IR2153 yeniden 2x50v smps ilk test TDA7294
Bu sıralar biraz kafa dağıtmak kendime gelmek için :) küçük ama büyük işler yapan ir2153 ile yeni bir smps devresi yaptım.
Hatırlarsanız aha öncede ir2153 ile smps çalışmam olmuştu “IR2153 ve ATX Trafo ile Simetrik Voltaj Çıkışlı SMPS”
Sistem yine aynı pc güç kaynağı trafosundan faydalandım ama bu sefer tek sürücü devrede 2 adet kullandım kaba taslak devreyi kurup test ettim devre çok sade oldu çıkış, giriş filtresi yetersiz olmasına rağmen sonuç oldukca iyi
TDA7294 ile ilk testler
Aslında smps çıkış voltajı tda7294 için fazla normalde +-40 volt öneriliyor ama en yüksek çalışma voltaj +-50 volt olarak belirtilmiş elimde uygun başka yük olmadığı için mecbur testler 2 adet tda7294 devresi ile yapıldı devreleri uzun süre önce yapmıştım smps devresi ile çalıştırma imkanıda bulmuş oldum
Smps 220v şebeke girişinde EMI filtre kullanılmadı elimde malzeme olmadığı için çıkışında durum daha kötü filtre kondansatörü için 470uf 63v kullandım bobininde değeri düşüktü yinede performans oldukca iyi birde özenli titiz bir tasarım yapılsa neler olur.
İleride çok daha kaliteli bir tasarımı uygulamayı düşünüyorum ama uzun sürer bu yüzden ilk devreyi paylaşmak istedim denemek isteyen kişiler olabilir.
İlk uygulamada trafoyu sarmadan hazır kullandığımız için çıkış voltajında belli bir sınırı geçemiyorduk ayrıca alınabilecek güçte sınırlıydı bu devrede bir trafo daha ekledim trafolar atx güç kaynağından söküldü 12v çıkışlarına köprü diyot bağlanıp çıkışlarda seri bağlantı yapıldı bu sayede hem daha yüksek voltaj ve güç elde ettim.
Smps trafolarında da normal sac trafolarda olduğu gibi 2x olayı var normalde pc güç kaynaklarında 12v çıkışı trafoda 2 sarım ve iki diyot ile dc çevirim yapılıyor şase sarımların ortak noktasından alınıyor ortak noktayı kullanmadan direkt 2 12v ucuna küprü diyot bağladığımızda daha yüksek voltaj elde edebiliyoruz. Bakınız: “13-15Volt 10Amper smps 30volt çıkış için modifiye”
Piyasadaki p3, p4 atx pc güç kaynaklarında bulunan trafoları kullanabilirsiniz ama güç kaynağının devresinde tl494 kullanılmış olmasına dikkat edin. Detaylar şemayı incelediğinizde daha kolay anlaşılır.
IR2153 2X50V TDA7294 İle test edilen devre
Dediğim gibi bu ilk devre sadece test amaçlı ayrıca malzeme eksikliği nedeniyle bazı bölümler yeterli değil mesela ir2153 beslemesini doğrultulan şebeke voltajından transistörlü regüle devresi ile alacaktım ama daha pratik olduğu için trafo ve 7815 kullandım normalde buna gerek yok.
Şunu söylemek isterim böylesine basit bir sistemin performansı gerçekten çok iyiydi tda7294 ile yaptığım testlerde hoparlörlerin güçeri düşük olduğu için sesi %50 civarında açabildim uzun süre test ettim.
Henüz tasarım aşamasında olan devre
Bu devrede bir çok yeni bölüm ekledim entegre beslemesi transistörlü regüleden alınıyor trafo kullanılmayacak ayrıca şebeke girişinde EMI filtre olacak ve “soft start” yavaş başlama devreside eklendi aşırı yük, kısa devre için akım trafosu kullanıldı çıkış filtresi düzenlendi sürücü mosfetler güçlendirildi (irfp460) ama dediğim gibi daha test etmedim eksik yada hatalı bölümler olabilir ileride devrede değişiklik çeşitli değişiklikler yapılabilir.
