Elektronik Devreler Projeler » Kullanım Kılavuzları Dersler, Yazar Projeleri Makaleler Elektronik Genel »
PIC Basic Dersleri
PIC Basic Dersleri
PIC Basic ile pic programlamak PIC basic öğrenmek isyen kişiler için detaylı uygulamalı eiğitim seti temel bilgilerin yanı sıra bir çok örnek bulunuyor örneklerin proteus isis simülasyon dosyaları kaynak ve diğer tüm kod dosyaları verilmiş
Eğitim 11 dersten oluşuyor hazırlayan: Erol Tahir Erdal (ETE)
İsis dns dosyalarını “Proteus” programı ile açabilirsiniz hex dosyalarını program üzerinden yükleyip simule edebilirsiniz programın kullanım kılavuzu burada
PIC Basic Eğitim Ders İçeriği
PIC Basic Ders-1 : Pic mikro denetleyiciler hakkında (pic16f84) kısa temel bilgiler desimal, hexadesimal, binary sayı sistemleri hakkında bilgiler ve basit devre yazılım örnekleri bulunuyor
PIC Basic Ders-2: Pic pinlerinin input (giriş) olarak ayarlanması ve bu işlemin kullanım alanları hakkında detaylı bilgi kod örnekleri detaylı kod açıklamaları ve örnek uygulama devreleri
PIC Basic Ders-3: PIC basic ile LCD kullanımı LCD bacaklarının bağlantı bilgileri çalışması özel karakterler ve kod açıklamaları bulunuyor
PIC Basic Ders-4: Program oluşturmada uygulanacak genel kurallar kod yazımında dikkat edilecek hususlar “Microcode studio” programı hakkında bilgiler
PIC Basic Ders–5: Pic ile analog digital çeviricilerin kullanımı AD çeviriciler hakkında bilgiler PIC16F877 mikro denetleyici hakkında bilgiler ve örnek uygulamalar
PIC Basic Ders-6: Kesme (INTERRUPT) kullanımı RB0/INT kullanımı hakkında bilgiler PORTB (RB4-RB7) değişiklik kesmesi hakkında bilgiler örnek uygulamalar (pic16f628)
PIC Basic Ders–7: Seri iletişim kullanımı temel bilgiler program içinde kullanılan başlık dosyaları hakkında açıklamalar örnekler
PIC Basic Ders–8: Pic mikro denetleyicilere dışarıdan bağlanan aletler hakkında bilgiler ve uygulamalar
1. Tuş takımları (keyboard)
2. LED displayler
3. Port çoğullayıcılar (74hc595, 74hc165)
PIC Basic Ders–9: Eeprom ve sensör kullanımı okuma yazma hakkında bilgiler harici eeprom, microwire eeprom sensörler ds18b20, sht 11
PIC Basic Ders-10: Program Örnekleri Led Animasyonu, Oto Cam Kontrolü, DTMF ile cihaz Kontrolü Dijital Potans (DS1868) Kontrolü, Frekansmetre Pals Sayıcı
PIC Basic Ders-11: PWM nedir PIC basic ile PWM kullanımı Hpwm kod örnekleri bilgiler
PIC Basic Ders-12: PICbasic ile servo motor kontrolü servo motorlar hakkında bilgiler örnekler bulunuyor
PIC Basic Ders-13: Çoklu Tarama veya Kontrol Sistemleri (Multiplex Çalışma) örnekleri bilgiler
Yazar: Ete
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 23 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız;
  1. Naci says:
    ders-9da error opcode hataları veriyor derleme esnasında.Onları fixledim ama şimdi de şöyle bir hata mesajı aloyom:
    souce file path exceeds 62 characters
    bunu çözmeme yardımcı olursanız sevinirim
  2. onur sürek says:
    “ETE” hocamıza bu değerli çalışmasından dolayı teşekkür eder saygılarımızı sunarım. “Adnan” arkadaşımızın da dediği gibi ” En kücük bir sey icin cikar beklenilen bu günde;büyük bir nimet.” ..
  3. yatuhan says:
    süper anlatım olmuş elinize sağlık. yeni başlayanlar için çok ideal
  4. ali says:
    çok güzel bir çalışma eline sağlık.
    emeği geçen herkese teşekkür ederim.
    yalnız benim bir sorum var.
    porta dan gelen bilgileri yorumlayarak portb den çıktı veren program
    if porta=%00000011 then
    portb=%01010101
    gibi bir çıktı almak istiyorum fakat nedense çalıştıramadım.
    yardımcı olursanız minnettar kalırım.
  5. yalisim says:
    Kesinlikle müthiş şahane olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.
  6. gevv says:
    Bölüm 12 ve 13 yazıya eklendi Ete hocamıza teşekkürler sevgiler saygılar. Çok büyük detaylı bir PIC Basic eğitim içeriği oluşturdu
  7. Sasuke says:
    Gerçekten çok sağ olun Pic e yeni başlıyorum pek çok siteyi dolaştım ama gerçekten iyi geldi :> Neyse size kolay gelsin ve elinize de sağlık ki böyle şeyler yapmaya devam edin benim gibi insanları sevindirin Allah razı olsun.
  8. Gürkan says:
    Çok çok teşekkürler mükemmel bir anlatım olmuş.PIC Basic ile ilgili en iyi dökümanlardan birisi bence.
    Emeği geçen herkeze teşekkürler.
  9. Fatih says:
    sayın ETE hocam Allah razı olsun. Çok emek harcamısşınız, çok faydalı oldu saolun, birçok kitap aldım faydası olmadı sizin anlatımınla çok kolay anladım. Ellerinize sağlık.
  10. Emrecan says:
    Bilgiler için gerçekten çok teşekkürler, ancak bazı derslerdeki örneklerin şekilleri gözükmuyor, sitenizden pic programlamayı takip ediyorum, acaba düzeltme şansınız varmı? teşekkür ederim.
  11. gevv says:
    Görünmeyen şekillerin hangi derste olduğunu belirtebilirseniz düzenleme yapılır
  12. gevv says:
    Tüm sayfalar kontrol edilip hatalar düzeltildi ilginiz ve bildiriminiz için teşekkürler iyi çalışmalar.
Yorum Sayfaları
