Elektronik Devreler Projeler » Programlama test devreleri »
Atmel 89 Serisi için Programlayıcı
atmel-89-serisi-icin-programlayici-Device-Programmer
ATMEL Programlayıcı devresi ile AT89 Serisi bir çok mikrodenetleyiciyi programlayabilirsiniz. Programlama devresinde farklı pin sayısı bulunan entegreler için iki adet zif soket kullanılmış.
Devre bilgisayarın RS232 seri portu üzerinden çalışıyor AT89C51-C52-S52 entegresine 89series4.hex dosyasını yüklemeden programlayıcı çalışmaz. Projeye ait şema, pcb baskı devre, hex yazılımı ve bilgisayar programı var.
atmel-programlayici-atmel-programmer
Programlayıcı devrenin özellikleri;
  • Supports major atmel 89 series devices
  • Auto identify connected hardware and devices
  • Error checking and verification in-built
  • Lock of programs in chip supported to prevent program copying
  • 20 and 40 pin zif socket on-board
  • Auto erase before writing and auto verify after writing
  • Informative status bar and access to latest programmed file
  • Simple and easy to use
  • Works on 57600 speed
Desteklediği ATMEL AT serisi entegreler;
Flash (Kbytes) EEPROM RAM (Bytes) I/O Pins
AT89C51 4 128 32
AT89LV51 4 128 32
AT89C52 8 256 32
AT89LV52 8 256 32
AT8C55 20 256 32
AT89LV55 20 256 32
AT89S51 4 128 32
AT89LS51 4 128 32
AT89S52 8 256 32
AT89LS52 8 256 32
AT89S53 12 256 32
AT89LS53 12 256 32
AT89S8252 8 2 Kb 256 32
AT89LS8252 8 2 Kb 256 32
AT89C1051 1 128 15
AT89C2051 2 128 15
AT89C4051 4 128 15
Kaynak: http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/89prog/index.html Alternatif link: atmel-89-serisi-icin-programlayici.rar
  1. alperengok says:
    ellerinize sağlık teşekkür ederim
  2. murat says:
    elinize sağlık
    Devrenin baskı devresi varmı? varsa ekleye bilirmisiniz..
  3. gevv says:
    pcb, şema, program için alternatif link: http://www.4shared.com/file/254489602/7ad6f922/Atmel_89_Series_Device_Program.html
    iyi çalışmalar
  4. murat says:
    Teşekkür ederim elinize sağlık…
  5. Emin says:
    Elinde bu devre olup bana satabilecek olan var mı varsa
    emin_gokce(attt)hotmail(dat)com dan irtibat kurarsa sevinirim :)
  6. gevv says:
    arkadaş bu devreyi yapmak isteyenler için ek bilgi;
    devre sorunsuz çalışıyor elime eski bir üretimden kalan kartlar geçti yazıda paylaştığım pcb, şema ile aynı yükleme programıda aynı
    http://malzeme.320volt.com/8051-programlayici/
  7. Gökmen says:
    arkadaşlar ben devreyi bitirdim ama konuda yer alan
    “Devre bilgisayarın RS232 seri portu üzerinden çalışıyor AT89C51-C52-S52 entegresine 89series4.hex dosyasını yüklemeden programlayıcı çalışmaz” metinine biraz takıldım. zaten bu devre metinde bahsedilen atmel 89 serisi mikro denetleyicileri programlamak için programlayıcı kartı devresi değilmi? programlayıcının çalışabilmesi için aynı devrenin çalışanından bir tane daha bulup yeni yaptığımız kartın üzerinde yer alan AT89C51-C52-S52 entegresine 89series4.hex dosyasını atmam gerekiyor yanlış anlamadıysam. bu noktada kart bitti dosyayı nasıl atacam bilemiyorum doğrusu. yardımlarınızı bekliyorum.
