555 Timer Entegresi Nedir? Pin Görevleri, Astable-Monostable Çalışma ve Kullanımı
555 timer entegresi, elektronik dünyasında en çok kullanılan zamanlayıcı entegrelerden biridir. Basit bir gecikme devresi kurmak, kare dalga üretmek, röle veya led sürmek, PWM elde etmek ya da tek darbeli tetikleme yapmak istendiğinde hâlâ en pratik çözümlerden biri olarak kullanılır. NE555, LM555 ve benzeri türevler aynı temel çalışma mantığına dayanır.
Bu entegre tek darbeli zamanlayıcı olarak monostable, sürekli osilatör olarak astable ve uygun bağlantılarla tetikleme / darbe kontrol devrelerinde çalıştırılabilir. Bu nedenle hem başlangıç seviyesi elektronik meraklıları hem de pratik devre kuran kullanıcılar için önemli bir temel bileşendir.
555 timer entegresi nedir, ne işe yarar?
555, iç yapısında karşılaştırıcılar, flip-flop, deşarj anahtarı ve çıkış sürücüsü bulunan bir hassas zamanlama entegresidir. Besleme gerilimine bağlı olarak çalışan iç eşik noktaları sayesinde kondansatörün şarj ve deşarj süresi izlenir; böylece çıkışta gecikme, kare dalga veya darbe üretilebilir.
En çok kullanım alanları arasında zaman rölesi, flaşör, ton üretici, frekans üretici, PWM kontrol devresi, sensör sonrası gecikme devresi ve basit osilatörler bulunur. Konunun uygulama tarafını görmek isteyenler için sitedeki 555 ile yapılan 50 basit devre yazısı iyi bir devam içeriğidir.
555 entegresinin iç yapısı ve çalışma mantığı
ne555 timer ic blok diyagrami 2 comparator sr latch discharge transistor control
555 timer’ın çalışma mantığı, besleme geriliminin belirli oranlarını referans olarak kullanmasına dayanır. Control ucu dışarıdan değiştirilmediğinde, tetikleme seviyesi yaklaşık 1/3 Vcc ve eşik seviyesi yaklaşık 2/3 Vcc kabul edilir. Kondansatör gerilimi bu seviyelerin altında veya üstünde kaldığında iç flip-flop durumu değişir ve çıkış seviyesi buna göre oluşur.
Pratikte şu mantıkla düşünülebilir: Trigger ucunda gerilim yeterince düşerse çıkış aktif olur; Threshold ucunda gerilim yeterince yükselirse zamanlama sona erer ve çıkış pasif hâle döner. Bu basit mantık sayesinde 555 ile hem zaman gecikmesi hem de sürekli osilasyon kurulabilir.
555-timer-entegresinin-8-bacagini-pratik-kullanima-uygun-kisa-aciklamalarla-ozetler
555 entegresi bacak bağlantıları ve pin görevleri
Aşağıdaki tablo, 555 timer entegresinin 8 bacağını pratik kullanıma uygun kısa açıklamalarla özetler:
PinAdıGöreviPratik not
1GNDToprak hattıBeslemenin eksi ucuna bağlanır.
2TRIGTetikleme girişiGerilim yaklaşık 1/3 Vcc altına düştüğünde çıkış aktif olur.
3OUTÇıkışYük doğrudan sürülebilir ama motor, röle ve güçlü yüklerde transistör veya MOSFET daha güvenlidir.
4RESETAktif düşük sıfırlama girişiKullanılmıyorsa boş bırakılmaz, genelde Vcc’ye bağlanır.
5CONTControl voltageİç eşik seviyelerini dışarıdan değiştirmek için kullanılır; PWM ve PPM uygulamalarında önemlidir.
6THRESEşik girişiGerilim yaklaşık 2/3 Vcc üstüne çıktığında zamanlama sona erer.
7DISCHDeşarj ucuZamanlama kondansatörünü toprağa boşaltan anahtarlama ucudur.
8VccBeslemeTipik çalışma aralığı 4.5V ile 16V arasındadır.
Bu tabloda özellikle pin 3 ile pin 7’nin farklı görevleri olduğuna dikkat edilmelidir. Pin 3 çıkıştır; pin 7 ise zamanlama kondansatörünü deşarj eden anahtarlama ucudur. Klasik 555 uygulamalarında bu iki bacak aynı görevde düşünülmemelidir.
Monostable ve astable çalışma şekilleri
Mevcut yazının en doğru omurgalarından biri bu bölümdür. Ancak burada kısa açıklama yerine, iki temel çalışma şeklinin ne yaptığını ve hangi formüllerle hesaplandığını net vermek daha faydalı olur.
555 Monostable mod
555-ne555-monostable-circuit-animation
Monostable bağlantıda 555 normalde tek bir kararlı durumda bekler. Trigger ucuna kısa bir tetikleme geldiğinde çıkış belirli bir süre aktif olur, süre bitince tekrar ilk durumuna döner. Bu yapı; gecikmeli kapatma, tek darbeli tetikleme, sensör sonrası zaman uzatma ve röle sürme gibi işlerde kullanılır.
Monostable için temel süre formülü yaklaşık olarak t = 1.1 x R x C şeklindedir. Yani direnç ve kondansatör değeri büyüdükçe çıkışın aktif kalma süresi artar. Hesaplamayı hızlı yapmak isteyenler 555 astable ve monostable hesaplama aracı üzerinden uygun R ve C değerlerini daha kolay seçebilir.
