Lucid dreaming Açık rüya devresi
Lucid dreaming oldukca ilginç bir konu “Açık rüya” olarak tabir ediliyor. Kişinin rüya gördüğünü anlaması ve rüyayı kontrol etmesi bir çok kişinin bu olaydan haberi yok ama dünya çapında yaygın hatta rüyada olduğunu anlamak için kendisine elektronik devreler (Lucid dreaming circuits) yapıp uğraşanlar var.
Aslında bütün iş insanın kendini bu düşüncede yoğunlaştırması ama rüya anında hatırlama için dış etkiler çok faydalı oluyormuş işte bu yüzden çeşitli devreler tasarlanmış
Yüze monte edilen Lucid Dreaming devresi;
cre.ations.net sitesinde “Lucid Dreaming Mask” yazısında yazar bu iş için yaptığı bir devreyi paylaşmış devrede pic 16f84 kullanılmış iki adet led göz hizasında rüya anında ışık veriyor kişi rüyada olduğunu anlıyor >> kırmızı ışık / rüyadasın / kontrol sende :)
Ayrıca bu iş için zaman ayarı bulunan bir mp3 oynatıcı varsa oda kullanılabilir web üzerinde bu konu hakkında bir çok yazı bulunuyor insanlar çeşit, çeşit taktikler geliştirmiş.
Devrenin yazılımı assembly ile hazırlanmış basit olarak delikli pertinaksa kurulmuş. Dosyalar için alternatif link: lucid-dreaming-acik-ruya-devresi.rar
mantık ne gevv hocam .kişinin rüyada olduğunu gösteren sistem tasarımı nasıl.
Hani olur ya uykudayken korkuyla uyanırsınız bi yerden düştüğünüzü hissedersiniz ama aslında mışıl mışıl uyuyorsundur…. bu devre sanırım kişinin uyurken gördüklerini rüyada olduğunu hatırlaması için yani bir uçurumun yanına geldiğinde korkmayıp manzaranın keyfini cıkarmak gibi bir şey…. ışığın amacı ise sürekli gözünüze geldiği için rüyada olduğunuzu hatırlatmak pic ile de yanıp sönmesi falan kontrol ediliyor sanırım …. ilginç bir şey..
evet @ayb devre daha çok rüyada olduğunu anlamak için açıklamalara göre bir kaç saat sonra led ışık veriyor kişi kendini kırmızı ışığa göre koşullandırınca şansı varsa rüyada olduğunu anlayıp istediğini yapıyor.
o ışıkta nasıl uyuyacağız ışık yanınca uyanırım ben :D
bunu yapmıştım yıllar önce bundan farklı yapmıştım şu piyasada satılan ucuz güneş gözlüklerinden kulanmıştım baya güzel olmuştu çalışıyor astral seyahat dışında :D
Ben işi tamamen bitirdim arkadaşlar. Kendimi şartlandırarak oldu 1-3 yıl sürdü. Artık rüyamda yüksek bir yerdeysem atıyorum aşşağıya kendimi nasılsa rüya diye. Manevra yaparak uçuyorum da. Tek çözemediğim konu “nasıl olsa rüya” diyorum ya bu sebeble kısa (ne kadar olduğunu tabi bilemem) bir uçuşdan sonra uyanıyorum. Kuşlar çok şanslı arkadaşlar!
@elaass
nasıl şartlandırdın kendini ne yaptın ne dedin kendine yardım edermisin bana
aynen @elaass bende aynı şekil yaptım atıyorum kendimi uçuyom paso :D
bende anlıyorum rüyada olduğumu fakat rüya kısa sürüyor
led ışığının pic ile gözüme vurmasının ne manası var ? direk pile bağlamak olmazmı ?
