TDA2050 mono 32w amfi devresi 10v-50v besleme
32w (50w müzik gücü var) mono amfi devresinde tda2050 amfi entegresi kullanılmış çalışma voltajı oldukca esnek (10 volt …50 volt arası) ve tek kaynak beslenebiliyor.
Devrenin çektiği akım (max): 5 amper Boşta çektiği akım: 30ma … 55 mA arası giriş direnci 22k frekans aralığı 20khz…25kHz TDA2050 anfi devresine ait pcb, şema, yerleşim çizimleri ve malzeme listesi var
TDA2050-tda2050-amfi-tda2050amplifier-circuit-amfi-devresi
Daha öncede benzer bir devre paylaşmıştım fakat bu devrenin pcb tasarımı gayet güzel
Besleme voltajı10…50 Vdc
maksimum akım5 A
Boşta akım30…55 mA
Çıkış gücü, Thd %0,5 ve Vcc = 36 V, = 4 Ohm28 W
Çıkış gücü, Thd %0,5 ve Vcc = 36 V, = 8 Ohm18 W
Çıkış gücü, Thd %0,5 ve Vcc = 44 V, = 8 Ohm25 W
Çıkış gücü, Thd %10 ve Vcc = 36 V, = 4 Ohm35 W
Çıkış gücü, Thd %10 ve Vcc = 36 V, = 8 Ohm22 W
Çıkış gücü, Thd %10 ve Vcc = 44 V, = 4 Ohm32 W
Harmonik bozulmalar Vcc = 36v, Rout = 4 Ohm, F =1 kHz, Pout = 0,1 – 24 W0,03 %
Harmonik bozulmalar Vcc = 44v, Rout = 8 Ohm, F =1 kHz, Pout = 0,1 – 20 W%0,02
Yükseltme faktörü30 dB
Giriş direnci22 k
Frekans aralığı20…25k Hz
BileşenlerAdAdet
C1, C50.47 uF
2
C222 uF, 50v
1
C3100 uF, 50 v
1
C41000 uF, 50 v
1
C62200 uF, 50v
1
C70,1 uF, 100 v
1
IC1TDA2050
1
R1, R2, R4, R522 k
1
R3680 Ohm
1
R62,2 Ohm
1
tda2050
tda2050fr
tda205030pcb
11 Yorum
  1. B
    Burak
    Bir sorum olacaktı.
    Entegre için soğutma gereklimi
  2. F
    furkan
    Ben soğutmasız kullanyorum.
    sorun çıkarmıyo.ama voltaj
    25v üstüne çıkarsa soğutucu gerekli.
  3. T
    talha
    çizimden pek anlamadım hoparlör çıkışı olan (rl) onu bağladık hoparlörün diğer boşta kalan ucunada ne bağlıyoruz
  4. A
    astral09
    stereo yaparak +-16v simetrik besledim.Philips kolonlara bağladım sonuç:sanırım bendeki entegreler problemli çünkü entegre çalışmasına rağmen çıkışındaki 2,2ohmluk dirençleri yaktı ve bu dirence bağlı olan 470nF lık kondansatörleri çıkartınca ses düzgün çıkıyor.Nedenini anlayamadım gerçekten garip bir durum.
  5. E
    emre
    bu devreye ton kontrol devresi hangisinden önerirsiniz bana sadece sesi açsın yeter
  6. F
    fatih
    arkadaşlar bu devrenin şeması var mı?
  7. M
    murat
    selamün aleyküm devre çalıştı ama ses çok az geliyor nedeni ne acaba
  8. M
    murat
    s.a j1 ve vd1 vd2 onlar nedir acil yardım
  9. O
    oğuzhan
    merhaba alacğım entegrede TDA2050V yazıyor kullandığınız entegre ile aynımıdır
      Merhaba, TDA2050V kullanabilirsiniz. İyi çalışmalar.
    2. A
      asma
      Merhaba
      TDA2050(H) veya TDA2050(V) aynı entegredir. İkisi de TDA2050 dir , entegrenin karta montajına göre ayakları bükülerek imal edilir. Karta dikey duracak entegre (projede olduğu gibi) TDA2050V olmalı.
      V , vertical yani dikey montaja uygun olarak ayaklarının büküldüğü anlamındadır.
      H , horizantal yatay ya da yatık montaj içindir. (piyasada bulmak zordur)
