Hi-Tech PICC dili ile çeşitli microchip PIC projeleri
PIC18F452 müzik kutusu PS2 klavye kontrol
Değişik bir proje ps2 klavye ile belirlenen notaları seslendiriyor “Morse code sound generator” denilmiş nota,seri haberleşme başlık ve diğer kaynak kodlar paylaşılmış ayrıca pcb çizimleri ve frekanslara göre nota hesaplamak için xls dosyasıda bulunuyor
PIC18F452 muzik kutusu PS2 klavye kontrol pic18f452 Morse code sound generator
PIC16F628 ile mosfetli NiCd pil şarj devresi
Devre 8.4 volt 500ma NiCd pil şaj etmek için tasarlanmış testlerde Sanyo 7N500AR pil kullanılmış sürücü güç mosfeti ise BUZ11 besleme voltajı 12v 14v arası DC mikro denetleyici beslemesi 78L05SMD ile sağlanmış normal metal kılıf 7805 kullanılabilir
PIC16F873 DS 1813 ile piyango devresi
Oyun amaclı bir devre rast gele rakamlar oluşturuyor Hi-Tech PICC ile DS1813 kullanımı için örnek olabilir kaynak C ve diğer kod dosyaları pcb çizimleri bulunuyor
pic16f873 ds1813 hitech picc
PIC16F873 Bisiklek için kilo metre sayacı takometre
Sayaç devresi 3.6 volt pil ile çalışıyor bilgileri lcd üzerinde görüntülüyor Hız gösterimi, Kilometre sayacı, Yolculuk süresi, Sıcaklık, Pil voltajı anladığım kadarı ile algılama sistemini açıklayayım bisikletin ön göbeğine manyetik anahtar yerleştiriliyor “Reed Switch” karşısına jant üzerinede çekim gücü yüksek olan bir mıknatıs bu şekilde PIC ile haberleşiyor ADC, Manyetik anahtar kullanımı için iyi bir örnek
Reed Switch hakkında kısa bir bilgi;
Reed Switch & Relay Nedir?
Reed switch, küçük bir cam tüp içine asal gaz konarak yerleştirilen minik bir kontaktır. Ortam asal gaz olduğu için oksitlenme ve korozyondan etkilenmez. Harekete geçrilmesi manyetik alan varlığı ile olur. Açık kontak manyetik alana girince kapanır, veya kapalı olan kontak açılır.
kilometre takometre devresi
PIC16F877 ile lcd göstergeli ses uyarılı alarm (saat-tarih)
Alarm saati devresinin ayarlamaları 4 adet buton ile yapılıyor LDR ile gündüz gece bilgisi veriyor alarm kurulumu açık kapalı vb. gibi bilgileri lcd üzerinde görüntülüyor yazılım MPLAB v7.20 & Hitec PICC_8.05PL2 ile hazırlanmış
alarm saat devresi pic16f877
Hitec PICC pic16f877 alarm devresi
tarih saat alarm devresi
alarm MPLAB  Hitec PICC
PIC12CE518 ile elektronik zar devresi (6 led)
Basit bir uygulama devre üzerindeki butona basıldığında ledler ratgele ışık veriyor
PIC12CE518 elektronik zar devresi led
14 Volt 20 amper mosfetli güç kaynağı L200 IRFP250
Mikro denetleyiciler ile ilgili bir devre değil biliyorum bir istisna olsun 🙂 yüksek güçlü olduğu için bahsetmeden geçmek istemedim 78xx serisine bjt transistörler eklenerek güçleri arttırılabiliyordu bu devrede aynı mantık ama bjt yerine mosfet transistörler kullanılmış regülatör entegresi ise L200 basit bir yapısı var fazla karmaşık bir devre değil
 14 Volt 20 Amper Güç kaynağı L200 IRFP250
border bolme
Projelerin tümüne ulaşacağınız kaynak: kolumbus.fi/juha.niinikoski/ (kapalı) ayrıca Lineer Amplifikatör HF , RX1 TX1 DDS VFO BFO alıcı verici uygulamalarıda bulunmakta
5 Yorum
  1. F
    FxDev
    Hi-Tech candır =)
  2. H
    hakan
    Projeler mükemmel helal olsun
  3. C
    chrisregis
    Sorry but i did find the schematic of this power supply
    that i see on
    https://320volt.com/hi-tech-picc-dili-ile-cesitli-microchip-pic-projeleri/
    Can you give me the direct link to schematic
    Thank You
  4. C
    chrisregis
    I find a lot of IRFP250 and now i can use them for my Ham activity
    Many Many Thanks
