Radyo frekansıyla bina aydınlatma güvenlik kontrolü
jal-Radyo-frekansıyla-RF-bina-aydinlatma-guvenlik
Projeyi gerçekleştirenler:
AYTAÇ DÜRGEN.
FERDİ ZARARSIZ.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
2005-2010
ÖRGÜN EĞİTİM 4. sınıf
PROJE KOORDİNATÖRÜ
yrd.DOÇ. ŞULE ÖZDEMİR
GİRİŞ
PIC Mikro Denetleyici Kullanılarak Bir Sistemin Telefon İle Uzaktan Kontrolü
Öncelikle devre mevcut telefon hattına bağlandıktan sonra ve beslemesinin verilmesi üzerine kullanıma hazır hale gelir. Dizayn edilen devre şu çalışmayı yapmaktadır.Devre telefon hattına çağrı gelmeye başladıktan sonra telefon hattına gelen darbeleri saymaya başlar. Telefon 8 kez çaldığında şayet telefon hala açılmamış ise devre telefon hattını açar. Bu aşamadan sonraki aşama artık kontrol işlemidir. Kontrolün güvenlik ve gizliliği için dizayn edilmiş olan şifre doğru girildikten sonra cihaz açma – kapama işlemi gerçekleştirilir. Böylece devre cihaz açma ve kapama işlemi adı altında her türlü elektrikli cihazın ON /OFF kontrolünü yapabilmektedir.
Devrenin kullanım alanları ise adı uzaktan kontrol yapılmak istenen her türlü elektrikli cihazın ON/OFF kontrolünde kullanılabilir. Kullanım alanı olarak akıllı ev projelerinde kullanılmaktadır. Akıllı ev projelerinde önceden programlanmamış yani kişinin istediği zaman çalışması ve istediği zaman durması istenen cihazların kontrolünde ( cihazın çalışma ve durma saatleri önceden belli olmayan cihazlar için ) kumanda üzerinden kontrol gerçekleştirilmiştir.
PROJENİN İÇERİĞİ
Amaç: Bu projenin amacı, kablosuz iletişim esaslarını kullanarak bir sistemin uzaktan kontrolünü sağlamaktır. Bu sayede evlerin herhangi bir yerinde iken mevcut tasarımı ve yazılımı geliştirilmiş olan bir kumanda modülü ile tüm sistem kontrol edilebilmektedir. Böylece uzaktan kontrol işlemi gerçekleştirilerek konfor en üst düzeye çıkmış olur.
RF Uzaktan Kontrol Sistemleri
RF uzaktan kontrol sistemleri günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sistemler herhangi bir 433MHZ hızına sahip RF alıcı verici modüllerle uzaktan kontrol işlemi yapılmasına olanak sağlar. RF ile uzaktan kontrol sistemlerinin avantajı uzaktaki cihazların kontrolü için gerekli kontrol sinyalini göndererek ve alıcı kısmın sinyali almasıyla kontrol işlemi gerçekleştirilmiş olmaktadır.
Sistemin Çalışma Mantığı Kontrol için dizayn edilen devre, beslemesinin verilmesi üzerine kullanıma hazır hale gelir.
Çalışma mantığı; Enerji verilerek hazır hale getirilen kumanda ve alıcı modülleri karşılıklı olarak bekleme modunda çalışırlar. Rf vericili kumanda modülündeki menülerden herhangi sistemi açma ya da kapama seçilip ok tuşuna basılırsa seçilen menüdeki sistem için ayrı belirlenmiş olan bir dijital sinyal havaya gönderilir. Hazırda bekleyen alıcı ise havadaki bu sinyali değerlendirir ve cpu içerisinde bir değişken true değeri oluşturur bu değere göre sistemi açar ya da kapatır.
Gerekli Donanım Ve Yazılım: Rf uzaktan kontrol sistemi çeşitli donanım ve yazılım araçları kullanılarak tasarlanmıştır. Devre tasarımı için Proteus ISIS simülasyon programı, PIC yazılımı için JAL EDİT programı, baskı devre çizimi için Proteus ARES programı, PIC programlama için USB_BURN yazılımı ve programlama kartı kullanılmıştır.
bina-kontrol-akilli-otomasyon-jal-isis-pic16f877-rf bina-kontrol-akilli-otomasyon-jal-isis-pic16f877-rf-2
bina-kontrol-akilli-otomasyon-jal-isis-pic16f877-rf-3 bina-kontrol-akilli-otomasyon-jal-isis-pic16f877-rf-4
YAZILIM VE SİMÜLASYON
PIC16F877A Programlama Aşamaları
  • 1- JAL EDİT programında JAL programlama dili ile yazılan programın HEX i oluşturulur.
  • 2- PIC Microdenetleyici programlama kartına yönüne dikkat edilerek takılır.
  • 3- IC-PROG programlama programının ayarları aşağıdaki gibi yapılır.
  • 4- IC-PROG programlama programına oluşturulan HEX dosyası yüklenir.
  • 5- Son olarak yazılmış olan programın HEX’ i PIC’ e IC-PROG programı ile yüklenir.
YAZININ DİĞER SAYFALARI: 1 2 3 4
Yazar: Aytaç Dürgen
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 26 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız;
  1. ekrem says:
    Güzel bir proje olmuş çok teşekkürler
  2. AYTAÇ DÜRGEN says:
    MERHABA PROJE Tarafımdan bitirme projesi olarak hazırlandı.
    Kısaca açıklama gereği duydum Dosyalara genel çalışma tarıfini yazmayı unutmuşum.
    Öncelikle proje alıcı ve verici ksım olmak üzere iki modülden oluşmaktadır.
    Kumanda modulünde yalnızca dört tuş bulunmakta ve proje için yeterli miktarda olan 11 cihaz + 2 güvenlik sistemi ( yangın hırsız) kontrol edilebilmektedir.
    alarm çıkısına bir transistör aracılığı ile bimilyonlukçulardaki hırsız alarmları bağlanmıştır. Böylece güvenlik tehtidi oluştuğunda bir siren çalışmakta ve tüm sistem aydınlatması 1sn ara ile yakıp söndürüldü.
    Kullanığım rf modül bobinli tip olup algılama mesafesi açık alanda 200 300m kadardır. mesafeden dolayı .sistem kararsız çalışabiliyor.
    Projeyi biraz daha geliştirebilir şekilde esnek bir programla sundum.
    eksik bir noktasını görenler inceleyip geliştirebilirler.
    aytacdurgen@gmail.com
  3. Ramin says:
    merhaba
    güzel bir çalışma olmuş
  4. ali says:
    hocam ben buna benzer bir devre yapmak istiyorum amacım 16 verici 1 adet alıcısı olan bir alarm sistemi tasarlamak..vericilerin hepsi kablosuz olacak ve sisteme bir şekilde kodlama yöntemi ile tanıtılacak istenildiğinde sisteme basit bir şekilde ilave vericiler bağlanabilcek (örnek şifresi yazlıcak )gibi bu konu hakkında nerden başlamam lazım yardımcı olursanız sevinirim
