve arka panellere giriş,çıkış,220v,pot delikleri açmamız gerekiyor Arka panele 220v girişi için dişi yada erkek jakınızın büyüklüğünde delik açınız ben bu işi kıl testere ile hallettim,220 yanına tek sıra halinde 100w,2tane 25w birde ses giriş delikleri açınız jak büyüklüklerinize göre,bunlar yaptıktan sonra panellerimizi takabiliriz
anfi_proje03
anfi_proje05
anfi_proje06
Birleştirme işlemini daha sonra kolay bir şekilde sökebilmek için somun ve vidalarla fotoğraftaki gibi yaptım.bu işlem için 5cm boyunda metal 4 parçaya ihtiyaç var.Bu parçaları 90 derece kıvırıp uçlarına birere delik delmeliyiz Bunlarla düz levhalarımızı ahşap vidası yada somun vida ile soğutucu profillerimize sıkıca monte edebiliriz
anfi_proje
anfi_proje08
Arkadaşlar kutumuzu kapatmak için 3. 20-20cm lik levhamızın çaprazdan birer köşelerini delelim.Bu deliklerin aynısından soğutucu profillerimizdede olacak buralardan vida ile rahatça kapat p açabiliriz kutumuzu,fotolardan daha iyi anlayacaksınız nedemek istediğimi.
anfi_proje07
100W Güç Devresinin Yapımı
guc_anfi
Arkadaşlar devrenin 1-1 deki baskı devresini lazer yazıcıdan ç kar p 5-5cm boyundaki plakete basınız.
Baskı işlemi,asit delme gibi işlemler bitince 1-2 ye göre montaj yapınız. Yalnız dikkat edin montaj esnasında transistörleri doğrudan plakete monte etmeyiniz onlar daha sonra kablo yardımıyla soğutucuya monte edilecektir.
Buradaki önemli nokta kullanılan kabloların olabildiğince kısa olması gerek (kayıpların en aza indirilebilmesi için) Devre üzerinde doğrultma ve filitre kısmı bulunmamaktadır.
Doğrultma için bir tane 8-10 amper köprü diyot filitre içinde 6800Uf kondansatör kullanınız. ben doğrultma devremde 8 amper diyot 2 tanede 6800uf kondansatör kullandım(10 000Uf kullanılması beslemedeki çökmeleri engellemesi açısından çok daha iyi olacaktır) Besleme gerilimim 2x24v ac 2x35v dc idi kondansatörlerim 63v tu devrede bdw83-84C kullanılır ise 100v besleme verilebilir.
Gerilim artışlarında besleme kondansatörlerininde voltajlarına dikkat edin en az 10v fazla olmalı kondansatör dayanma gerilimi besleme geriliminden.
TDA 8563 ile 2X40W Devrenin yapımı
tda8563
Dosyalardan tda8563 dosyasının içindeki 2-1 deki baskı devreyi plakete bastıktan sonra devrenin montajını 2-2 ye göre yapacaksınız devre bitince 2-3 deki fotonun aynı teknik özelliklerine sahip olacak ama sadece pot eksik vede sağ ve sol giriş kanallarını birleştirdim bu bir sorun yaratmayacaktır.
Fakat devrenin tam olarak stereo çalışması için, kanallar ayrı ayrı verilmelidir.
Devre 12v ile besleniyor buna çok dikkat etmelisiniz 100w lık devrenin beslemesinden verirseniz entegreniz yanar.
Besleme için ayrı bir trafo kullanabilirsiniz ama buda daha fazla yer ve sinyal kaçağı demektir.Sinyallerin bastırılması için ayrı bir çalışma yapılacaktır.Trafo olarak piyasada bulunan 120wm trafolar kullanılabilir, üzerlerinde 12,18,24 v çıkışları mevcut olanlardan Devre üzerinde doğrultma ve filitre kısımları mevcut 12v kısmına trafodan 12v vermeniz yeterli olacaktır. eğer 120w lık trafo kullanacaksanız tda1554 yada tda2005 yapmanızı tavsiye ederim.
bu şekilde tam güç almak biraz daha zorlaşıyor Trafo sardırmayı düşünüyorsanız 2x30v vede 1 tane 12v çıkışı olursa çok daha iyi olur. Devrede meydana gelecek ısıl kayıpları göz önünde bulundurursak sarılacak olan trafo 180-200w arası olursa çok iyi bir sonuç alınacağını tahmin ediyorum.
