TDA2052 ile 4X60W Anfi Projesi
TDA2052 60W güç verebiliyor projede 4 adet kullanılmış 4x60w :) ayrıca 741 Opamlar üzerine kurulu preanfi ve LM3914 ile Stereo vu metre katı var Proje Deyalarına Buradan ulaşabilirsiniz
Ayrıca Eproje sitesinde TDA2052 ile ilgili detaylı bir yazı var
TDA2052, AB sınıfı (+,- 25V) simetrik besleme ile çalışan 60W(Müzik) çıkış gücü üretebilen bir amplifikatördür. Düşük distorsiyon oranı ve AB sınıfı çalışması nedeniyle HI-FI sistemler için tercih edilebilir. Entegrenin MUTE/STAND-BY özelliği ile çıkış kapatılabilir ve dijital devreler ile kumanda edilebilir. Entegre içerisinde aşırı sıcaklık koruması ve çıkış kısa devre koruması mevcuttur.
Beleme gerilimi : +,- 25V
Maksimum çıkış akımı : 6A
Çalışma sıcaklığı : 0-70 C
Güç tüketimi : 30W
Maksimum çıkış gücü : 60W müzik gücü (%1 distorsiyon için 4 ohm-32W RMS, 8 ohm-18W RMS)
Çıkış yükü : 8 ohm veya 4 ohm
Giriş sinyal gerilimi : 1mV(minimum), 1V(p-p) (maksimum)
Giriş sinyal akımı : 1mA
Standby akımı : 3mADevredeki elemanların görevleri şöyledir;
R1 – Giriş Empedansı
R2, R3 – Kazanç (32dB)
R4 – Mute durumundaki giriş empedansı
R5 – Standby geçiş süresi
R8 – Frekans dengeleme . (Çıkışın tehlikeli osilasyona girmesini engeller)
R9,R10 – Deşarj dirençleri
C1 – Giriş kuplaj kondansatörü
C3 – Geri besleme kuplaj kondansatörü
C4 – Standby geçiş süresi
C5 – Frekans dengeleme
C6, C7 – Besleme gerilimi dengeleme kondansatörleri
C9, C10 – Besleme gerilimi filtre kondansatörleri
Projeye ait şema, pcb çizimleri: tda2052-ile-4x60w-anfi-projesi.rar
4kanal bende yapmıştım va hiçbirini çalıştıramamıştım :D
Slm.Bu entegrenin 3.bacagındaki 22kohm drence 5volt verirsek çalışır,vermezsek çalışmaz diye düşünüyorum.Deneyip sonucu açıklarım.Sizcede öyle değilmi.
arkadaş hala deneyip sonucu yazacak :D işte bizim insanımız malesef hep heryerde böyle. ben yüzlerce forum biliyorum ve hep böyle mesajlarla karşılaşıyorum deneyip sonucu yazıcam diye ama hemen hiçbirisi sonucu yazmıyor.
Murat
Birincisi;Deniz yanlış biliyor.Orası entegrenin Standbye girişi
İkincisi;bu devre çok pahalıya mal olacak ve karmaşık bir devre değil sizde deneyebilirsiniz.
Bazı arkadaşlar ,bu blogda ve pekçok forum da bazı entegrelerinin manueli şema olarak verildiğinde o devre için “Acaba çalışırmı? diye soruyorlar.O manuellerin üzerine onu üreten firma adını ve logosunu koyuyor SGS-Thompson,SANYO gibi firmalara güvenmeyecekseniz kime güveneceksiniz? :D Ayrıca her devreyi çalıştırmak için harcadığınız çaba ve zaman size tecrübe olarak geri dönecektir ki bunlar da para kadar değerlidir
Kolay Gelsin
btl sınıfı cıkıs ları koprulene bılır yani parelel baglantı yapılabilir bir entegre tda7560 i deniyin kanal basına 2ohm 80w 4ohm 50 veriyo besleme voltajı 12v arac kullanımı ıcın ideal
arkadaşlar bu devreyi yaptım süper çalışıyor. besleme olarak smps beslemesi kullanın.
sadece 3 amfi kısmını yaptım. 2 kanal yüksek geçiren filtreden geçiyor. 1 kanal alçak geçiren filtreden geçiyor. 1 woofer kabinim ve 2 adet orta ses kabinim var. bu entegrede dikkat edilmesi gereken konu çok
ısınıyor. soğutucu ve fan kullanılırsa iyi çalışıyor.
merhaba elinize sağlık güzel bir amfi olmuş ben bunun tek bir plaket üzerinde olanını yapmıştım ilk başta çalıştıramadım sonra arızayı buldum çalıştı fakat şimdi tekrar gitti ses alamıyorum elimdede aynı malzemeler var bunu yapacağım fakat kartları birleştirirken arasına eş değer direnç attınızmı ve de neden simetrik besleme orasını da anlamış değilim bende ki AC ile çalısıyordu hoparlör. koruma da vardı bende belki ondan olabilir AC kullanılması eş değer direnç mi atıyoruz nasıl yardımcı olurmusunuz
