IR2153 ve ATX Trafo ile Simetrik Voltaj Çıkışlı SMPS
Kategori: Yazar Projeleri-Makaleleri 26/04/2008
Basit SMPS Dedikleri bu olsa gerek
IR2153 ve temel mazemelerin yanı sıra bir keç pasif malzeme ile simetrik SMPS Devresi
Kontrol Devresi IR2153 üzerine kurulu çok az eleman kullanılıyor kontrol devresini bred bord üzerine kurdum diğer bölümler P4 Güç kaynağı üzerinden
deve üzerinde biraz kes biç çıkart kullanılır hale geldi
ilk denemede 2×25v çıkış verdi çalışacağından emin değildim hazırlıksız yakalandım
tam yük testi yapamadım +0-v arasına iki adet 50Ω 2 w direnç ve + - arasına pralel 220w 50w lamba bağladım yaklaşık 2 amper yük voltaj çökmedi IR2153 ve fetlerde ısı yok gerçi kullandığım fetler çok güçlü aklımda IRF730 vardı ama kalmamış
IRFP460 Kullandım
Devre bu hali ile çok basit
ek olarak koruruma devrevresi eklemeyi düşünüyorum elimde IR2153 ile yapılmış iki farklı SMPS devre şeması daha var çok işe yarayacaklar güzel fikirler verdiler özellikle devre 1 tristörlü koruma devresi farklı smps devrelerindede kullanılabilir Devre 2 ise dahada gelişmiş özellikle Entegrenin besleme bölümü daha stabil ben standart uygulamalarındaki gibi direnç ile besledim direnç 2w çok ısındı 5w kullanmak gerek şimdilik durum bu
geliştirmeye açık güzel bir smps projesi ben biraz yavaş ilerliyorum gelişmeler yazıya eklenecek.
Yazıyı yazdır | Arkadaşına Gönder | Yazıyı Paylaş | Geri izleme URI | Yorum takibi RSS
CSS
Nisan 27th, 2008 8:13 am
Sizin yapmıs oldugunuz devredeki kondansator voltajları C5 ve C6 degerleri ne olacak 250v birde devre elemanları kolaylıkla buluna biliyormu ozellikle fr107 diyod aydınlatırsanız sevinirim
Nisan 27th, 2008 9:46 am
C5 ve C6 50 volt olacak fr107 yerine uf4007 yada ba159 kullanabilirsiniz
Nisan 28th, 2008 1:12 pm
merhaba:
bnim elimde birçok simetrik beslemeli yüksek güçlü anfi war.bunlar için smps devreleri kullanmak istiyorum ama fazla bilgim yok bana daha basit ve kullanışlı devreler söyleyebilirseniz sewinirim.güç oalarakta smps mi trafomu kullanmalıyım sizce…
Nisan 28th, 2008 7:57 pm
Admin Arkadasa : Tekrar rahatsızlık verecegim ancak c4 deki kondansatör mercekmi
Nuri Arkadasa : bana göre bulabilecegin en basit devrelerden biri geri beslemesi yok ama mantık yurutebilmen olayı tam anlamıyla kavraya bilmen için iyi bir örnege benziyor
Nisan 28th, 2008 8:14 pm
C4 Kutupsuz seramikti sanırım ikinci resimde trafonun arkasındaki büyük kırmızı olan
Nisan 28th, 2008 9:07 pm
teşekkürler bende öyle tahmin ettim devreyi calıştımadan bi sorayım dedim
baskı devresi falan işe yararmı ?
Nisan 29th, 2008 6:29 pm
öncelikle bu nu bizlerle paylaştıgınız için teşekkürlerimi sunarım. bu sürücü ile ilgilenmek istiyorum. size bir kaç sorum var.
- bu devrede yük değişiminde nasıl bir yöntem uygulanıyor.
- kısadevre korumasını nasıl sağlayabiliriz.
- ani yük değişimlerinde tepki süresi nasıl en verimli şekilde ayarlanabilir.
-devrenin güçünü yükseltmek istedigimizde bunu nasıl saglayabiliriz. transistör ve trafo seçimi nasıl olmalıdır.
ben etd59 ile 1 kw alaiblir miyim ? elimde e13007 serisi atx psu lardan edindigim n-fet sürücüler var bunalrı kullanabilir miyim ?
bu sorularımla ilgilenirseniz memnun olacagım.