Devrelerin Kutuda Birleştirilmesi
Arkadaşlar öncelikle 100w devrenin transistörlerini uygun boyutlarda kablo ile plakete montajlayın.Kullanacağınız kablolar 2-2,5mm çapında olmalıdır.Transistörler soğutucu profillere monte edilecektir
anfi_proje16
Devremiz aliminyum tabanla kısa devre olmasın diye altına 5-5cm boyunda bir karton koyunuz.
anfi_proje10
anfi_proje19
Aliminyumları keserken 4-20cm boyunda bir aliminyum parça artmıştı hatırladınızmı işte o parçayı transistörleri soğutucuya montajda kullanacağız. Öncelikle o parçay 2-13cm boyunda 2 parçaya ı ayıralım daha sonra üzerine matkapla yukarıdaki fotodaki gibi delikler açalım,dikkat etmeniz gereken en dışlardaki birere deliklerin hizasında soğutucu profilin tam ortasındada delik olacağıdır.
Bu deliklerden vida ile parçalar aralarında transistörler kalacak şekilde (aşağıdaki foto) tutturulmalıdır.Bu işlem tda entegresi içinde uygulanacaktır.
anfi_proje11
anfi_proje17
Bu işlemlerden sonra trafomuzu kutu içine yerleştirelim Kullanacağımız trafoda oluşacak magnetik sinyallerin bastırılması için trafoya faraday kafesi,yada fotodaki gibi bir diyamagnetik madde ile kaplayıp çok güzel bir şekilde şaselemeliyiz.
Eğer kullanacağımız trafo toroid ise buna gerek kalmayacaktır,toroidler kömür karbon alaşımlı olduğundan zaten doal bir diyamagnetik özellik gösterip sinyallerin sönümü gerçekleşmektedir.
1-4 deki besleme devresindeki gibi montaj yapılacaktır. Trafoya kabloları bağlarken kablo uçlarına pabuç koyun sonradan çıkarabilmek için vede kablo bağlantılarında mutlaka makaron kullanın olabildiğince devrede açık kablo bırakmayın vede bir arıza sonucu devre en kolay sökülebilecek şekilde soket,klemens vb. elemanlarla montaj yapın
anfi_proje12
Burada dikkat edilmesi gereken şey trafonun bakır,gümüş,karbon gibi diyamagnetik maddelerden biri ile kaplanması. Bu kaplama işleminde tavsiyem piyasada kolayca bulunabilen vede ucuz olan bakırı kullanmak.
anfi_proje20
Doğrultma devresinide yaptıktan sonra ön ve arka panele jakları takalım arka panele 220v jakı,ses çıkış jakları vede ses giriş jakını fotodaki gibi takalım burada dikkat edilmesi gereken yer ses çıkış jaklarının takılmasıdır jakların gövdesi şase olduğundan kutu ile kısa devre olmamalıdır. Bunun için jaklara,naylon sarılmalıdır.
Kutunun ön panelinede swich,2 tane pot birde led konulmalıdır.Led devre beslemesinde 3k3 direnç ile alınmalıdır.
anfi proje13
anfi_proje13
Devremizin 100w lık kısmının son aşamasında potları ve siwicimizi bağlayacağız.Bunların bağlantısını 1-5e göre yapınız ayrıca güç gösterge ledimizi de 1-4 deki gibi monte ediniz Bütün bunları yaptıktan sonra devremizi çalıştıralım ve 1-1,5 saat orta seste çalışsın.Devrenin reaksiyonlarını yani transistörlerin ısısını,trafo ısısını,ses kalitesinde zamanla değişme oluyormu vb. etkenleri takip edin,sonuçlar normalse tda kısmının montajına geçelim.
Öncelikle 2-1 deki baskı devreye göre plaket hazırlanıp montajı yapılmalıdır devre montajı bitince devreye 12v vererek çalışıp çalışmadığını denemelisiniz eğer devre çalışıyorsa montajına geçelim
anfi_proje18
TDA entegremizin arkasındaki metal soğutucunun gövde ile temas etmemesi için bir tane amyant izalasyon koyalım ve band ile yapıştıralım Daha sonrada devremizi yerine yerleştirelim
Devremizin diğer bağlantılarını yapıp deneyelim. devreye sesi bir pot üzerinden vereceğiz şekil 1-5 deki gibi Eğer devremiz sorunsuz çalışıyorsa kutumuzu kapatıp projemizi tamamlayalım.
Projeiz bittikten sonra devremize gerilim verip girişine sinyal uygulamadan 12saat boyunca devre çalışsın,devre üzerinde elektron akışı sağlanarak “burn” olsun ve 12 saat sonra devreye ses sinyali uygulayalım ve ses şiddetini 10dk aralıklarla artıralım,devremiz 1saat çalıştıktan sonra onu dinlenmeye alalım.Bundan sonra projemiz çalışmaya hazır hale gelecektir.
anfi_proje15
20 Yorum
  1. E
    emesut
    Tebrikler abi 10 numara proje olmuş..;)
  2. H
    hüseyin güngör
    teşekkürler,projeyi yapalı 1yıl oldu ama şimdi nasipmiş burada yayınlamak,yakın zamandada revize edeceğiz arkadaşla,1-1.5 ay sonrada yeni projelerimi yayınlayacağım.herkese kolay gelsin
  3. F
    Flatron
    Hüseyin bey
    Bende tebrik ederim.Güzel olmuş yalnız bişey sormak istiyorum
    Bu ampli kutuları 20 yıl öncede sorundu sanırım şimdide sorun Yokmudur istanbulda yada Ankarada web sitesinden kutuyu seçtiğimizde adresimize gönderen bir firma.
