Benim Odam Atölyem
Elektroniğe ilk başladığımdan bu güne çalışma ortamım atölyem benimle birlikte gelişti ilk günleri hatırlıyorumda uzun süre büyük zorluklar yaşamıştım evimiz küçüktü salonun giriş bölümünde eski yemek masası ve bir dolap içinde malzemelerim tüm çalışmalarımı küçük bir alanda yapıyorudum sonrasında taşındık yeni evimiz daha büyüktü en güzeli kendi odam oldu yavaş yavaş atölyemi geliştirmeye başladım.
Bu arada eski yemek masasını kullanmaya devam ediyordum bir ara düzgün bir çalışma masası almak istedim fiyatlar uygun gelmedi ikinci elde istediğim gibi bir şeyler bulamadım ne olduysa kendim yapayım dedim kafamda bir taslak oluşturdum mekanı ölç biç hepsini not ettim kadıköyde toptan ağaç ürünleri satan bir yerden ölçülere göre sunta ve çıta aldım 2 saat içinde masamı topladım
Zamanla araç gereçlerimi toparladım havyalar ölçü aletleri ve uzun süre hayalini kurduğum yaklaşık 2 sene önce aldığım osiloskop tabi bu arada bir gün lazım olur,şu devrede, kullanırım diyerek biriktirdiğim parçalar kartlar malzemeler en sonunda beni odamdan attılar :) çekyatımı kaldırdım yerine malzemelerim parçalarım için büyük bir dolap koydum uyku için çözüm yer yatağı ve salon.
Aşağıda çalışma masamın son hali görünmekte
Bir çok güç kaynağı projesi devresi yayımladım ama hala doğru düzgün bir kaynak yapamadım işler,üşengeçlik derken kısmet olmadı en son bir bilgisayar güç kaynağı üzerinde biraz değişiklik yapıp kullanmaya başladım ama aklımda kısa sürede güzel bir ayarlı güç kaynağı yapacağım :)
Fazla bir değişiklik yapmadım dış kutuya monte ettiğim anfilerin kasasında çıkış bölümü için kullanılan bağlantı bölümü eklendi ve uçlarına devre içinden çekilen kablolar lehimlendi led ve çalıştırmak için bir buton
Normal havyamın yapamıyacağı işlerde kullandığım sıcak hava tabancası bununan ayarlı havya uzun süredir kullanıyorum piyasada farklı markalarda satılıyor benim kullandığım NET803 ince lehim işlerinde smd parçalarda cep telefonu,anakart ve diğer cihazların tamirinde çok işe yarıyor fiyatıda uygun şuan bildiğim 90….120tl arası
Dikkat ederseniz masada ön tarafda ayna var televizyon servisinde çıraklık zamanlarımdan kalan bir alışkanlık enrandaki görüntüyü görmek için kullanırdık ama masa üzerinde yapılan diğer işler içinde ara sıra faydası oluyor ve üst rafa monte ettiğim merçekli lamba özellikle ana kart tamiri için çok faydalı merçek sayesinde hataları bulmak kolay oluyor
Ufak bir detay özellikle smps çalışmalarımda çok faydasını gördüm çok sevdiğim bir abimim zamanında yaptığı bir tavsiye smps modifiyelerinde ya da yaptığım devrelerde çalıştırmak için şebeke voltajını 220 volt 200w lamba üzerinden veriyorum herhangi bir sorunda aşırı akım çekiminde patlama çatlama olmuyor sigortalar atmıyor :) sadece lamba yanıyor ışık veriyor güçlü devrelerde yük testi yaptığımda ise lambanın gücünü arttırıyorum
Çeşitli devrelere cihazlara kolay bağlantı yapmak için lambanın çıkışlarına krokodil denilen metal mandallardan bağladım birde açma kapama için ışıklı 220v ikili anahtar faz ve notr birlikte kesilmeli
Yazar: Burhan
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 88 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız; Burhan
Çok hoş:D.Zaten hemen her elektronikçinin masası buna benziyordur.:)
Burada http://www.electronics-lab.com/action/gallery/?level=album&id=6 bazı elektronikçilerin atölyelerinin fotoğrafları var.
Benim favorim ise bu http://www.electronics-lab.com/action/gallery/?level=album&id=4
Ama bu arkadaşda bayağı aşmış.Atölye dediğin biraz dağınık olmalı kardeşim:)
Atölyeler süper :) bende çok isterdim tam donanımlı detaylı bir atölye ama kısıtlı bütçe ve alan ile anca bu kadar oluyor :)
genelde hep 220 ile çalışan devreler yaptığın için bu tip bir lamba düzeneğini yapmış olman beni şaşırmadı :D gayet düzenli bir masa. hiç benimkine benzemiyor :( bu görüntüleri bizimle paylaştığın için teşekkür ederim :)
şuan herhangi bir işte çalışıp çalışmadığını merak ettim doğrusu gevv.seni takdir ediyorum elektronik e olan merakın ve azmin benide etkiliyor.sağol varol.
Şuan özel bir şirketin teknik servisinde çalışıyorum tamir bakım işleri
sn.gevv her ne kadar isminizi bilmesende taktire şayan bir insansız paylaşımlarınız amatörlerden professionallere kadar herkezin ilgisi çekiyor ve yeni başlayacak arkadaşların örnek aldığı bir insansınız emin olun
Payşımlarınızın devamı dileyiyle
Başarılar..
Burada da bazı örnekler var :
http://forum.hackedgadgets.com/viewtopic.php?p=4571
Çok güzel bir yazı olmuş gevv, eline sağlık, herkese iyi çalışmalar :)
Merhaba, çalışma odan çok güzel. güzel bir paylaşım olmuş. çalışmalarında başarılar…
çok güzel bir atölye. tebrik ederim seni gevv. ben bir türlü düzenli olamıyorum. çekmecelerin karmakarışık. kablo yığını vs birgün bende düzenli olabilecekmiyim merak ediyorum.:)
osiloskop bende almayı düşünüyorum nereden aldığınızı ve fiyatını öğrene bilirmiyim? ortalama $1500 civarında :( dolarda artınca olan oldu zaten
Kullandığım osiloskop “Good will gos-620″ 2 kanal 20mhz 520tl fiyatı vardı peşin ödeme ile almıştım
