TDA1554Q 2X22W Anfi Devresi
Hazırlayan: Tamircihasan
Arkadaşlar devre tarafımca özel olarak tasarlanmıştır ve süper verimli çalışmaktadır. özellikle 4 adet 4700 uf yi ihmal etmeyin trafoyuda 60w tan aşağı kullanmayın süper verim alırsınız size %100 garanti. ses kalitesi mükemmel filtrelemeyi 4 adet 4700uf ve 4 adet 100nf ile yaptım tiz seslerde çatlama vınlama inilti gibi hiçbir sorun yok. malzemeleri tak çalıştır keyfine bak…
PCB Şema dosyaları: tda1554q-2-22w-anfi-devresi.rar
TDA1554 Besleme voltajı en düşük 6v normal 14v en yüksek 18v Tek kaynak beslemedir. oto anfisi olarak kullanılabilir Trafo ile besleyecekseniz 2x12v trafo uygundur
2X12V Trafo ile Besleme
Devredeki Diyot ve Kondansatör anfi devresinde bulunmakta besleme şeması örnek olarak verildi
TDA1554Q 4 x 11 W single-ended or 2 x 22 W power amplifier
The TDA1554Q is an integrated class-B output amplifier in a 17-lead single-in-line (SIL) plastic power package. The circuit contains 4 x 11 W single-ended or 2 x 22 W bridge amplifiers. The device is primarily developed for car radio applications.
Features
· Requires very few external components
· Flexibility in use – Quad single-ended or stereo BTL
· High output power
· Low offset voltage at outputs (important for BTL)
· Fixed gain
· Good ripple rejection
· Mute/stand-by switch
· Load dump protection
· AC and DC short-circuit-safe to ground and VP
· Thermally protected
· Reverse polarity safe
· Capability to handle high energy on outputs (VP = 0 V)
· Protected against electrostatic discharge
· No switch-on/switch-off plop
· Low thermal resistance
· Identical inputs (inverting and non-inverting)
· Flexible leads.
ben bi anfi devresi yapmak istiyorum yaptığın anfi gerçekten çok basit yapması ama 2X22V değil en az 2X100V olmalı lehim atmak dışındada pek bi bilgim yok ledlerle uğrasıyordum bir ara o kadar eğer elinde devre varsa çalışan ve birazda bilgi gönderirsen sevinirim kolay gelsin sağol şimdiden ;)
slm kardeş ben bi devre yaptım 550 watlık anfi bu devrede 2200 uf lik 2×200 uf 2x100uf lik 5 tane kondansatör kullandım voltaj değerlerini 3 volttan 12 volta kadar denedim hiçbir sorun çıkarmadı radyondan ses çıkışını bağladım 250 watlık hopallörüme bağladım mükemmel ses veriyodu sonra buna 30 volt vursam (keşke vurmasam) ne olacak dedim bastım 30 voltu devrede bi sorun çıkmadı led normal yanıyor fakat ses gittti denemediğim yol kalmadı msn den resmi yollarım istersen bi yardım etsen :D
ben bu devreyi daha önce kurdum.devre güzel ses veriyor.çizimini kendim areste yaptım.fakat pot devrede olmadığı için bağlamadım.siz bağlamışsınız sağolun buradan bakarak gerekli şekilde pot bağlıcam.elinize sağlık.eğer çizimini isteyecek olursa msn adresimden ulaşabilirler.saygılar
birde bu trafo kaç watt olucak onuda yazarsanız sevinirim.ben normalde 12volt 1.2 amper adaptörle çalıştırıyorum.bı devre için kaç amper gerekli.saygılar
bu devrenin areste çizilmişi var mı lütfen mail olarak yollarsanız sevinirim teşekkürler
bu devrenin içindeki şakların isimleri var mı
ya devrede ki diyotların ne olduğunu öğrenebilirmiyim 1n…ka. mesela
1n5408 kullanabilirsiniz
merhabalar.devreyi yaptım pc powerından nasl çalıştırabilirim?yardımlarınızı bekliyorum..
Selam Devreyi pc power ile çalıştırmak isteyenler… Pc powerin anakart soketinde yeşil uç var (p.on/ps.on/pv.on).diye ismlendirilir. o ucu herhangibir siyah uç ile birleştirin. fişe taktığınız anda direk çalışır. gelelim anfiye nasıl bağlanacağına: powerin sarı ve siyah ucunu kullanın. sarı +12V,, siyah şase ucudur. anfiye verin drekt çalışır. ben araba anfisi falan herşeyi çalıştırıyorum,çok iyi.
Merhaba Hasan bu tda1554 anfi yaptım çok güzel çalışıyor.Herkese tavsiye ederim.
Hasan kardeşim eline emeğine sağlık.Teşekkürler çalışman için.
Devrenin layout unu inceledim.Neden giriş ve çıkış hatlarını o kadar uzak tuttuğunu anlamadım.Gerçi aklımdan,herhangi bir sinyal parazit vs karışmasın diye bu hatları uzak tutmuş olabilir diye geçirdim.Acaba doğrumu ?
Bir ikincisi neden 4 ayrı 4700 mikrofarad kondansatör kullandın.Bunun yerine aynı kapasitede daha büyük 2 ya da 1 kondansatör olmazmıydı.Çünkü bu devre soğutucu ve kondansatörleri saymazsak kibrit kutusuna bile sığabilecek kadar küçük bir devre.Yerden tasarruf için kondansatörleri değiştirebiliriz herhalde ? Bilgi verirseniz memnun olacağım.
Selamlar herkese
