ATmega16 mikrodenetleyici üzerine kurulu detaylı bir cnc projesi bilgisayar ile com rs232 port üzerinden haberleşiyor projeye ait kaynak C kodları, şema eagle CAM (grafik çıktı almak için kullanılıyor direkt cnc devresine gönderilebilir ) dosyaları bulunuyorayrıca mekanik kısımların 3 boyurlu resimleride paylaşılmış. Test videosunda cnc ile basit bir resim çizilmiş.
Kaynak: mojekonstrukce.webpark.cz
atmega16-cnc-projesi-x-y-z-motor-kontrol ZIP Dosyası Şifre-Pass: 320volt.com
Hocam değerli zamanınızı ayırıpta paylaştığınız bu yazıların bizler enazından benim için çok güzel şeyler olduğunu bilmenizi isterim. Çok teşekkürler.
exelente site, encontrei muitas informações q procurava á algum tempo,muito bom mesmo,continuem assim!!!
hocam öncelikle paylaşımın için teşekkürler
devre ile ilgili bir iki sorum olacaktı ama bu cnc bilgisayardaki hangi programdan alıyor kordinatları ( mach3 vb..) step motorları sürmek için atmegamı kullanılıyor birde cnc nin daha hızlı çalışması mümkünmü.
Proje üstünden fazla bir zaman geçtiğinin farkındayım ama bu proje hakkında detaylı bilgi alma şansım varmı acaba ?