    Ankara Konya Sokak da o kadar elektronik malzeme satan dükkan var ancak sadece kutu satan dükkan bir tane ,oda plastik kutu satıyor.
    Siz acaba kutuyu yine böylemı yapmayı düşünüyorsunuz.
    Selamlar
  4. X
    xboy
    s.a hüseyin bey ben ögrenciyim vede bana böle kolay bi amfi devresi lazım bana uygun bir devre mail adresime yollarsanız cok makbule gecersiniz bu devrenin ısıs ve ares halide olabilir lütfen projeyi vermessem sıınıfta kalma gibi bi ihtimalim var:(simdiden tesekkürler…
  5. H
    hüseyin güngör
    slm arkadaşlar,öncelikle kutu olayını yine kendim yapıcam,hiç satın almadım genelde pc power kutusu kullanıyorum yada kendim yapıyorum.Xboy sana gelince istediğin devreden pek bahsetmemişin,benim mail adresimi ekle konuşalım,elimden geldiği kadar yardımcı olurum,herkese kolay gelsin
  6. A
    Abdurrahman Tosun
    Çok mantıklı düşünülmüş gayet güzel bir devre tebrik ediyorum emeği geçenleri…
  7. S
    stalker
    elinize sağlık gerçekten 10 numara bi proje!!
    bende şu an 100w lık bi amfi yapıorm bu siteden ama çalıştıramadım daha 🙁
    onu bitirince hemen buna başlamayı düşünüorm tabi ton kontrol falan yabtıktan sonra!!
    saygılar!!
  8. O
    osman alkaner konya
    güzel bir anfi olmuş özelikle kutusunu kendi elinle yapmak insana
    ayrı bir haz verir teşekürler kardeşim yeni porjelerini bekleriz.
  9. S
    samet
    bana devrenın isis ve aresıni atabilirmisin? 🙂 [email protected] atarsan sevınırım
  10. C
    Cem
    Öncelikle cok tşk ederim çok işime yaradı ama ben kutu kullanmadım daha doğrusu kullanamadım. yinede teşekkür ederim.
  11. H
    halil ibrahim
    abi bir bu entegreyi neden bulurm 2. de yukarıdaki 100 wat lık devre anfi mi?
    cevap verirsen sevinirim şimdiden eline sağlık….
  12. S
    Serkan
    Arkadaşlar gördüğünüz anfi gayet iyi ses verir ama 100 değil 70watt rms verir. Ben kendisini 1 sene önce yapmıştım ve hala kullanıyorum fakat iyi soğutmanız lazım ben soğutma işleminde intel pentium II işlemcisini kullandım ve gayet başarılı
  13. Ö
    Ömer
    intel pentium II işlemcisi değil arkadaşlar işlemcinin soğutucusunu kullanmış arkadaşımız ( Amatör arkadaşlar Yanlış anlaya bilir ! Soğutucu desen daha iyi olurdu )
  14. I
    ibrahim
    arkadaşlar tda 7294 devresini hiç bir şeye değişmem bass kalitesi mükemmel birde bu devreyi deneyin çok memnun kalacaksınız
  15. S
    süleyman
    soğutucu profiller olmasa olmaz mı .. ??
  16. E
    Emre
    tda 8563 de 2,5a diyot yazmışsınız malzemlere fakat devreede diyot yok ?
  17. I
    ismail K.
    güzel olmuş tebrikler
  18. H
    hüseyin güngör
    Herkese teşekkürler.
    Tda8563 entegresinin hemen 2-3cm sağ tarafındaki siyah obje,4 adet kablo çıkıyor bacaklarından o köprü diyottur.Her iki devre için ortak kullanılıyor.İki adet diyot sadece Tda entegresi içindi eğer onları koyarsanız ekstaradan diğer devreyede doğrultma yapmanız gerekecek,bende ortak ayrı bir doğrultma yaptım.
  19. S
    Serkan Balcı
    arkadaşlar tda8563 çizimde çok hata var benden sölemesi
  20. H
    hamza özkan
    arkadaşlar burada 100w anfinin daha iyi versiyonu var çizim olarak buradan indirebilirsiniz
