Elektronik Devreler Projeler » Bjt mosfet anfi devreleri »
Rms 500 Watt Mosfet Anfi
mosfet_anfi_2sk1530 Rms 500 Watt Mosfet Anfi
X-Fi Arkadaşımızın uyguladığı kaliteli bir amfi projesi tüm detaylar ve devrenin şema, pcb dosyaları paylaşıldı Yazıdaki açıklamalar X-Fİ kardeşime aittir. Paylaşım için kendisine teşekkür ederim.
Sistem 4ohm da 500W RMS güç vermektedir 2Ω 620W RMS, 4Ω 500W RMS, 8Ω 380W RMS
Devrenin orjinal şemasında 8 adet mosfet kullanılmış ve 4Ω 400W yazıyor 2Ω hoparlörde çalışabilmesi için 10 adet mosfet kullandım orjinal transistörleri toshiba 2SK1530 ve 2SJ201 ama fiyat olarak pahalı bulduğum için IRFP240 ve IRFP9240 kullandım sonuç ortada mükemmel çalışıyor.
Isınma normal hatta çok az soğutucularda uzun süreli çalışma için yeterli devrenin baskı devresini kendim çizdim alıntı değil ben ne ölçdüysem onu yazdım açık alanda iki adet 1600W 8Ω estra kabinleriyle 1 saat kadar denedim profesyonel sistemleri aratmadı denemenin fotorafları yok keşke çekseymişim ama başka zaman tekrar toplar koyarım
500w_rms anfi anfi_500w_rms amplifier power amp irfp240_anfi.jpg irfp9240_anfi amplifier power amp400w_mosfet_amp amplifier power amp 500watt_mosfet amplifier power amp 500watt_mosfet_pcb amplifier power amp
Besleme devresinde 6 amperlik diyot 8 edet kulalndım çok rahat kullanılmakta ısı çok az oda uzun süre çalışırsa kondasatörler 10000mf ve küçük parazitleri block kondansatörlerinde oluşan parazitleri de önlemek için her birinin önünde (sarımlı) 100nf kullandım (sarımlı kullanın mercimekler pasif kalabiliyor)
Kullanılan ferit nüvelerin sarımları önemli diil ancak iki sarım eşit olmak zorunda birde kalın tel kullanmak gerekli (akım açısından) ferit nüve temiz şebeke gerilimi sağlanan ortamda bir etkisi yok ancak artı ve eksi voltaj birbirine eşit diil yada parazitli gelirse trafo gibi indüklenerek voltajı sabitliyor amaç çıkışta temiz ve kararlı gerilim elde etmek çoğu power suplly devresinde kullanılır ve nerdeyse bütün bagaj anfilerinde var.
Rms 500 Watt Mosfet Anfi devresinin proteus ares ile hazırlanmış PCB (.lyt) dosyasını Buradan indirebilirsiniz ayrıca Eproje forumda bu anfi hakkında uzun uzun bir tartışma var
sakla feedmail facebook twit
  1. Abdurrahman Tosun diyor ki:
    Arkadaşım öncelikle teşekkür ederim.
    Ayrıca bi şey soracam:
    Bu amfiyi kaç paraya yaparım??
  2. Abdurrahman Tosun diyor ki:
    ya kimse bana cevap yazmaz mı burda??*
  3. admin diyor ki:
    sanırım 150…200ytl civarı masrafı olur
  4. X-Fi diyor ki:
    anfiye komple 300 liraya yakın para harcamışdım bundan 2 yıl kadar önce
    şöyle anlatayım
    soğutucuları kiloyla aldım ikisine 50 lira verdim
    mosfetleri 2 liradan aldım 20 tanesine 40 lira verdim
    kondansetörleri 5 er liradan aldım 12 tanesine 60 lira verdim
    bunlar para giden parçalar gerisini biliyorsunuz zaten 200 liraya yakın bi masrafı var tabi 100 150 civarındada bi trafo almanız gerekir çalıştırmak için toplamda söylediğim gibi bir fiyat çıkıyor.
    ses kalitesi gerçekten iyi mosfetleri kendi aralarında match ederek kullanırsanız daha iyi sonuç alabilirsiniz
    Saygılar X-Fi
  5. Abdurrahman Tosun diyor ki:
    mosfetleri kendi aralarında match ederek i biraz daha açar mısın?
  6. Abdurrahman Tosun diyor ki:
    İki devreyi birbirine nasıl bağladın?
    Cevabını bekliyorum….
  7. X-Fi diyor ki:
    mosfetler kalite farkı sürüm farkı gibi birsürü nedenden dolayı farklı betalara sahip olabiliyor buda kayıp güç ve ısıya neden olur antony derki p ve n kanallar kendi aranarında match edilmedidir match işlmini aşşağıda verdiğim sistemdeki gibi mosfetleri bağlayıp ölçerek yapacaksın birbirine en yakın ve aynı değer ölçtüklerini kullanmalısın tabi bu yöntem için elinde çok sayıda mosfet olması lazımki içinden seçebilesin seçemesen bile 20 tanenin içinde birbirine en yakın beşizleri kullanmanında faydası olur tabiki
    devreleri birbirine bağlamadım stereo olarak kullanıyorum..
    Saygılar X-Fi
  8. Abdurrahman Tosun diyor ki:
    Teşekkürler. X-Fi
    Kusura bakma X-Fi ayrı ayrı oluyo ama bi sorum daha var
    Bu 500 wattı elde etmek için trafoyu nerden buldun veya bu yapılabiliyor mu???
    Şimdiden teşekkür.
