TDA2050 32 watt anfi (lm1875 tda2030 pcb uyumlu)
Amplifikatör devresinde TDA2050 kullanılmış fakat isterseniz aynı pcbde LM1875 yada TDA2030 kullanabilirsiniz bu entegrelerin bacak bağlantıları aynı güçleri farklı.
1875 maksimum 20 watt 2030 ise 18 watt bu iki entegre için kullanacağınız trafonun AC voltajı 13,13.v olmalı fazlası entegre üzerinde çok ısı yapar tüm malzemeler piayasada bulunabilir maliyeti düşük basit bir anfi devresi
Anfinin pcb çizimini (.lay) Sprint layout ile hazırlanmış görüntülemek ve print çıktı almak için üçretsiz Sprint Layout Viewer< programını kullanabilirsiniz.
32 Watt anfinin besleme için kullanılacak trafo 2x15 volt ac gücü ise en az 70w olmalı besleme devresi için ek bir pcb hazırlamanıza gerek yok doğrultucu köprü diyot,filtre kondansatörleri,sigortalar tek pcb üzerinde
TDA2050 entegresinin görünümü (diğerleride aynı)
PCB tasarımı soğutucu montajı için oldukca ideal düşük maliyetli fazla güç istemeyen kişiler için iyi bir seçim olur kullanacağınız entegreye göre malzeme ve çalışma voltajlarını belirlemek için entegrelerin datasheetlerini incelemeyi unutmayın
Devre şema pcb dosyaları http://alex-jet.narod.ru/ Alternatif link: tda2050-2×32-watt-anfi.rar
TDA2050 Datasheet bilgileri (ingilizce)
TDA 2050 is a monolithic integrated circuit in Pentawatt package, intended for use as an audio class AB audio amplifier. Thanks to its high power capability the TDA2050 is able to provide up to 35W true rms power into 4 ohm load @ THD = 10%, VS = ±18V, f = 1KHz and up to 32W into 8ohm load @THD = 10%, VS = ±22V, f = 1KHz. Moreover, the TDA 2050 delivers typically 50W music power into 4 ohm load over 1 sec at VS= 22.5V, f = 1KHz.
LM1875 is a monolithic power amplifier offering very low distortion and high quality performance for consumer audio applications. The LM1875 delivers 20 watts into a 4X or 8X load on g25V supplies. Using an 8X load and g30V supplies, over 30 watts of power may be delivered. The amplifier is designed to operate with a minimum of external components. Device overload protection consists of both internal current limit and thermal shutdown. The LM1875 design takes advantage of advanced circuit techniques and processing to achieve extremely low distortion levels even at high output power levels. Other outstanding features include high gain, fast slew rate and a wide power bandwidth, large output voltage swing, high current capability, and a very wide supply range. The amplifier is internally compensated and stable for gains of 10 or greater.
TDA2030 is a monolithic integrated circuit in Pentawatt® package, intended for use as a low frequency class AB amplifier. Typically it provides 14W output power (d = 0.5%) at 14V/4W; at ± 14V or 28V, the guaranteed output power is 12W on a 4W load and 8W on a 8W (DIN45500).
The TDA2030 provides high output current and has very low harmonic and cross-over distortion. Further the device incorporates an original (and patented) short circuit protection system comprising an arrangement for automatically limiting the dissipated power so as to keep the working point of the output transistors within their safe operating area. A conventional thermal shut-down system is also included.
Ellerine emeğine sağlık dostum :)
Gerçekten güzel bir çalışma olmuş emegine saglık
gevv çalışmalarınız için teşekkürler. ben bu devreyi yapacağım ama baskı devresinin çıktısını kaça kaç almalıyım acaba.
Sprint Layout Viewer programını kullanarak pcb dosyasını açtığınızda çıktı alırken ölçülerde hiçbir ayarlama yapmaya gerek yok 1/1 çıktı verir sadece hangi katmanların görüneceğini seçmelisiniz.
