Rms 500 Watt Mosfet Anfi
X-Fi Arkadaşımızın uyguladığı kaliteli bir amfi projesi tüm detaylar ve devrenin şema, pcb dosyaları paylaşıldı Yazıdaki açıklamalar X-Fİ kardeşime aittir. Paylaşım için kendisine teşekkür ederim.
Sistem 4ohm da 500W RMS güç vermektedir 2Ω 620W RMS, 4Ω 500W RMS, 8Ω 380W RMS
Devrenin orjinal şemasında 8 adet mosfet kullanılmış ve 4Ω 400W yazıyor 2Ω hoparlörde çalışabilmesi için 10 adet mosfet kullandım orjinal transistörleri toshiba 2SK1530 ve 2SJ201 ama fiyat olarak pahalı bulduğum için IRFP240 ve IRFP9240 kullandım sonuç ortada mükemmel çalışıyor.
Isınma normal hatta çok az soğutucularda uzun süreli çalışma için yeterli devrenin baskı devresini kendim çizdim alıntı değil ben ne ölçdüysem onu yazdım açık alanda iki adet 1600W 8Ω estra kabinleriyle 1 saat kadar denedim profesyonel sistemleri aratmadı denemenin fotorafları yok keşke çekseymişim ama başka zaman tekrar toplar koyarım
Besleme devresinde 6 amperlik diyot 8 edet kulalndım çok rahat kullanılmakta ısı çok az oda uzun süre çalışırsa kondasatörler 10000mf ve küçük parazitleri block kondansatörlerinde oluşan parazitleri de önlemek için her birinin önünde (sarımlı) 100nf kullandım (sarımlı kullanın mercimekler pasif kalabiliyor)
Kullanılan ferit nüvelerin sarımları önemli diil ancak iki sarım eşit olmak zorunda birde kalın tel kullanmak gerekli (akım açısından) ferit nüve temiz şebeke gerilimi sağlanan ortamda bir etkisi yok ancak artı ve eksi voltaj birbirine eşit diil yada parazitli gelirse trafo gibi indüklenerek voltajı sabitliyor amaç çıkışta temiz ve kararlı gerilim elde etmek çoğu power suplly devresinde kullanılır ve nerdeyse bütün bagaj anfilerinde var.
Rms 500 Watt Mosfet Anfi devresinin proteus ares ile hazırlanmış PCB (.lyt) dosyasını Buradan indirebilirsiniz ayrıca Eproje forumda bu anfi hakkında uzun uzun bir tartışma var
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 1959 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız; gevv
X-Fi 70V’ ların önündeki sigortalar kaç amper??
dediğin sigortalar 5 amper olacak.
saygılar…
teşekkürer, malzemeleri alıyorum yavaş yavaş başliyacam. :)
evet sigortalar 5A cam sigorta herkeze başarılar
Ya arkadaşlar bana 330 mf 100 V yerine 330 mf 200 v verdiler olur dediler ama içime kurt düştü bi sorayım dedim.Olur mu?
olur sorun çıkartmaz 200v,250v,400v yüksek olması sorun yaratmaz önemli olan düşük olması
yüksek voltaj kullanmanın sakıncası olmaz ama fazla büyükse baskıdevreye sığmaya bilir
bazen elektronikçiler kasıtlı olarak yüksek voltajlı satıyorlar niyetleri fazla para kazanmaktır arkadaşlar başka yerden alın alırken derecesine dikkat edin 105 dereceler daha kaliteli ve düşük ESR li olur kullanmayacağınız voltaja para vermekten çokdaha iyidir bence
Çok teşekkürler sağolun bir de bu kondansatörlerin bağlı olduğu(besleme devresi) baskı şeması ‘nı da koyarsanız çok sevinirim…
kardeşim onu uzun zaman önce kaybettim formatlarken silinmiş köprü bağlı diyotlardan oluşuyor baskıdevre ve çıkışlara seri bobinler var kendi elinizdeki diyotlara ve bobine göre çizebilirsiniz illa onu kullanmanıza gerek yok zaten basit bi kartdı o kısım
Başarılar..
arkadaşlar devrenin baskı şemasında sürücü katındaki bc transistörlrin iki tanesi bd yazılmış 4 üde bc olacak ve aynı yöne bakacaklar gözümden kaçmış isteyenler bu linkten indirebilir tüm dökümanları
http://rapidshare.com/files/112192213/500W.rar.html
Çok teşekkürler X-Fİ sen amfiyi tasarlamışsın mükemmel sonuş vermiş o yeter, ufak tefek hatalar herkeste olur…
s.a xfi hocam ben bu devreyi yapmak istiyorumda bu baskı devrede bir sorun var diyo bazı arkadaşlar tam çalışır devre varrsa ben yapıcam bunu yardımcı olursun sevınırım teşekkurler şımdıden mail adresım ozkanagca@hotmail.com
