Oldukca güçlü bjt transistörler (2SA1943 pnp 2SC5200 npn ) üzerine kurulu bir amplifikatör devresi çıkışında kullanılabilecek en düşük hoparlör omajı 2ohm 4ohm ile 450watt 8ohm ile 260watt güç veriyor çalışma voltajı simetrik +-80 volt dc giriş hassasiyeti 1,1 volt bant genişliği 10-180 000Hz -3dB
DİKKAT 700 Watt Amplifikatör devresi yüksek voltaj ile çalışmaktadır dikkatli olun kondansatör bağlantılarına dikkat edin kondansatörlerin + – kutupları ters bağlarsanız yüksek voltajda büyük patlamalar olabilir devreyi çalıştırmadan önce Sigortalı Elektrik Hattı, koruyucu gözlük kullanın
Leach 700W amplifikatör
Amplifikatörü 700W’lık bir güce ayarlamak kolay görünüyor, ancak sürücü transistörleri değiştirildiğinde tüm devrenin yeniden frekans kompanzasyonu yapması gerektiğini unutmamalıyız. Uç transistörleri korumaya yarayan akım sigortasını ayarlamak da gereklidir. Eğimi, transistörleri SOAr karakteristiğinin izin verilen kısmında tutmalıdır. Her şeyden önce, gerekli tüm dirençlerin hesaplanması ve ardından ölçümlerin doğruluğunun doğrulanması gerekliydi, bu tatmin edici bir sonuçla sağlandı.
Amplifikatörün gerekli gücü istikrarlı bir şekilde iletebilmesi için gereken devre değişiklikleri
– Öncelikle seri bağlı 2k2 dirençleri daha yüksek güce sahip dirençler için Zener diyotlarla değiştirmek gerekir. 1/2W dirençler yeterli olacaktır, +-80V güç kaynağında kayıp 1W’dır.
– ayrıca, geri besleme döngüsündeki 1k2 direnci, 620 ohm’luk bir dirençle değiştirildi. Sonuç olarak, orijinal kazanç iki katına çıktı, yani şimdi amplifikatörün toplam kazancı 40’tır ve maksimum uyarım için 1V eff yeterlidir.
– ön uyarıcıdaki transistörler, daha güçlü MJE15032/33 ile değiştirildi, çünkü KF467/470’in izin verilen kollektör akımı 20mA’dır
– son aşamalardaki sürücülerin yerine son aşamadaki transistörlerin aynısı kullanılır.
– uç transistör sayısı 8 çifte çıkarıldı
– bu, sürücü aşamasında 47pF + 22k elemanına 10pF’lik bir kapasitör ekleyerek gerekli telafiyi gerektiriyordu. Bu, amplifikatörün hafif bir “yavaşlamasına” neden oldu, ancak bu, elde edilen parametreleri etkilemedi. Bu kapasitans, bu tip 2SA1943/2SC5200 terminal transistörleri için ince ayarlanmıştır. Dikdörtgen dalga formunun yükselen ve alçalan kenarlarında aşımlar olmadan amplifikatörün stabil çalıştığı minimum değer olması gerçeğiyle.
– son ayar, uç transistörlerin akım korumasının ayarlanmasıdır. Transistörün SOAr karakteristiğinden, izin verilen maksimum kollektör akımının bu voltajda, yani ideal soğutmada 1,5 A olduğu sonucu çıkar, bu nedenle gerçekte daha azdır. Bu nedenle, akım koruması bir branşman tarafından 12A olarak ayarlanmıştır. Bu şekilde koruma, transistörün SOAr karakteristiğini kopyalar. Kısa devre akımı, transistör başına yaklaşık 075A olan 6A civarındadır. Bu, SOAr karakteristiğindeki sınırın oldukça altındadır.
Mekanik yapısı nispeten basit, transistörler 66 mm yüksekliğinde, 44 mm genişliğinde ve toplam uzunluğu 260 mm olan iki soğutma profili üzerine yerleştirilmiştir. Bir soğutma tüneli oluşturacak şekilde birbirlerine döndürülürler. Soğutucular, transistörlerin pedsiz montajına ve dolayısıyla daha iyi ısı transferine izin veren naylon bir pedin üzerine yerleştirilmiştir.Amplifikatörün DPS’si tünelin üstünde ve transistörler DPS’nin altından lehimlenmiştir.
Teknik parametreler:
Çıkış gücü: 680W/2R, 450W/4R, 260W/8R
Minimum yük: 2R
Bant genişliği: 10 – 180.000Hz/-3dB
İzin verilen maksimum besleme voltajı: maksimum +/-80V
Gecikmeli bağlantı: yaklaşık 1,5 saniye
Maksimum uyarma için giriş hassasiyeti: 1.1V
aşma hızı: 35V/us
Kaynak: jendaelektro.ic.cz
