Megep elektronik, elektrik, teknoloji arşivi (yenilendi)
megep-elektronik-elektrik-teknoloji-arsivi-yenilendi
Megep elektronik, elektrik, teknoloji ve benzeri bir çok konuda harika bir uygulamayı hayata geçirdi ve internet üzerinde modüller halinde bir çok Türkçe içerikli dökümanı yayımladı
Bende Megep projesini duyurmuştum fakat sistem yenilenmiş ve 320volt.com dahil bir çok web sitesinde yayımlanan bağlantılar geçerliliğini yitirmiş aşağıda tüm dosyaların 2 bölüme ayrılmış listesi…
belli dosyaları indirmek isteyenler için direkt bağlantı listesi: megep Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler.
Güncellemeler için Megep resmi sitesini ara sıra ziyaret etmeyi unutmayın
Megep elektrik, elektronik teknoloji arşiv dosyaları: megep-elektronik-elektrik-teknoloji-arsivi-yenilendi.rar
Dosya 1 içeriği
Elektrik Makineleri Sarım Teknikleri
Asenkron Motor Kumanda Teknikleri, Asenkron Motorlara Yol Verme, Basit Paralel Endüvi Sarımı, Çoklu Paralel Endüvi Sarımı, Doğru Akım Motorları, Elektrik Makinalarında Mekanik Arıza Tespiti, Elektrik Makinalarında Mekanik Parça Değiştirme, Elektrik Makinalarında Mekanik Parça Onarımı, Endüktör Onarımı, Endüvi İzolasyonu, Kolektörlü Bir Fazlı Motor Sarımı, Kolektörlü Motor Elektriki Arıza Tespiti, Kolektörlü Motor Montajı, Kumanda Devre Elemanları, Alternatör Sarımı, Bir Fazlı Motor Sarımı, El Tipi Sarım, Kolektörsüz Motor Elektrik Arıza Tespiti, Kolektörsüz Motor Montajı Yapma, Özel Sarımlar, Step- Servo Motorlar, Tam Kalıp Sarım, Yarım Kalıp Sarım
Dijital Elektronik
Lojik Uygulamaları 1, Lojik Uygulamaları 2, Lojik Uygulamaları 3
Bilgisayar Destekli Uygulamalar
Bilgisayarla Baskı Devre Çizimi, Bilgisayarla Devre Çizimi ve Simülasyonu, Temel Geometrik Çizimler
Dağıtım Pano Sistemleri
AG Dağıtım ve Kompanzasyon Panoları, Direk Tipi Trafo Ölçüm Panoları, Endüstriyel Sayaçlar, Kompanzasyon Sistemi, Ölçü Transformatörler, YG Tesis Proje ve Şemaları
Elektrik Elektronik Esasları
Alternatif Akım Esasları, Doğru Akım Esasları, Elektriğin Temel Esaslar
Elektrik Elektronik ve Ölçme
Analog Devre Elemanları, Doğrultmaçlar ve Regüle Devreleri, El ve Güç Aletleri, Elektriksel Büyüklükler ve Ölçülmesi, Fiziksel Büyüklüklerin Ölçülmesi, Güç Kaynağı, Lehimleme ve Baskı Devre, Lojik Devreler (elektrik-elektronik), Temel Elektrik Devreler, Temel Elektrik Malzemeleri
Elektrik Makineleri ve Kontrol Sistemleri
AC ve DC Makineler, Elektrohidrolik Sistemler, Elektropnomatik Sistemler, Hidrolik Sistemler, Kumanda Devre Elemanları, Pnomatik Sistemler
Elektrik Motorları
Elektrikli Ev Aletlerinde AC Motorlar, Elektrikli Ev Aletlerinde DC Motorlar, Step- Servo Motorlar
Endüstriyel Elektrik Sistemleri
Dağıtım Panoları, Endüstriyel Sayaçlar, Fabrika Trafo Ünitesi, Kompanzasyon Sistemi, Kuvvet Tesisatı Arıza Tespiti ve Onarımı, Topraklama ve Paratoner Tesisi
Endüstriyel Elektronik Sistemler
