STK4192 2X50 Watt Anfi Hoparlör Koruma Ses Kontrol
STK4192 Datasheet dosyasında bulunan standart uygulama devresine göre pcb hazırlanmış ek olarak hoparlör koruma devresi ve fan beslemesi için çıkış ses seviyesini kontrol etmek için potansiyometre eklenmiş devrenin besleme voltajı +-35 volt dc simetrik besleme 2x25v AC (25vac x 1.41=35vdc) 150W gücünde trafo yeterli olur
stk4192-2x50w-anfi-pcb-ust
2x50w-anfi-pcb-alt
anfi-pcb-ares-expot
The stk4192 series (STK4192II) and STK4101V series (high-grade type) are pin-compatible in the output range of 6W to 50W and enable easy design.
• Small-sized package whose pin assignment is the same as that of the STK4101II series
• Built-in muting circuit to cut off various kinds of pop noise
• Greatly reduced heat sink due to substrate temperature 125°C guaranteed
• Excellent cost performance
20 Yorum
  1. M
    mehmet salih
    arkadaşlar aynı devreyi bende yaptım. canavar gibi ses veriyor. yapacak olanlara tavsiye ederim.
  2. S
    sadık
    bu anfinin açık devre şeması var mı.kompenentlerin isimlerini ve değerlerini belirtir bir liste
  3. E
    edım
    STK4191 ile bir farkı olmaz dimi bu devrenin entegre elimde varda
  4. I
    ibrahim
    kaliteli ses yüksek çıkış gücü yapmanızı tavsiye ederim
    ama 4 ohm luk hoparlör bağlayınca entegre fazla ısınıyor fakat bu sorunu fan la çözebilirsiniz ğinede ideal olan 8 ohm hoparlör kullanmanız. ben köprü bağlantı yapmayı düşünüyorum 4122 de yaptım iyi sonuç verdi
  5. M
    mmtcan
    Arkadaşlar piranfi gereklimi bunun icin kendinde mevcutmu
    1. E
      ekrem
      kazancı 40x filen yaparsın, pre ye gerek kalmaz
  6. M
    murat
    bu entegreninin fiyatı nedir acaba ve tüm devreninin ortalama fiyatı nedir
  7. M
    murat
    bu devrenin boyutları tam olarak kaça kaç?
  8. W
    watt
    Merhaba arkadaşlar ben biraz acemiyim de bu devreye dereken malzemelerin listesini yazarmısınız görünüşe bakılırsa çok iyi bir şeye benziyor. bu ara da siteniz harika. 🙂
  9. B
    bigking
    evet banada gereken malzeme listesi lazım lutfen
    acemiyim biraz
  10. M
    mehmet güneş
    Potonsiyometreyi açmaya başladığımızda entegre yanıyor normal volume 2 ve 3 civarlarında dinlediğinizde birşey yok ne zaman ses volumü yarıya dogru yükselttiğimizde entegre yanıyor. Bunu poineer model xr p560f arkadaşlardan isteğin ve bu arıza hakkında bilgileriniz arz ederim
  11. M
    murat
    soğutucuyu bağladınmı sen
  12. S
    serkan
    bu devrenin beslemesi hakkında bilgi istiyorum
    yardımcı olursanız sevinirim
  13. E
    ender
    beyler 4700 pF mı kondansatör büyükleri 4700 uFmı yoksa
  14. B
    breat
    Devreyi yapan arkadaşlar kondansatörler için kaç volt kullandınız ?
  15. A
    asma
    Ender
    O mu, bu mu dediğin iki değerdeki kondansatörler birbirlerine benzemezler. Elma ile armut kadar değil, elmayla karpuz kadar farklıdırlar. Yukarıdaki resimlere bakıp görsellerde arayabilirsin.
    Breat
    Besleme trafon 2x25V ise simetrik 35V ile devreyi çalıştırıyorsun demektir. Tüm kondansatörleri 40voltluk kullanabilirsiniz. Yalnız 4700uF lık iki kondansatörü 50V tercih edebilirsin. 😉 Birde fan devresindeki iki kondansatör 25V olabilir. (bu devreyi yapmadım)
    Kolay gelsin.
  16. O
    onur
    bende yapmak istiyomda peki 160 watt trafo nasıl sony lbt n355 müzik setimin trafosu şuan onda stk4192ii var öncedenorjinali 4172ii di 4192ii yaptım peki ondaki devre orjinal ama nasıl onu yanındaki plakadan ayırıp sadece amfisini kullansam nasıl olur ses dümesi bass dümesi ve tizz dümesi yapsam ses nasıl verir yani çalışırmı
  17. G
    Göktürk Seyhan
    Arkadaşlar devrenin ses girişlerinde 470 nf olarak görünen kondansatörler 470 pf olacak.. datasheette pf olarak yazılmış, 470 nf kullanırsanız tiz sesleri duyamazsınız..
  18. O
    olc
    yapacaktım, Crazy Charisma yazısını görünce vazgeçtim.
    1. M
      Meric
      Ugrasilmaz zaten, 7 yillik devre. Hem eski teknoloji verimi cok dusuk hem de pahaliya gelir. TDA7492 ile tek kanal 25 Volt beslemede ayni gucu alabiliyorsun. Ebay’da kapina kadar 17-18 TL ye gonderiyorlar hazirini.
