Stereo İki Kanal 100 Watt Anfi STK4231
Stereo 100 Watt Anfi STK4231
STK4231 ile stereo iki kanal 2x100watt anfi devresi besleme devresi aynı pcb baskı  üzerinde ek pcb hazırlamanıza gerek yok.
STK4231 anfi projesine ait kaynak döküman (pcb) : stereo-100-watt-anfi-stk4231.rar
STK4231 anfi Malzeme listesi;
  • 56k 1/4w 2 Adet
  • 10k 1/4w 2 Adet
  • 1k 1/4w 4 Adet
  • 100ohm 1/4w 2 Adet
  • 4,7k 1/4w 4 Adet
  • 560ohm 1/4w 2 Adet
  • 4,7ohm 1/4w 4 Adet
  • 3,3k 1/4w 2 Adet
  • 2,2k 1/4w 2 Adet
  • 470pf 63v 2 Adet
  • 100nf 63v 4 Adet
  • Bobin 3uh 1mm telden 10mm ferit üzerine 10 tur
  • 10uf 63v 2 Adet
  • 22uf 63v 3 Adet
  • 47uf 63v 2 Adet
  • 100uf 63v 2 Adet
  • 100uf 100v 1 Adet
  • 10000uf 63v 2 Adet
  • Trafo 2x30v 300watt
  • 10 Amper Köprü diyot
  • Led 2 Adet
boll
Sanyo üretimi STK42xx Serisi Hybird anfi entegreleri çok meşhurdur.  Oldukca kaliteli ve şuan fiyatlarıda ucuz diğer anfi entegrelerine göre biraz büyükler  içinde ne var ? merak edenler için aşağıda ki resimler bir fikir verebilir
stk4231-anfi acilim
Güçlü bir transistörlü amplifikatörün resimlerde gördüğünüz kalıp içine sağdığını düşünün tabiki çok kaliteli ve hassas malzemeler ile
This amp is so high quality that it would be playing to talk about hi-fi amplifier. HIFI amplifier-land frequency response must be direct and distortion <1% 20 - 20 kHz. Articles of the amplifier circuit again meets the above requirements in band 5Hz - 500 kHz, however, frequency bandwidth is limited, such that interference from birth. Amplifier meets the requirements of referenssivahvistimelle, which is suitable for measuring and reference use. Small, 12-24V of voltage operating amplifiers, and power characteristics when the are somewhat modest for example, the speaker sound testing. Amplifier is also called the PA-use
  1. mustafa says:
    slm arkadaşlar entegre 22 bacaklı pdf dosyaları dışındaki resimdeki şema da 1.bacakla başlamış 18. bacak demiş hiç anlamdım yarıdımcı olursanız sewinirim. devreyi yaptım… ama entegre kaldı tek yanarsa diye korkuyorum.. 3.bacak 1. diye mi sayılcak yoksa 1.2 ve 21 22 pinler iptal mi olcak anlamadım yardımcı olursanız sewinirim.. saygılar… cvp bekliyorum
  2. gevv says:
    Yorumları okumamanın zararları bir okurumuz yukarıda sorunun cevabını yazmış
    okanjoy Diyor ki:
    Yardımın için teşekkürler 1,2ve21,22′inci ayaklar iptal oluyor.Yani kullanılmıyor pdf de daha iyi bakınca farkettim.Yardimınz için teşekkürler.
  3. DENİZ says:
    Arkadaşlar benim de gördüğüm kadarıyla,,1. ve 2. bacaklar boş. onun için baskı devrede kullanılmamış. entegreyi takacak olan arkadaşlar. entegrenin 1 ve 2. bacakları kesip baktıklarında entegrenin basıkı devreye uyduğunu göreceksiniz. Herşay bundan ibaret.
  4. mustafa says:
    tşk ederim gevv arkadaşım. bir sorum daha olacak pdf de pu, sı, ke, vı, diye girişler war hangisi + hangisi – olduğunu bilmiyorum yarıdımcı olursan sewinirim bide 2×40 volt besleme için uygun mu.??????????????saygılar…
  5. BLack jack says:
    slm arkadaşlar. 2×200 rms diye başlayan pdf de ki devrenin kart boyutu kaça kaç olcak??? yardımcı olursanız sevinirim…saygılar…
  6. sadık says:
    arkadaşlar en güzel ve kaliteli anfiler transistörlü anfiler.soğutucuya montajı kolay, kolay kolay yanmaz ,distorsiyonu çok düşük devreler var,size bu tür devreleri öneririm.2N 3055,mj serisi güç transistörleri gibi.saygılarımla.
  7. ozhan says:
    Merhaba ben bir şey sormak istiyorum bende bu anfiden yaptırmıştım 10 sene önce falan şu anda pcde kullanıyorum çok anlamam ama içinde rölesi sigortası koruması filan herşeyi var ama buna kulaklık çıkışı takılabilirmi pcde kullanıyorum ve kulaklık pcden direk az ses veriyor bu anfiye kulaklıkta takmak istiyorum yardım pls.
  8. bülent says:
    abilerim bende STK 4231 el yapımı amfi var ben hangi tesisatçıya gitsem herpsi farklı farklı şeler söylüyor benim bu anfim çok güçlü hangi bası taktıysam yaktı onları ben bu amfiye ne bağlayabilirim abi allahını seven yardım etsin
  9. bahadır says:
    @Bülent bende pek anlamam ama sanırım geciktirici devre kullanman gerek .
  10. Cem says:
    İyi günler, ben bu devreyi yaptım ama çıkışlardan birinden (15. hattan) 120V okuyorum, bunun nedeni nedir? Bir de 8. -STK Mute- hattına nasıl bir işlem uygulayalım? Kolay gelsin, iyi günler..
  11. ismail says:
    bülent kardeşım bendede stk 4231 var araba anfisi yaptm çok memnunum köprüledm iki kanalı tek kanal kulanıyorum jbl takmıştım son seste zorluyodu ısınıyodu bobini değiştirdim alpine r serisi aldım son sese tık demıyor kolan sanki.. getir 6 tane daha bağla bana bir şey olmaz diyor :D tavsiyem alpine r 500w rms
  12. astral09 says:
    @Bülent besleme voltajını biraz düşür yada 8ohmluk subwoofer bağla.
Yorum Sayfaları