Haziran 5th, 2008 3:16 pm
Acaba Devrenin kontrolunu yapıp mesaj atabilirmisiniz çünki bütün uğraşlarıma rağmen çalışmadı devre elemanlarını bulmada çok zorlandım ve hepsinden 5 er adet aldım ama ne yazikki çalıştıramadım ilk denememde 33k ohm luk direnç yerine 330 kohm direnç kullanmıstım şimdi 33 k ohm luk direnç kullandım ama devre çalışmadı yardımızı bekliyorum
Haziran 6th, 2008 5:58 pm
ETD59 ile değişik mosfetler kullanarak çalıştırırsınız ancak etd 59 ile 1kw alamazsın çünkü bu sistemde anahtarlama half bridge olarak yapılmış vereceği max güç 600W ve civarı olur etd59 ile 1kw ve üzerine çıkman için full bridge olarak anahtarlamalısın
e13007 ler mosfet değil Mosfet transistör güçlü bi smps yapmak istiyorsan ırfp460 kullanmanı tavsiye ederim
Haziran 19th, 2008 12:46 am
hi sir..i’m from argentina and i dont undestand anything here..did u have this in english oor spanish so i can understand and make it cause im so interested in modified a psu..if u can send it to my e-mail or let me know where i can see this..thanks.ALan
mail:alanst04_06@hotmail.com
Haziran 19th, 2008 11:15 pm
*Alan .English details will be 2-3 day in this blog pls follow this blog
Temmuz 5th, 2008 9:54 am
Symetric voltage SMPS with IR2153 and ATX transformer
I think ,simple SMPS called is that .Symetric SMPS circuit with a few compenents and IR2153.
Control circuit base is IR2153 .I was tryed in breadboard.Other compenents from a Pentium 4 computer’s power supply module .I was cut and paste in circuit and last result that
The circuit was give 2×25 volt output at first try ,I was not ready lol .I don’t make full load test .IR2153 is not hot in circuit ,because that FET very powerful.Actuallay ,my plan is use IRF730 FET but not have at this moment I was used IRF460 .
The circuit very simple I will add a protect circuit in future day.I have 2 different scheme with IR2153.thats give me good ideas specialy circuit 1 (Devre1) with thristor protect circuit ,this curcuit can use for different SMPS circuits.Circuit 2 is more developed ,Specially IC’s suppy section more stabil.I was suppy with resistor like standard applications .Resistor was 2 watt but it was warm ,you must use 5w resitor.
Last news is that .I will add new specifications in future days
(Burada da yorum yazan/ soru soran arkadaşların sorularını çevirdim.
Translate of Comments
Commets:
User:Mesut
Comment Number:1
What is voltage values for C5 and C6 ? also is diod fr107 easy find a compenent?
User:Admin
Com.Number:2
50 volt is C5 and C6 capacitor’s voltage valvues and you can use uf4007 or ba159 for fr107 diod.
Commet:4
User: Mesut
What is c4capacitor’s type?
Comment:5
User: Admin
C4 is none polarity ceramic capacitor and I think, in second photo backside of transformer red colour capacitor.
Comment :7
User :whyliving
Thanks for circuits.I have some questions
-What is this circuit’s load change method?
- How is protect for short circuit ?
- How is increase this circuit’s power ? which is suitable transformer and transistor.
I have ETD59 .is that give 1kW ? I have E13007 serie atx Power Suply Unit ‘s N-FET drivers .Can I use thats?
Comment :9
User:X-Fi*
*This user’s have some SMPS design circuits in this blog.
You can work that circut with ETD59 and with diffrent MOSFET s .But you can not give 1kW.Because in this system switching is half bridge and max power is approx:600W .if you want over 1 kW with ETD59 You must make full bridge switching.
E13007 is not a MOSFET.If you want make MOSFET SMPS .My advice is IRFP460
Note:Excuse me for my English I hope you was understand all sentences lol .
And again excuse me for late translate
Reagards
Flatron
Agustos 1st, 2008 7:36 pm
bu devrede kullandığın trafonun giriş uçları arasındaki empedansı ölçüp yazabilirmisiniz. bende yapmayı düşünüyorum ama trom değişik bişey olurdiye yapmadım
Agustos 22nd, 2008 9:43 pm
[...] ve ATX Powersupply trafosu ile yapılmış daha önce benzer bir devre paylaşmıştım gerçi ben IR2153 ile simetrik smps devresi yaptım bu devre tek kaynak 12..14v volt [...]
