PIC16F877P LCD Göstergeli ayarlı dijital güç kaynağı
dijital-guc-kaynagi
Tüm detayları ile ayarlanabilir mikrodenetleyici kontrollü dijital güç kaynağı projesi volt ve amper değerleri lcd üzerinde okunabiliyor pcb kutu tasarımı 3 boyutlu görünümler c dili ile hazırlanmış kaynak yazılım bulunuyor elektor dergisine ait uygulanmış bir proje
• Giriş voltajı: 220VAC
• Çıkış voltajı: 0 25VDC ile 0 2.5A
• Gösterge Doğruluk 1V / 100mA 100mV / 3mA
• 2×16 lcd volt amper göstergesi
• RS232 Haberleşme
• Isı fan kontrol
• Kısa devre akım kontrol
digital-power-supply-lcd
Test görüntüleri
mikro-denetleyici-kontrol-guc-kaynagi digital-power-supply-kasa
Devreler ayrı modüller halinde pdf formatında şema pcb dosyaları var ayrıca kaynak eagre brd sch dosyalarıda paylaşılmış proje detayları ve dosyalar Digital-Power-Supply sergiols.blogspot.com Alternatif link: pic16f877p-lcd-gostergeli-ayarli-dijital-guc-kaynagi.rar
  1. qwert_runo says:
    paylaşım için teşekürler
  2. Serhat says:
    iyi akşamlar ben bu devreyi yaptım az kaldı toplayınca paylaşacağım tüm dosyaları fakat ntc yi nasıl ve nerye bağlayacağı bir türlü anlamadım yardımcı olabilir misiniz ntc yüzünden toplayamıyorum iyi akşamlar..
  3. Serhat says:
    selamlar devreyi bugün tamamladım göstergeyi çalıştırdım, ayar menüsüne giriş yapılıyor M1, M2, M3 ayarları yapılıyor sıcaklık sensörüne kaynak sitedeki gibi 470R direnç bağlayıp ntc ile drencin birleşiminden bir uç çıkarıp RA2 ye bağladım herşey tamam fakat ne yaptımsa çıkış alamadım malzemeleri toleransı 1 ve 2 olan dirençler kullandım, tek fark olarak 10 adet 1R luk direnç yerine 10 adet 2R luk direçkullandım transistörlerin ayağındaki 0,51R yerine 0,71R kullandım tek farkı bu ama çalışmadı nedenini bilen varsa yardımcı olabilir mi birde 16f877 kullandım 16f877A değil yani ama farketmemesi gerekir diye düşünüyorum yardımlarınızı bekliyorum iyi çalışmalar..
  4. Serhat says:
    iyi akşamlar hellettim devreyi güzel çalışıyor tavsiye ederim