Ağ Elemanları ve Ağ Sistemleri, Elektronik Enstrümantasyon ve Kontrol, Endüstriyel Elektronik Uygulamalar, PLC ile Analog İşlemler, PLC Programlama Teknikleri, Servo Motor ve Sürücüleri, Step Motor ve Sürülmesi, Temel PLC Sistemleri
Endüstriyel Kontrol ve Arıza Analizi
Anahtarlama Elemanlar, Arşivleme ve Katalog, İşlemsel Yükselteçler, Sensörler ve Transdüserler
Enerji Üretim ve Dağıtım Merkezleri
Ayırıcılar, Enerji üretimi, Güç transformatörleri, Kesiciler, Transformatör merkezleri
Koruma Röleleri ve Modüler Hücreler
DA Güç Kaynakları ve Motorları, Koruma Röleleri 1-2, Kuranportör ve Ağ Sistemleri, OG Modüler Çıkış Hücreleri, OG Modüler Giriş Hücreleri, OG Modüler Ölçüm Hücreleri
Kumanda Teknikleri
Asenkron Motor Kumanda Teknikleri, Asenkron Motorlara Yol Verme, Elektrohidrolik Sistemler, Hidrolik Sistemler, Kumanda Devre Elemanları, Lojik Entegre Uygulamaları, PLC ile Elektrohidrolik Sistemlerin Kontrolü, PLC İle Motor Kontrolü, PLC Programlama Teknikleri, Temel PLC Sistemleri
Zayıf Akım Tesisleri Elektrik Tesisat Projeleri
Aydınlatma Projeleri, Çağırma Tesisatları, Dış Aydınlatma Projeleri, Güvenlik Tesisatları, Haberleşme ve Bildirim Tesisatları, İç Tesisat Döşeme Teknikleri, Kuvvet Projeleri, Topraklama Projeleri, Zayıf Akım Tesisatı Arıza Tespiti ve Onarımı
Mikro denetleyiciler
Mikro Denetleyici ile Analog İşlemler, Mikro Denetleyici ile Dijital İşlemler, Mikrodenetleyici Programlama, Mikroişlemci ve Mikrodenetleyiciler
Motor Sürücüleri Robotik
Robotik, Servo Motor ve Sürücüleri, Step Motor ve Sürülmesi
Otomasyon Teknikleri
Asenkron Motor Kumanda Teknikleri, Asenkron Motorlara Yol Verme, Doğru Akım Motorları, Elektrohidrolik Sistemler, Elektropnomatik Sistemler, Hidrolik Sistemler, Kumanda Devre Elemanları, Pnomatik Sistemle, Servo Pnomatik Sistemler
Pano Tasarım ve Montajı
Butonlar, Ölçüm Cihazları ve Montajı, Kompanzasyon Cihazları ve Montajı, Kontaktör, Röle, Koruyucu Elemanlar ve Montajı, Otomatik Kumanda Devreleri, Pano Bara Montajı, Pano Kablo Montajı, Pano Malzeme Tespit Elemanları ve Montajı, Pano Testleri, Panonun Yerine Montajı ve Kablo Bağlantıları, Panoyu Montaja Hazırlama, PLC ve Montajı
Programlanabilir Kontrol Sistemleri
Lojik Uygulamaları 1, Lojik Uygulamaları 2, Lojik Uygulamaları 3, Operatör Panelleri, PLC ile Analog İşlemler, PLC ile Elektrohidrolik Sistemlerin Kontrolü, PLC İle Motor Kontrolü, PLC ile Ünite Kontrolü, PLC Programlama Teknikleri, Temel PLC Sistemleri
Scada Sistemleri
Ağ Elemanları ve Ağ Sistemleri, Ağ Protokolleri ve Ağ Güvenliği, Kablosuz Ağ Sistemleri, Scada Programlama
Seslendirme ve Işıklandırma
Işıklandırma Sistemi Arızaları, Işıklandırma Sistemi Montajı, Işıklandırma Sistemi Projelendirmesi, Oto Seslendirme Sistemi Arızaları, Oto Seslendirme Sistemi Montajı, Seslendirme Sistemi Arızaları, Seslendirme Sistemi Kurulumu
Trafo Sarımı
Bir Fazlı Transformatör Sarımı, Orta gerilim/Yüksek gerilim Transformatör Sarımı, Oto Transformatörü Sarımı, Üç Fazlı Transformatör Sarımı
Televizyon
