TDA1554Q 2X22W Anfi Devresi
Hazırlayan: Tamircihasan
Arkadaşlar devre tarafımca özel olarak tasarlanmıştır ve süper verimli çalışmaktadır. özellikle 4 adet 4700 uf yi ihmal etmeyin trafoyuda 60w tan aşağı kullanmayın süper verim alırsınız size %100 garanti. ses kalitesi mükemmel filtrelemeyi 4 adet 4700uf ve 4 adet 100nf ile yaptım tiz seslerde çatlama vınlama inilti gibi hiçbir sorun yok. malzemeleri tak çalıştır keyfine bak…
PCB Şema dosyaları: tda1554q-2-22w-anfi-devresi.rar
TDA1554 Besleme voltajı en düşük 6v normal 14v en yüksek 18v Tek kaynak beslemedir. oto anfisi olarak kullanılabilir Trafo ile besleyecekseniz 2x12v trafo uygundur
2X12V Trafo ile Besleme
besleme_devresi_12v
Devredeki Diyot ve Kondansatör anfi devresinde bulunmakta besleme şeması örnek olarak verildi
tda1554_pcb_ust
tda1554_anfi_pcb
tda1554_son
tda1554_stereo
TDA1554Q 4 x 11 W single-ended or 2 x 22 W power amplifier
tda1554q
The TDA1554Q is an integrated class-B output amplifier in a 17-lead single-in-line (SIL) plastic power package. The circuit contains 4 x 11 W single-ended or 2 x 22 W bridge amplifiers. The device is primarily developed for car radio applications.
Features
· Requires very few external components
· Flexibility in use – Quad single-ended or stereo BTL
· High output power
· Low offset voltage at outputs (important for BTL)
· Fixed gain
· Good ripple rejection
· Mute/stand-by switch
· Load dump protection
· AC and DC short-circuit-safe to ground and VP
· Thermally protected
· Reverse polarity safe
· Capability to handle high energy on outputs (VP = 0 V)
· Protected against electrostatic discharge
· No switch-on/switch-off plop
· Low thermal resistance
· Identical inputs (inverting and non-inverting)
· Flexible leads.
  1. kadir says:
    sağol hasan abi sayende dersten100ü kaptım
  2. fatih says:
    bu anfiyi otoya nasıl bağlıcaz hasan kardeş bilen varsa yardım etsin acele ..sağolun
  3. teknoloji manyaqı says:
    Selam herkese ben bu devreyi özene bözene yaptım arabama taktım kardeşim üzerine çay döktü sesini dinlemek nasip olmadı aklıma gelmişken yorumlardan birinde arabaya nasıl bağlıyacağız deniyordu anfinin girişine soket takabilirsin birde verim almak istiyosan fan koyabilirsin.
  4. yusuf says:
    bu devrenin baskı devre şemasını bana gönderirmisiniz. şimdiden teşekkürler…
  5. gevv says:
    Proteus askı devre (pcb) dosyası verildi yazı içinde açıklama altında
  6. Tahsin says:
    İyi çalışmalar. Potansiyometreyi devrenin neresine bağlayacağız? Bir de PC için 2.0 hoparlör yapmak için bağlantı nasıl olacak? Bağlayacağımız hoparlörlerin Watt ve ohm değerleri ne olmalıdır? Teşekkürler.
  7. gevv says:
    PCB Çizimi üzerinde her şey ortada ;)
    tda1554q-2x22w-anfi-devresi-pcb
  8. ibrahim says:
    Buna mikrofon bağlanır mı
  9. mahear says:
    bu devrenin giriş ve çıkış sinyallerini bulmak mümkün mü bilen varsa mailime gönderebilrmi
  10. erdem says:
    2×18 voltluk trafom var ve 18 voltluk ucları paralel baglamak istedim fakat trafoda ısınma oldu sebebi ne olabilir sekildeki gibi diyot kullanmamız gereklimi
  11. Hasan says:
    Tda 7560 Koyarsak 4 çıkışta 50W elde ederiz ;)
  12. erdem says:
    devreyi aynen denedim filtre devresi olarakda 4 adet 4700uf kndansatör kullandım ses kalitesi mükemmel elinize sağlık
Yorum Sayfaları