Eğer fırsat olursa devrenin ikinci versiyonunu sağlam güçlü bir anfi devresinde deneyeceğim.
Devre hakkında önerileriniz ya da hatalı bulduğunuz bölümler var ise lütfen yorum yaparak bildirin
V2 için yararlanılan bazı kaynaklar
Entegre beslemesi http://www.trifolium.de/netzteil/kap13.html
Soft start devresi http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/05/
Yazar: Burhan
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 88 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız; Burhan
Tasarım aşamasında olan devrenizden testleri alıp paylaşabilirseniz pcb konusunda herkesi tatmin edecek düzeyde katkıda bulunmak isterim.
Saygılarımla,
Üstad
teşekkür ederim arkadaş. entegre ilgimi çekmişti ama zamanla unuttum. gerçekten hoş.
datasheetini incelemek istiyorum. belki sizlerinde yardımlarıyla bizlerde üretebiliriz.
Size helal olsun diyorum böyle bir şemayı burda paylaştığınız içinde Allah razı olsun herkes saklıyor nedense böyle şemaları siz açık açık her şeyi anlatmışsınız vallahi bravo inşallah çalışmalarınız başarıyla devam eder. İyi günler kolay gelsin
no more news about this PSU?
Evet yapacak arkadaşlara tavsiye ederim bu minik smps devresini. IR2153 ‘ün anahtarlama frekansı iyi denilebilecek düzeyde. Benim yaptığım ilk versiyonda, şebeke gerilimi doğrultulduktan sonra sonra wattlı direnç ile IR2153 beslenmişti. 2. versiyonda gevv arkadaşın yaptığı üzere benzer transistörlü bir regüle kaynak kullandım böylece kayıp ısı problemi ortadan kalktı. Yapacak arkadaşlara öneririm, basit ve güzel bir devre.
selamlar
hocam bu aralar güç elektroniği ne takmış durumdayım daha önce yapmış olduğunuz 0-30v 0-10 amper ayarlı pc güç kaynağı modifiyesinden sonra şimdilerde simetrik ayarlı güç kaynağına takmış durumdayım
acaba bu yepmış olduğunuz devreyi akım ve voltaj ayrlı simetrik hale getirebilirmiyiz? mesela bu devrede çıkışlardan sonra lm 317hvk ve 337 hvk ayarlı ragületörlerle ve yüksek akım çekebilmek ve yükü azaltmak istediğimiz zaman yükü trlerde bırakmak için transistör ekleyerek akım ve voltaj ayarlı yapabilirmiyiz ?
acaba beslemede sorun olurmu mesela çok ısı oluşurmu yada sürücü devrede problem olurmu yada vb gibi
EI33`ün bacakları birleştirilmiş fakat hangi bacaklar olduğu yazılmamış. Galiba 5V çıkışının biri ile 12v çıkışı birleştirilmiş. Ama problem olmasın diye yinede bir sorayım dedim. Eğer yazarsanız çok sevinirim.
pc güç kaynağında ei33 5v çıkış bacakları birleşiktir 12v bacakları ayrı aynı bağlantı kullanıldı
12v çıkışları köprü diyota gidiyor 5v bacakları resimdeki gibi birleştirilip boş bırakılıyor
Teşekkür ederim. Peki L1 ve L2 filtre bobinlerini takmasak sorun çıkartabilir mi? Bir soru daha soracağım. Mosfetleri güçlendirip 4 mosfet kullanıp ve 4 trafo kullanıp devreyi daha yüksek güçlü bir hale getirebilir miyiz?
filtresiz olanıda gördüm hatta geçenlerde yamahanın mx5000 mixer servis şemasını paylaşmıştım onda da ir2153 kullanılmış hatırladığım kadarı ile çıkışda filtre bobini yoktu :) bana göre ilginç bir durum ama vardır bir bildikleri
sanırım anfi çalıştıracaksınız filtresiz deneyin sorun yaşamazsanız kullanırsınız
4 trafo konusunda bir şey söyleyemem denemedim
Teşekkür ederim. Trafoları değilde mosları güçlendirsek güç artışı olabilir mi?
