PIC16F84 ve LM358 ile 32 Led Kara Şimşek Devresi
Kara şimşek led efekt devresi pic 16f84 ve lm358 üzerine kurulu ledlerin yanma hızı ve parlaklığı 50k trimpotlar ile ayarlanabiiyor “Pattern select” butunu ile farklı çalışma modlarına geçilebiliyor sürücü transistörler bc328 devrenin besleme voltajı dc 12v opamp ve mikro denetleyici beslemesi 7805 (5 volt) regülatör entegresi ile sağlanmış
Projenin resim dosyalarına ulaşmak için (şema vb.) yazının bulunduğu sayfada küçük resime tıklayın
Kaynak: http://www.siliconchip.com.au/cms/A_30589/article.html alternatif link: pic16f84-ve-lm358-ile-32-led-kara-simsek-devresi.RAR alternatif link2
beyler bu devreyi yapan varmı acaba ?
Evet ben yaptım gayet güzel çalışıyor…
ben bu devreyi yaptım gayet güsel çalışıyor demiştim fakat bir sorum var ben bunu oto çakmaklıgına bağladıgım zaman 7805 ve kondonstörler yanıyor. oto çakmaklıgına bağlamam için ne gerekiyor ne yapmalıyım?? ayrıca normal adaptörlerle evde çalışıyor bir sorun yok
köprü diot kullanıp AC gerilimi DC ye çevirmen gerek. bir de kapasite eklemen lazım ki AC dalgalanmalarında devreyi besleyebilsin.
Kardeş karaşimşek arabada çalışmasını istiyosan sana basit bi çözüm bekide düşünmüşsündür neyse şarz aletleri var çakmaklık için onlardan al tak çalışır evdeki adaptörle aynısı gibi olur
Teşekkürler utukulu galiba en kolayı bu uğraşmaya gerek yok.
arkadaşlar bu devrenin malzame listesi elinizde mevcutmu elinde olan mümkünse verebilirmi şimdiden teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dilerim.
arkadaşlar bu devrenin arkalı önlü açılımını devre elemanları ile verebilirmisiniz?.
arkadaşlar baskı devre boyu kaça kaç bilen varmı yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar birde s1 elamının adı nedir onu tam olarak çıkaramadım malzeme listesı çıkartıyorum da … teşekkürler
kardeş ben bu programı proteus da simüle ettim fakatt çalışmıyor acaba nerede hata yapmış olabilirim bağlantıları tekrar tekrar kontrol ettim ancak bir türlü çalıştıramadım
birde sormak istediğim proteus da 16f84a nın Vdd bacağı yok ondan olabilirmi ayrıca butona bastığımda çalışması gerekir değilmi
Arkadaşlar ben 60 Led ile yapmayı düşündüğüm bir devre var bunu p16f84a ile yapabilirmiyiz. Fakat ledlerin herbiri birbirinden bağımsız ve animasyon olarak yanacak tek şekil değilde bir çok şekilde yanmasını istiyorum. Yapılabilirmi lütfen yardım.
