Bir çok Dizüstü Bilgisayar 19v 4.7 amper switch mode (smps) güç kaynağı ile çalışıyor bu devre arabalarda kullanmak için uygun 12 volt akü voltajını yükseltiyor. Bir çok Dizüstü Bilgisayar 19v 4.7 amper switch mode (smps) güç kaynağı ile çalışıyor bu devre arabalarda kullanmak için uygun 12 volt akü voltajını yükseltiyor (19v) Kullanılan Kontrol entegresi UC3843 güç mosfeti ise 50N06
Devre oldukça basit Kullanılan Trafo pc güç kaynaklarındaki EI33 çıkış trafosu bu trafoyu kullanabilmek için önce orjinal sarımı sökmek gerekli nüve üzerindeki bantı söküp kaynayan suda 3.5 dakika beklettikten sonra bir bez ile hafif zorlayarak nüvenin alt kısmını çıkarttım daha sonra yine suya koyup 2.3 dakika bekledim ve geri kalan parçayı çıkarttım ilk denemede olmadı bir kaç fire verdim.
Normalde Kullanılan tel 10×0.5mm elimde olmadığından 1.5mm tel kullandım 3.5a sorun çıkartmadı 4.7 amperde yük ile uzun süre test ettim kullandığım tel çok ısındı ama çalışmada sorun olmadı ama uygun olanı 10×0.5mm sarımda ilk başladığınız yere + gelecek ayağını telin altta kalan ucu + üstte kalan ucu fetin drain ucuna gidecek ters bağlantıda çalışmıyor.
12V Laptop 19V 4.7A DC DC Konvertör Devre Şeması
Şemada çıkışda filtre kondansatorleri 4x1000uf ben 2x2200uf kullandım maksat elimdekileri deĞerlendirmek siz şemaya göre parçaları kullanın
Testlerde 3.5 amperde lamba kullandım 4.7 amperde ise arkadaşımın notebook kurbanım oldu
For Notebook 19V 4.7A DCDC Converter
Many Notebook 4.7 amps 19v switch mode (SMPS) power supply is working with this circuit suitable for use in cars is a 12 volt battery voltage (19v) The integrated control of the UC3843 MOSFET 50N06
The circuit is very simple in use pc power supply Transformer EI33 output of the transformer to use the original winding ago I needed to undo the tape on core disassembly and boiling water in 3.5 minutes, after waiting with a cloth with mild force at the bottom of the nucleus out more then I’ve put into the water and waited 2.3 hours and the rest got off track I gave the first trial did not fire a few
Şema ve Sprint Layout ile Hazırlanmış PCB;