Besleme Katı, Katot Işınlı Tüpler (CRT), PC Monitörü, Plazma TV, Projeksiyon TV, Sıvı Kristal Gösterge (LCD) TV, Sistem Kontrol Katı, Televizyon Sistemi, Tuner-Arafrekans Katı, TV Düşey Katı, TV Renk Katı, TV Ses Katı, TV Yatay Katı, TV’de Arıza Tespiti
Temel Elektronik Sistemler
Elektronik Devreler ve Sistemler-1, Elektronik Devreler ve Sistemler-2, Lojik Uygulamaları 1-2-3
Teknik ve Meslek Resim: Devre Şemaları Çizimi
Dosya 2 içeriği
Mobil Telefonlar
GSM Telefon Kontrolü, GSM Telefona Program Yükleme, GSM Telefonda Arıza Giderme, GSM Telefonun Ekipman Kontrolü, Mobil İletişim Cihazlarına Giriş, Telefon Arıza Tespiti, Telefonda Adaptör ve Kart Kontrolü, Telesekreter, Telsiz Telefon Kontrolü
Tv Anten Sistemleri Kurulum ve Onarımı
Anten Tesisatı Arızaları, Head-end (SMA TV) Uydu Anten Tesisatı, Müşterek Uydu Anten Tesisatı, Müşterek Yerel Anten Tesisatı, Tek Aboneli Motorlu Uydu Anten Tesisatı, Tek Aboneli Uydu Anten Tesisatı, Tek Aboneli Yerel Anten Tesisatı, Uydu Alıcısı Arızaları, Uydu Alıcısı Yazılımları, Yerel Anten Yapımı
Enerji Nakilleri ve Koruma Sistemleri
Direkler, Havai Enerji Hatları, İzolatörler, Parafudur ve Sigortalar, Yeraltı Enerji Hatları, YG Tesislerinde Topraklama Sistemi
Kapalı Devre Kamera ve Geçiş Kontrol Sistemleri
Geçiş Kontrol Sistemleri Keşfi, Geçiş Kontrol Sistemleri Montajı, Geçiş Kontrol Sistemlerinde Arıza ve Bakım, Geçiş Kontrol Sistemlerinin Bağlantıları, Kapalı Devre Kamera Kontrol Sistemleri Keşfi, Kapalı Devre Kamera Kontrol Sistemlerinde Arıza ve Bakım, Kapalı Devre Kamera Kontrol Sistemlerinin Bağlantıları
Ağ Yapıları
Ağ Elemanları ve Ağ Sistemleri, Ağ İşletim Sistemleri, Ağ Protokolleri ve Ağ Güvenliği, Kablosuz Ağ Sistemleri, Web Tabanlı Uzaktan Kontrol
Akıllı Ev Aletleri
Akıllı Ev Aletlerinin Mikro Denetleyiciler ile Kontrolü, Elektrikli Ev Aletlerinin Uzaktan Kontrolü
Asansör Sistemleri
Asansör Kabin Donanımları, Asansör Kontakları, Asansör Kuyu Donanımları, Asansör Makine Dairesi, Asansörlerde Elle Açılan Kat Kapıları, Asansörlerde Tam Otomatik Kapılar, Kumanda Kasetleri (Asonsörlerde)
Baskı Makinaları
Fotokopi Kağıt Besleme Sistemi, Fotokopi Kullanımı ve Bakımları, Fotokopi Makinelerinde Görüntü Oluşturma, Fotokopi Makinelerinde Optik Okuma, Fotokopi Makinesi Baskı ve Fırınlama (Fuser) Ünitesi, Fotokopi Makinesi Motor ve Kontrol Üniteleri, Priport Baskı Ünitesi ve Malzemeleri, Priport Kullanımı ve Bakımları, Priport Master Hazırlama Ünitesi ve Malzemeleri
Çoklu Ortam Sistemleri
Ev Sinema Sistemleri, Kameralar, Müzik Setleri, Projeksiyon Cihazı, VCD-DVD Player, Videolar
Fakslar
Faks Haberleşme Tekniği, Faks Kullanımı ve Raporlarının İncelenmesi, Fakslar, Faksların Bakımları
Haberleşme Tesisatı ve İletişim
Analog ve Sayısal Haberleşme, Bina İçi Haberleşme Tesisatı 1, Bina İçi Haberleşme Tesisatı 2, Bina İçi Haberleşme Tesisatında Bakım ve Onarım, İletişim Teknolojileri, Yerel Dağıtım Haberleşme Tesisatı 1, Yerel Dağıtım Haberleşme Tesisatı 2
Isıtıcı ve Pişirici Ev Aletleri
