RMS 250W oto amfisi JBLfiltre smps EI35 SG3525
| Haziran 6, 2023 Tarihinde güncellendi
Forumda H@S@N isimli üyemizin uygulayıp paylaştığı güzel bir proje uygulanmış test edilmiş bir proje olduğu için blog üzerinde de paylaşılması iyi olur.
Oto amfisi 3 kısımdan oluşuyor SG3525 (ka3525,kia3525,uc3525 aynıdır) pwm kontrol üzerine kurulu smps devresi (EI35 Trafo) BJT Transistörlü amfi devresi ve orjinal JBL filtre devresi paylaşımı için H@S@N kardeşime teşekkürler aşağıdaki açıklamalar kendisine aittir.
boll
Selamün aleyküm ustalarım. Bir arkadaşımın isteği üzerine yaptığım oto anfi devresini sizlere sunmak isterim.
Üzerinde 250 watt rms anfi + smps + jbl filtre bulunmaktadır.. EI-33 yerine EI-35 kullandım.. smps kısmındaki zener diyotu maksimum kaç volt gerilim almak isterseniz o voltajı takın. benimkin de 75 voltluk zener diyot takılı. +75 / -75 voltluk gerilim elde ettim..
Üzerindeki soğutucular deneme amaçlıdır… anfiyi 2 ohm da test ettim. Bas vurdukça güç kaynağından kaynak yaparmış gibi ses geldi 🙂 jbl filtrenin kazancı çok iyi. Devre hiç bir sorun göstermeden ilk seferde çalışmıştır.
smps-kutulu-sogutucu-sg-3525-amp-bjt-transistor-jbl-filter
smps-besleme-devresi-smps-trafo-pcb-diy-amp-oto-amfi
ei35-smps-sg3525-pwm-ka3525-car-amplifier-power-amp
car-smps-pcb-ei35-atx-trafo-amp-power jbl-filter-pot-smps-audio smps-amfi-test smps-test-1 smps-final
Projeye ait proteus ares pcb dosyaları;
rms-250w-oto-amfisi-jblfiltre-smps-ei35-sg3525
Yayım tarihi: 2011/04/12 Etiketler: , , , , , ,
50 Yorum “RMS 250W oto amfisi JBLfiltre smps EI35 SG3525
  1. MernosMernos
    Güzel çalışma.bunu evde kullanmak için yapıcağım.smps hakkında pek bilgim yok.hiç kullanmadım.evde kullanmak için girişine ayrıyeten bir besleme yapılması gerekirmi acaba.teşekkürler…
  2. suleymansuleyman
    hocam eline koluna sağlık devre malzemerlini yazarmısın ve fiyat ne kadar tuttu acaba anfi için teşekkürler
  3. H@S@NH@S@N
    evde kullanmak isterseniz devreyi olduğu gibi yapıp yüksek akım verebilen 12 voltluk bır kaynak lazım.yada devreden smps devresini çıkartıp trafolu bi besleme gerekir..fiyat konusunada gelince 50 tl tutdu.şuan arabada bağlı ve ses yarıdayken torpitolar zınglıyor 😀
    1. enemcaenemca
      hasan kardeşm öncelikle eline emeğine sağlık. ben elektronikten yüksek seviyede anlıyan biri değilim. hobi olarak uğraşıyorum. şimdi bu anfinin lyt uzantılı çizimini açtım. parça isimlerini internete yazarak bulmaya çalıştım. fakat bir kısmının eksik yada yazımında farklılıklar olduğu sesebiyle bulamıyorum. örneğin kondansatörlerin uf değeri var ama voltları ne? 100uf,10uf,220uf,33uf. bunların volt değeri ne? birde dirençlerde sayı sonundaki yada aralardaki ör:2r2, 4k7,330a gbi değerler ne anlama geliyor? son olarakta 12v yi vereceğim yeri anladım ama bn teyp ten gelen aux çıkışını amfinin neresine bağlıcam ve hoparlörlere nereden çıkıcam? cevap için şimdiden teşekkürler.
  4. ahmet beyazıthanahmet beyazıthan
    opamplar için hangi entegreyi kullandınız?
