Laboratuvar tip 1-37v 40ma-3amper ayarlı güç kaynağı
Voltaj akım ayarlı güç kaynağı devresi lm723 voltaj regülatör entegresi üzerine kurulu kullanılan güç transistörleri 2 adet bd249 giriş voltajı dc 40 volt dc 1volt 37volt arası voltaj ayarı 40 ma 3 amper arası akım ayarı var ayrıca akım ayarı için iki tane potans kullanılmış bu sayede hassas ayarlama yapılabiliyor
Devrenin regüle bölümü ayrı bir kat olarak yapılabilir yada pcb dosyasını düzenleyebilirsiniz doğrultma için kbu808 köprü ya da 6 amperlik 4 adet diyot kullanılabilir filtre kondansatörü 10000uf
Unicode
Labor-Netzteiel-1-37V40mA-3A
laboratuvar-tip-powersupply-lm723-devre-semasi laboratuvar-tip-ayarli-guc-kaynagi-lm723-pcb
Eagle ile hazırlanmış pbc ve şematik çizimleri bulunmakta dosyalar ve dataylar ;
6 Yorum
    aykut
    gevv hocam merhaba paylaşmış olduğunuz devre mükemmel
    yine döktürmüşsünüz
    Allah razı olsun
  2. T
    TC Ilyas Bülent Bayram
    hocam link ölmüş yenilermisin sana zahmet
      güç kaynağı dosyaları için alternatif link eklendi
  3. T
    bd249 yerine sc5200 kullansak olurmu hocam
  4. T
    hocam birde bu devrede kısa dvre koruması yok galiba aceba nasıl ekleriz
    1. O
      oktay kandemir
      Bu devrede ayarlı akım sınırlama özelliği mevcut.
      Akım ayarını yüksek ayarlayıp , çıkışı kısa devre yaparsanız , bir saat sonra duman tüterek yanar. Isıl koruma eklenebilir.
      2SC5200 bu iş için fazlasıyla iyi. Yazık olur.
      Elinizde fazladan varsa olabilir.
      Kolay gelsin.