  9. X-Fi diyor ki:
    ben trafoyla tam verim alamadım onun için etd 59 ile 1400W SMPS yaptım ikisinide beliyor o şekilde kulanıyorum
    Trafoyla beslemek isteyenler stereo için 1500W trafo almanız gerekir buda iyi para demek oluyor daha küçük trafolarda tam verim alamazsınız ve torodial trafo kullanmak en iyisidir.
    Saygılar X-Fi
  10. muhammer diyor ki:
    bende bu devreyi yaptım ve x-fi arkadaşıma tekrar teşekkür ederim. devre ses kalitesi olarak tatmin edici ben tek kanal yaptım ve bass amfisi olarak kullanıyorum evin içinde saçım titriyor bukadarı yeter herhalde ayrıce bu saç titreme olayı sadece simetrik 36V ile oluyor artık 70coltta gerisini siz düşünün.
    saygılar…
  11. Abdurrahman Tosun diyor ki:
    Peki bi sorum daha var bu devre simetrik besleme trafonun vereceği güç 70 volt mu yoksa 140 volt mu ayrıca niye 1500 watt trofo kullanıyoruzda amfi zaten 500 watt
    şimdiden teşekkür ediyorum..
  12. Abdurrahman Tosun diyor ki:
    X-Fi sana yinede teşekkür ederim.Biraz araştırdım ve sorumun cevabını buldum.
  13. Abdurrahman Tosun diyor ki:
    X-Fi 70V’ ların önündeki sigortalar kaç amper??
  14. muhammer küçük diyor ki:
    dediğin sigortalar 5 amper olacak.
    saygılar…
  15. Abdurrahman Tosun diyor ki:
    teşekkürer, malzemeleri alıyorum yavaş yavaş başliyacam. :)
  16. X-Fi diyor ki:
    evet sigortalar 5A cam sigorta herkeze başarılar
  17. Abdurrahman Tosun diyor ki:
    Ya arkadaşlar bana 330 mf 100 V yerine 330 mf 200 v verdiler olur dediler ama içime kurt düştü bi sorayım dedim.Olur mu?
  18. admin diyor ki:
    olur sorun çıkartmaz 200v,250v,400v yüksek olması sorun yaratmaz önemli olan düşük olması
  19. X-Fi diyor ki:
    yüksek voltaj kullanmanın sakıncası olmaz ama fazla büyükse baskıdevreye sığmaya bilir
    bazen elektronikçiler kasıtlı olarak yüksek voltajlı satıyorlar niyetleri fazla para kazanmaktır arkadaşlar başka yerden alın alırken derecesine dikkat edin 105 dereceler daha kaliteli ve düşük ESR li olur kullanmayacağınız voltaja para vermekten çokdaha iyidir bence
  20. Abdurrahman Tosun diyor ki:
    Çok teşekkürler sağolun bir de bu kondansatörlerin bağlı olduğu(besleme devresi) baskı şeması ‘nı da koyarsanız çok sevinirim…
  21. X-Fi diyor ki:
    kardeşim onu uzun zaman önce kaybettim formatlarken silinmiş köprü bağlı diyotlardan oluşuyor baskıdevre ve çıkışlara seri bobinler var kendi elinizdeki diyotlara ve bobine göre çizebilirsiniz illa onu kullanmanıza gerek yok zaten basit bi kartdı o kısım
    Başarılar..
  22. X-Fi diyor ki:
    arkadaşlar devrenin baskı şemasında sürücü katındaki bc transistörlrin iki tanesi bd yazılmış 4 üde bc olacak ve aynı yöne bakacaklar gözümden kaçmış isteyenler bu linkten indirebilir tüm dökümanları
    http://rapidshare.com/files/112192213/500W.rar.html
  23. Abdurrahman Tosun diyor ki:
    Çok teşekkürler X-Fİ sen amfiyi tasarlamışsın mükemmel sonuş vermiş o yeter, ufak tefek hatalar herkeste olur…
  24. ozkan ağca diyor ki:
    s.a xfi hocam ben bu devreyi yapmak istiyorumda bu baskı devrede bir sorun var diyo bazı arkadaşlar tam çalışır devre varrsa ben yapıcam bunu yardımcı olursun sevınırım teşekkurler şımdıden mail adresım ozkanagca@hotmail.com
  25. X-Fi diyor ki:
    en üstteki resimde anlaşılmıyormu bilmiyorum ama o fotoraf çekildiği anda anfi çalışır durumdaydı illa video istiyorsanız onuda çekebilirim sorun değil
    demek istediğim şudur ki çalıştığı belli bişey çalıştıramayanlar sorunu kendilerinde aramalılar birkaç malzemeyi pcb çiziminin üzerine degerlerini yanlış aktarmışım o kadar ezberci adamlar yapmaya kalkmışki anfiyi bu malzeme niye burda diye düşünmüyolar dosyanın içindede açık şema var halbuki çalıştıramayıp bi kenara atmışlar ben son halini yukarda yeni bir link ile verdim ulaşabilgidim sitelerdede değiştirdim
    artık pcb çizdikten sonra hiçbir malzemeyi yazmıyacağım üzerinde ben nasılsa şemayı takip ederek yerleştiriyorum herkezde öyle yapsın şema okumasını bilmeyende yapmasın nabalım…
    kusura bakma lafım sana değil uğraştıkdan sonra karşılığını alıyor herkez ama uğraşmak istemeyenler böyle uğraştırıyorlar ne yazıkki bi sorun olursa bana ulaşırsın ben anfimin çalışacağında iddalıyım :)
Yorum Sayfaları
sponsor
sponsor
diptrace
diptrace
sponsor
sponsor
embeddedtrading
embeddedtrading
sponsor
sponsor
seo
Seo Danışmanlığı
feed save face twit
Translate: TürkçeEnglish
Forum Son İletiler