  5. Hüseyin ÖzkanHüseyin Özkan
    opamplar için hangi entegreyi kullandınız ve Eİ 33 smps trafosu kaç voltluk ayrıca kaç watt’lık son olarakta kullanılan bobinlerin degerinide yazarsanız sevinirim…İyi günler iyi çalışmalar herkese
  6. Tacettin EryılmazTacettin Eryılmaz
    Paylaşımın için teşekkürler.
    SMPS devrenin ve Ampli devrenin şemasını koymamışsınız.
    Şemayıda eklerseniz iyi olur.
  7. H@S@NH@S@N
    opamplar TL072 baskı devrede yazması lazımdı.Eİ33 trafosunu bulursanız olduğu gibi takın.çıkışda oluşan voltajı devremizdeki trimport ile ayarlıyoruz..kullanılan diğer bobinlerin bir değeri yok.pc powerlarında bulabileceğiniz bobinlerdir..devrede filtre amacı ile kullanılmıştır..
  8. H@S@NH@S@N
    soğutucuları istanbul karaköyden temin edebilirsiniz.. genelde kilo hesabı ile satıyolar.o iki soğutucu toplmadan 10 tl 🙂
  9. NecatiNecati
    kardfeşim bana yardımcı olurmusun ares çizimi ve malzemeleri lazım bana bir yardımcı olursan çok sevinirim
  10. gevvgevv Yazar
    @necati
    kaç kere aynı yorumu yapıyorsun siliyorum yine yapıyorsun devrenin ARES baskı devresi verilmiş ve üzerinde malzemeleri yazıyor zahmet edip oradan malzeme listesini çıkartabilirsiniz
    devrenin şeması yok baskı devresi var ve malzemeler baskı devre üzerinde yazıyor
    aşağıda uyarı olarak yazılmış
    “”””””””Paylaşılan devrelerin malzeme listesini istemeyiniz. Olsa zaten paylaşılırdı şema üzerinden listeyi çıkartabilirsiniz”””””””””
    bu uyarı otomatik tüm yazılarda görünüyor hala malzeme listesini isteniyor
  11. halilhalil
    Öncelikle emeği geçen herkese teşekkürler………
    benim bir kaç sorum olacaktı
    1—arkadaşlar ilk mesajdaki ares çiziminden tek tek malzemeleri çıkardık siparişini vereceğiz farklı malzeme yok değilmi aresteki değerlerden farklı
    2—-baskı devre işi tamam çok da güzel çıktı
    3—– ancak smps de geri besleme olmaması sorun teşkil edermi devre kararlı bir şekilde çalışıyormu.
    4—-bazı arkaşlar smps için sorun yaşamış
    5—-birde giriş çıkış bağlantıları nasıl yapılacak kablodan bahsedilmiş kaliteli ve kısa olmalı denmiş o hangisi
    6—–devrenin giriş çıkışı ile kat kat ayrı ayrı çalıştırma nasıl yapılır yazabilirmisiniz.
    7—-son olarak jBL filtre ne işe yarar potlar ile ton kontrol mu yapılıyr bas tiz volume ?
  12. Aziz Kürşat AKBENAziz Kürşat AKBEN
    ben bu devreyi arabama yapmak istiyorum. nasıl randuman verıyormu bır de butun malzemelerı bulacagımız malzemecı adresı verırmısınız emegınıze saglık allah razı olsun selamlar
  13. Serkan KıranSerkan Kıran
    Abi ben bu anfiyi yaptım bi kaç küçük ayrıntı kaldı onlarda tam olsun istiyorum.
    1)3. Opampın altında bir tane kondansator var onun değeri çıkmamış
    2)Bir tane 4 ayaklı anahtar yazmışsın anahtarın nasıl bir anahtar olduğunu yazar mısın
    3)Birde ben buna çok masraf yaptım çok uğraştım emeklerimin boşa gitmesinden korkuyorum sana ulaşabileceğim bir e-mail adresi veya bir telefon numarası varsa mesaj atarsan ben sana ulaşırım..