Ekmek Kızartıcılar Tost Makineleri ve Fritözler, Elektrikli Sobalar, Elektrikli Su Isıtıcılar, Elektrikli Ütüler, Elektrikli ve Gazlı Pişiriciler, Kesici ve Parçalayıcılar, Mikrodalga Fırınlar
İnternet ve Güvenlik: Güvenlik Yazılımları, İnternet Tarayıcılar, İnternetin Yapısı
Mesleki Gelişim
Araştırma Teknikleri, Çevre Koruma, Diksiyon 1-2, Girişimcilik, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, İş Hayatında İletişim, İş Organizasyonu, Kişisel Gelişim, Meslek Etiği Hazır, Sosyal Hayatta İletişim
Soğutucular  Klimalar
Klima Çeşitleri ve Seçimi, Klimalarda Kompresör Bakım ve Onarımı, Klimaların Montaj ve Bakımı, Klimaların Tamiri, Soğutma Bölümlerinin Bakım Onarımı, Soğutma Sistemi Elemanları ve Soğutucular, Soğutucularda Ekovat Bakım Onarımı
Temizleyici Yıkayıcı Ev Aletleri
Aspiratör – Vantilatör, Bulaşık Makineleri, Çamaşır Makineleri, Elektrik Süpürgeleri, Kişisel Bakım Cihazları, Kurutucular, Yıkayıcı ve Kurutucuların Basit Su Tesisatı
Yangın Algılama Soygun Alarm Sistemleri
Soygun Alarm Sistemleri Keşfi, Soygun Alarm Sistemleri Montajı, Soygun Alarm Sistemlerinde Arıza ve Bakım, Soygun Alarm Sistemlerinin Bağlantıları, Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri Keşfi, Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri Montajı-Arıza ve Bakım-Bağlantıları
Yapı Elektrik  Kuvvet Tesisleri
Bina Enerji Giriş Sistemleri, Dağıtım Tabloları, Dış Aydınlatma Tesisatları, Endüstriyel Aydınlatma Tesisatları, İç Aydınlatma Tesisatları, Kuvvet Tesisatı Döşeme Yöntemleri, Kuvvet Tesislerinde Motor ve Şalter Bağlantıları, Priz Tesisatları, Topraklama ve Paratoner Tesisi, Yapı ve Kuvvet Tesisatı Bakım Onarımı
Yazar Kasa Para Sayma Makinaları
Parasayma Makinesinin Elektrik Elektronik Sistemi- Mekanik Sistemi, Yazarkasa Elektrik -Elektronik Sistemi-Yazma Tekniği
Yazıcılar
Ağ Elemanları ve Ağ Sistemleri, Lazer Yazıcı Baskı Teknolojisi, Lazer Yazıcı Hareket ve Kontrol Sistemi, Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı Hareket ve Kontrol Sistemi, Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı Yazma Teknolojisi, Nokta Vuruşlu Yazıcıların Hareket Sistemi ve Kontrol Ünitesi, Nokta Vuruşlu Yazıcıların Yazma Teknolojisi
Yüksek gerilim Tesis Bakım Onarım Teknikleri, YG Tesisleri Bakımı 1-2, YG Tesisleri Onarım Tekniği Yürüyen Merdiven Yol ve Vinç Sistemleri: Step Motor ve Sürülmesi, Vincin Makine Aksamı
sakla feedmail facebook twit
  1. mevlut behluloglu diyor ki:
    saygılar
  2. mevlut behluloglu diyor ki:
    asansör motorlarının vvvf anlatımlarını açıklamalı teşekkür
  3. MEHMET ÇAKIR diyor ki:
    wwf derken neyini anlatacağız çalışma sisteminimi yoksa bağlantısınımı ben kumanda panosu yapıyorum sen markasını modelini söyle ayrınttısını yazayım saygılar
sponsor
sponsor
diptrace
diptrace
sponsor
sponsor
embeddedtrading
embeddedtrading
sponsor
sponsor
seo
Seo Danışmanlığı
feed save face twit
Translate: TürkçeEnglish
Forum Son İletiler
