Elektronik Devreler Projeler » Güç Elektroniği Smps Dc Ac Çeviriciler Devreler, Yazar Projeleri Makaleler Elektronik Genel »
Dizüstü Bilgisayar İçin 19V 4.7A DCDC Konvertör
Bir çok Dizüstü Bilgisayar 19v 4.7 amper switch mode (smps) güç kaynağı ile çalışıyor bu devre arabalarda kullanmak için uygun 12 volt akü voltajını yükseltiyor
Bir çok Dizüstü Bilgisayar 19v 4.7 amper switch mode (smps) güç kaynağı ile çalışıyor bu devre arabalarda kullanmak için uygun 12 volt akü voltajını yükseltiyor (19v) Kullanılan Kontrol entegresi UC3843 güç mosfeti ise 50N06
Devre oldukça basit Kullanılan Trafo pc güç kaynaklarındaki EI33 çıkış trafosu kullanabilmek için önce orjinal sarımı sökmek gerekli nüve üzerindeki bantı söküp kaynayan suda 3.5 dakika beklettikten sonra bir bez ile hafif zorlayarak nüvenin alt kısmını çıkarttım daha sonra yine suya koyup 2.3 dakika bekledim ve geri kalan parçayı çıkarttım ilk denemede olmadı bir kaç fire verdim
Normalde Kullanılan tel 10×0.5mm elimde olmadığından 1.5mm tel kullandım 3.5a sorun çıkartmadı 4.7 amperde yük ile uzun süre test ettim kullandığım tel çok ısındı ama çalışmada sorun olmadı ama uygun olanı 10×0.5mm sarımda ilk başladığınız yere + gelecek ayağını telin altta kalan ucu + üstte kalan ucu fetin drain ucuna gidecek ters bağlantıda çalışmıyor
Şemada çıkışda filtre kondansatorleri 4x1000uf ben 2x2200uf kullandım maksat elimdekileri deĞerlendirmek siz şemaya göre parçaları kullanın
Testlerde 3.5 amperde lamba kullandım 4.7 amperde ise arkadaşımın notebook kurbanım oldu
konvertor_pcb_ust
uc3843_voltaj_olcumu
nuve_kaynatma
atx_trafo_ei33
Şema ve Sprint Layout ile Hazırlanmış PCB Dosyası uc3843-19volt-dcdc.zip
For Notebook 19V 4.7A DCDC Converter
Many Notebook 4.7 amps 19v switch mode (SMPS) power supply is working with this circuit suitable for use in cars is a 12 volt battery voltage (19v) The integrated control of the UC3843 MOSFET 50N06
The circuit is very simple in use pc power supply Transformer EI33 output of the transformer to use the original winding ago I needed to undo the tape on core disassembly and boiling water in 3.5 minutes, after waiting with a cloth with mild force at the bottom of the nucleus out more then I’ve put into the water and waited 2.3 hours and the rest got off track I gave the first trial did not fire a few
Yazar: Burhan
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 88 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız;
  1. [...] vardır hurda bir kaç pc power Trafoyu dağıtmak için kaynatmanız gerekli detaylar için Burada örnek bir proje var sarım işlemini ise orjinal tafoya göre deneyin genelde Sandivic sarım [...]
  2. selçuk says:
    kardeş trafoyu nasıl yapacağımız hakkında daha kapsamlı bi açıklama yaparmısın mesela bu trafonun içindeki hangi sarımı kullanabiliriz çünkü bir sürü sarım içinde yapmam gerek böyle bi devre, emeğin için teşekkürler selcuksl@hotmail.com
  3. admin says:
    trafoyu dağıttıktan sonra tüm sarımları sökeceksiniz 1.5mm telden yeniden 20 tur saracaksınız
  4. selçuk says:
    tamam dostum teşekkürler ;) bir de senden ricam elimde bu tip trafolardan .çok var hangisini nasıl nerde kullanacağımı nerden bilebilirim yani üstünde ei33 falanda yazmıyor üreten adam kendi kodunu yazmış, tekrar yardımcı olursan sevinirim.
  5. admin says:
    trafoların üzerindeki kodlar ile google üzerinden arama yapın datasheet bilgilerine ulaşabilirsiniz olmadı dene yanıl ile kullanırsınız :)
  6. selçuk says:
    tamamdır kardeş sağolasın ;) yalnız bu 1.5 da çok kalınmış :D ekstra masraf çıkarttın :D neyse tekrar sağol başlıyorum yapmaya ;)
  7. xXxTopRaK says:
    peki sayın admin 1,5mm telden 20 tur sardıktan sonra başka sarım yokmu? 20 tur’un altta kalan ucu + üstte kalan ucu mosfete, çıkışa ne gidecek?
  8. gevv says:
    xXxTopRaK devre şemasını incelemenizi öneririm
  9. yusuf says:
    sayın admin; yaptığımız bobinin kaç ucu olacak devreye bakılırsa 2 uc görünüyor yinede danışmak istedim size
  10. yavuz says:
    Merhaba; devre frekansı kaç khz? ben 3524 kullanarak yapmak istiyorum…
  11. by-c says:
    EI33 yerine başka ne kullanabiliriz.o konuda biraz daha bilgi verir misiniz.devreyi yapıyorum fakat orda kaldım.ilgilenirseniz çok sevinirim.teşekkürler…
  12. by-c says:
    ayrıca verdiğinz linkte sadece şema var bununla ilgili baskı devre çizimi varsa verebilir misiniz.
Yorum Sayfaları