    Şimdiden teşekkürler herkese kolay gelsin
  14. H@S@NH@S@N
    ustalarım sizden özür diliyorum anfi kısmında çalışmayı etkilicek yazım yanlışı olmuş. güncel dosyalar burada
  15. HALİLHALİL
    arkadaşlar devreyi yaptım kesinlikle sorunsuz çalışıyor mükemmel kalitede bir oto anfisi tavsiye ederim…
    sorusu olan varsa bildiğim kadarı ile cevaplarım mail ile ulaşın…
    sadece yaptığım için yazdım yardım edebilirim diye çok üst seviye bilgim yok ama yardımcı olursam memnun olurum.. saygılar…
    [email protected]
  16. enes turhanenes turhan
    Selamün aleyküm kardeşim ben bu devreyi arabama yapmak istiyorum .bu devreyı bana mail olarak atarmısın hasan kardeşim sana zahmet.şimdiden başarılarının devamını diliyorum. Allah razı olsun.
    1. gevvgevv Yazar
      yazının sonunda uygulamaya ait pcb dosyası verilmiş indirin kullanın
  17. enes turhanenes turhan
    gevv kardesım devrede yuvarlak bir bobin sarılmş onu nasıl bulabilirim veya kendimiz yapacaksak nasıl vede kac spir sarmam gerekir. birde abi şu trafoyu nereden bulabilirim. yardımcı olurmusun tekrardan teşekkür ederım sağ olasın.çalışmalarında başarılar dilerim
    1. gevvgevv Yazar
      trafo ve bobin pc güç kaynağından alınmış bilgisayarcılarda bolca at, atx hurda güç kaynağı vardır onlardan söküp kullanabilirsiniz
  18. enes turhanenes turhan
    sağ olasın her şey için , bir de ben bir şey daha sormak istiyorum bu anfi kaç çıkışlı bu konu hakkındada bana yardımcı olurmusun benim gördüğüm kadarıylan tek çıkışlıya benziyor eger tek çıkışlıysa ben buraya ne bağlıya bilirim yardımlar için çok sağolun teşekkürler çalışmalarınızda başarılar dilerim
    1. gevvgevv Yazar
      @enes turhan yeni yorumunu yayımlamadım dikkat edersen tüm yorumlarını düzenlemişim ama ısrarla çok hatalı olarak yazmaya devam ediyorsun soruna gelince kaç çıkış olduğu bariz belli zaten 1 çıkış
  19. cemocemo
    arkadaşlar devreyi yaptım.Seste aşırı bass var yani ses boğuk geliyor.Acaba nerde hata yaptım.Çalıştıran arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
  20. husohuso
    cemo :)) yaptığın devrende aktif bas filtresi olduğunu görmedinmi 🙂
  21. kasamikokasamiko
    Hi,
    Where can I find the schematic of this amp? Also the data for transformer..
    TIA
  22. hamzahamza
    pc power suply scheme can remove the transformer from the link 🙂
  23. SEFA YILMAZSEFA YILMAZ
    Arkadaşım benim bir sorum var. Ben de ua741cn ile amfi yapayım dedim, simetrik kaynaktan besleyince sorunsuz çalışıyor. Ancak giriş sinyali dc olduğu için -9v heba oluyor. (+18,-GND) ile besleyince de giriş sinyali 0 olsa bile çıkışa 3.7V veriyor. Sebebini bulamadım. opamplı devrelerin matematiksel-elektriksel analizi nasıl yapılır bilmiyorum. Belkide kaba mantıkla yaptığım için oldu. Yardımcı olursan sevinirim.
  24. hamzahamza
    sefa entegreyi değiştir tekrar dene ama denerken smps değilde normal trafo ile denemeni öneririm 🙂
  25. SEFA YILMAZSEFA YILMAZ
    Tavsiye için teşekkürler. Ancak dediğim gibi sorunu birşekilde halledebiliyorum. Amacım böyle olmasına sebep olan şeyi bulmak. Öylece internetteki devrelerden birini kopyalayıp pcb ye basarak işin kolayına kaçmak içime sinmiyor. Tam anlamıyla yaptığım devrenin işleyişini anlayıp konuya hakim olmaya çalışıyorum. Biraz takıntı meselesi 🙂 Ama yine de teşekkürler. Bir de smps trafo nasıl olur? Diğeriyle farkı nedir? Ben normal telefon şarj cihazı kullandım. Sorunun kaynağı bu olabilir mi?
