Ledli efekt devreleri ben dahil bir çok kişinin ilgisini çeker özellikle bu sıralar led ve led devrelerine büyük ilgi var mavi, beyaz, led fiyatlarıda eskisi kadar pahalı değil led efekt devresinde 12 adet led kullanılıyor efektlerin geçişi ve hız ayarları butonlar ile yapılıyor kullanılan mikrodenetleyici Attiny2313
Devrenin kaynak Bascom AVR .bas, .hex, .bin kaynak kodları ve sprint layout 5 ile hazırladığım baskı devre pcb çizimi var. 14 efekt var hex dosyasını attiny2313 işlemcisine yüklemek için daha önce paylaştığım basit seri port programlayıcıyı kullanabilirsiniz. (Attiny2313 Programmer com port rs232 ponyprog)
Devre 5V DC voltaj ile çalışıyor. Hız değeri 10-250’dir ve varsayılan değeri 100ms’dir. Hız ayarı S2 ve S3 butonları ile ayarlanır S2 düğmesine basılınca, varsayılan değere 10 eklenir.
S1 butonu; Sonraki efekt
S2 butonu; Hızı azalt
S3 butonu; Hızlandır.
S2 ve S3; butonu; Önceki efekt
Led Efekt Devre Şeması
selam direncler rin değerleri kaç renklerine baktım ama yine emin olmak için soruyorum 12 direncin de değerleri aynıysa kaç tır teşekkürler
Kırmızı led kulanırsaktamı aynı dırenc degerı olacak ben denedım kırmızıda ledler cok haffı yanıyor bu sorunu dırenclerı degıstırmek lazım galıba deger ne olmamı acaba arkadaslar yardımları ız ıcın tekler
çok hoşuma gitti ben bunu vumetre olarak kullana bilirmiyim müziğe göre bu animasyonlar olması gibi ?
Kullanılan malzemeler nelerdir? Direnç, pic vs..
Murat DURSUN >>> dirençler 560 ohm dur..
Tugay >>> malzemeler: direnç 560 ohm,buton,pic,mavi led
ATmega8 ile yapabilirmiyiz
devrede bir elemanın adını çıkaramadım dirençler ledler Attiny2313 ve butonlar tamam bir tane daha eleman var onun adı ne ? yardımcı olabilirmisiniz.
aynen bende çıkaramadımdirençler ledler Attiny2313 ve butonlar tamam bir tane daha eleman var onun adı ne ? yardımcı olabilirmisiniz.
teşekkürler
@Samet >> entegre,direnc,buton,led,pertinaks,atlama çubuğu bulunuyor devrede
@Erkan >> datasheet lerine bak oradan bulursun kullanabileceğini ve kullanamayacağını…
entegrenin tam özelliklerini yazabilirmisiniz
entegrenin kod numarasını söylermisiniz acele lütfen
usta eyvallah eline sağlık . ben biraz acemiyimde neden 3 kablo ile besleme yaptık bide kaç volt ile çalışıyor? şimdiden teşekkürler
3. besleme ne için devre besleme voltajı nedir bilgi verirseniz seviniriz.
[email protected]
Bonjour !
Objet : demande de projet, mini journal défilent autonome à Afficheur LCD de 2 lignes de 16 caractères
Je voulais savoir si c’était possible en projet de créer un mini journal autonome défilent en utilisant un Pic16f84 ou Pic16f628 ou encore avec ATiny2313, ATméga8, paramétrable, avec 3 boutons et prise en charge du rétro éclairage et ainsi la vitesse de défilement, de commandes sélect une fois pour entrer dans la table des caractères deux autres boutons pour défile avance , précédente et de revalidé par le bouton sélect et dans ce même menu de commander on off le rétro éclairage de l’afficheur LCD de 2 lignes de 16 caractères et tout cela totalement autonome dépourvu de PC, alimenter par piles ou accu, cela n’est pas commun sur la toile merci à vous.
Constant
Hi, Iam from Argentina. I want to do this project, but I would like to change the way the LEDs are turned on, could you share the source code in C?Thanks!
Hi,
The compiler used bascom avr does not have c code. File contains bascom avr source code (code.bas)
Thanks for your answer! Last question, what voltage does the circuit use?
It works with 5v dc. circuit diagram added to the post
Amazing!!! thank you!
Good work 👍
Hello gevv, A few more questions:
a) button S1 is next effect, is S2 is previous effect. What does the S3 do?
b) In order not to speed up each effect, what part of the code should be removed?
thanks
Hello,
S1 button; Next effect
S2 button; reduce speed
S3 button; Speed up.
S2 + S3 button; Previous effect
Easier; Do not montage the s3 button on the pcb 🙂