  26. hamzahamza
    smps trafonun sactan tek farkı sac değilde kömüre benzer birşey kullanılır ve bunun nedeni sactan max 60 hz sinyal alınabiliyorken kömörde 50.000hz kullanılır buda normal trafada ki 10w güç mesela bunla 100w a kadar çıkabiliyor ve o yüzden küçükler smps mesela bir kaynak makinesinin trafosu sac ise 40 kg civari olurken smps trafosu olursa tabi bunda sadece trafo değil smps ile kullanilir’4 kg olur 🙂 telefon şarjı işe yaramaz normal trafo kullan çünkü senin entegrede ses bozukluğu yapabilir telefon devrelerini geri beslemesi yoktur bazılarında o yüzden de filtre bakmımından da yararlı değil
  27. FuatFuat
    kullanmış olduğun trafonun ismini ve bobinlerin sarım sayısını veya hangi bobinden kullandığını söyleyebilirmisin.
  28. Furkan CanFurkan Can
    ben devrenin sadece SMPS kısmını yaptım ve devre fazla akım çekiyor. Ayrıca devreye başka bir anfi bağlayınca tam güçte çalıştırmamakla birlikte mosfetler aşırı ısınıyor ve akım çok çekiyor. biri yardımcı olabilir mi lütfen çok uğraştım bunun için bulamadım sebebini 🙁
  29. MuhammetMuhammet
    Selamün aleyküm ilk önce böyle bir devre yaparak bizlere fikir verdiğiniz için teşekkürler.Hocam ben bu devreyi 300w +12 -12 +5-5pc güç kaynağı ile beslesem çalışırmı.
  30. hakkıhakkı
    merhabalar yazının başında sg3525 entegresi yerine ka3525 olur denilmiş.iki entegreyide bulamadım. onun yerine KA3525A entegresi olurmu acaba bilgisi olan varmı?
  31. cihancihan
    Arkadaşlar bu devreyi yaptım ama malesef sonuç hüsran.sadece anfi katına dışarıdan 2*50 v verdim ilk başta herşey iyi güzel çalıştı.ikinci denememde ses duyulmayacak kadar kısık ve sadece tiz sesler duyuluyor.sorun ne olabilir.
    SMPS kısmını tamamlayıp 2*50 v a ayarlayıp zeneri taktım.fakat 2*50 değilde 1 çıkış 50 v bir çıkış 35 v bi dengesizlik var + – arası 85 v. ei 33 bulamadım yerine benzer bi trafo kullandım.acaba trafo çıkışlarım mı yanlış bağlı?
  32. cihancihan
    Arkadaşlar sorunu çözdüm.devre çalışıyor.SMPS kısmında kullandıgım trafo çıkışlarını yanlış bağlamışım.Anfi katında ufak bi sorunum var ilk çalıştırdığımda 25 v dc ölçüyorum hoparlör çıkışında 3 saniye içinde azalarak 17 v dc ye düşüyor.hoparlörde aşırı bir uğultu oluyor.sc5200 ler ısınıyo 1943ler buz gibi soğuk.bu uğultuyu bir türlü kesemedim.Buna bağlı olarakta hoparlör sürekli ileriye zorluyor.ses çıkışına teyp motoru bağlıyorum ilginç ama motor deli gibi çalışıyor.mosların collector bacaklarında 70 v ölçüyorum.diger base gnd arası 9 v emiter gnd arası 9 v ölçüyorum.besleme 2*35 v dc.sorun nerede olabilir yardımlarınızı bekliyorum
  33. Türkmen TknTürkmen Tkn
    selamün aleyküm gevv kardeşim devredeki jbl filtrede bulunan potların değeri nedir ?
    1. Arabesk RapArabesk Rap
      selamınaleyküm kardeşim bana yardımcı olurmusun bu devre için
          yaptığın devre ve beslemesi hakkında yardımcı olabilirmisin
    1. gevvgevv Yazar
      çalışır ama ei28 nüvesi küçük ayrıca sargılarıda büyük ihtimal incedir tam yükde çok ısınır
  34. GüvenGüven
    Selamın aleyküm hayırlı bayramlar 2n3773 transistör kullansam ne olur
    1. AlptekinAlptekin
      Mosfet kullanılması lazım ama deneyebilirsin heralde. en kötü ihtimal transistör yanar.