555 Astable mod
ne555-astable-circuit-animation
Astable bağlantıda 555 kendi kendini tetikleyerek sürekli salınan bir çıkış üretir. Bu yapı led flaşör, ton üretici, osilatör, kare dalga kaynağı ve basit clock devrelerinde çok kullanılır. Klasik astable bağlantıda kondansatör, üst ve alt eşik seviyeleri arasında sürekli şarj-deşarj olur.
Bu modda temel ilişkiler yaklaşık olarak şu şekildedir: yüksek seviye süresi tH ≈ 0.693 x (RA + RB) x C, düşük seviye süresi tL ≈ 0.693 x RB x C ve frekans f ≈ 1.44 / ((RA + 2RB) x C). Bu nedenle klasik bağlantıda tam simetrik %50 duty cycle doğrudan elde edilmez; gerçekten simetrik kare dalga isteniyorsa diyotlu düzenleme veya başka topolojiler düşünülmelidir.
Pin 5 control ucu, PWM ve PPM uygulamaları
555’in en çok gözden kaçan bacaklarından biri pin 5 Control ucudur. Bu uç, iç karşılaştırıcıların referans seviyelerine erişim verir. Yani Control ucuna uygulanan gerilim değiştirilirse, tetikleme ve eşik seviyeleri de değişir. Bunun sonucu olarak darbe genişliği veya darbe konumu kontrol edilebilir.
PWM devrelerinde bu özellikten yararlanılarak çıkış darbesinin genişliği değiştirilebilir. Uygulama örneği görmek isteyenler için sitedeki 555 ile yüksek güçlü PWM ve 12V motor ve lamba kontrol devresi içerikleri doğal devam yazılarıdır.
Pin 5 için sık sorulan pratik konu, toprağa bağlanan küçük kondansatördür. Pek çok şemada bu bacak ile GND arasına 10 nF civarında bir kondansatör konur. Bunun amacı Control hattını gürültüye karşı daha kararlı hâle getirmektir. Ancak bu bağlantı her uygulamada mutlak zorunluluk gibi düşünülmemelidir; devrenin frekansı, kablolama yapısı ve parazit ortamı dikkate alınmalıdır.
Bir başka önemli nokta da besleme hattıdır. 555 ile çalışırken yalnız pin 5 değil, besleme hattı da temiz tutulmalıdır. Entegreye yakın yere Vcc ile GND arasına 100 nF seramik bypass kondansatörü eklemek, kararlı çalışma açısından genellikle çok faydalıdır.
Pratik kullanım notları ve dikkat edilmesi gerekenler
ne555-work-animation-555-tmer-ic-2021
555 timer entegresi teoride çok basit görünse de pratikte birkaç ayrıntı sonucu doğrudan etkiler. RESET pini kullanılmıyorsa boş bırakılmamalı, Vcc’ye bağlanmalıdır. Aksi hâlde parazit veya belirsiz seviye nedeniyle yanlış tetikleme görülebilir.
Klasik bipolar NE555 ile çok yüksek frekanslara çıkmak her zaman iyi sonuç vermez. Basit osilatör ve zamanlayıcı işlerinde sorun yaşanmaz; ancak daha yüksek frekans ve daha düşük akım tüketimi istenirse CMOS türevleri de değerlendirilebilir.
Çıkış bacağı doğrudan led, küçük buzzer veya hafif yükleri sürebilir; ancak motor, röle, yüksek akım çeken lamba ve benzeri yüklerde araya uygun sürücü elemanı koymak daha doğrudur. Örnek olarak bir 555 ile röleli zamanlayıcı örneği incelendiğinde zamanlama ve yük sürme mantığı daha rahat anlaşılır.
Özetle 555; doğru RC seçimi, temiz besleme, doğru pin kullanımı ve uygun yük sürme yaklaşımı ile çok güvenilir çalışan bir entegredir. Bu yüzden arızalı gibi görünen birçok 555 devresinde sorun çoğu zaman entegreden değil, yanlış bağlantı, kötü besleme veya hatalı hesaplamadan kaynaklanır.
Sık sorulan sorular
555 timer entegresi AC ile çalışır mı?
Hayır. 555 doğrudan doğru akım besleme ile çalışır. AC bir sistemde kullanılacaksa önce uygun bir DC besleme elde edilmelidir.
NE555 ile LM555 arasında büyük fark var mı?
Temel çalışma mantığı aynıdır. Ancak üreticiye göre akım, gürültü, sıcaklık ve bazı elektriksel ayrıntılar değişebilir. Kritik tasarımlarda kullanılan parçanın kendi datasheet’i kontrol edilmelidir.
555 ile tam %50 duty cycle yapılabilir mi?
Klasik astable bağlantıda tam %50 duty cycle doğrudan beklenmez. Bunun için diyot eklenen düzenler veya farklı osilatör topolojileri tercih edilir.
555 hangi devrelerde kullanılır?
Zaman rölesi, led flaşör, ses üretici, PWM kontrol, tek darbeli tetikleme, osilatör ve sayaç tetikleme devrelerinde sık kullanılır.
Sonuç olarak 555 timer entegresi, hâlâ öğrenmeye değer temel elektronik bileşenlerden biridir. Hem çalışma mantığı kolay anlaşılır hem de küçük değişikliklerle çok farklı devrelerde görev alabilir. Temel yapıyı anladıktan sonra 555 ile yapılan uygulamaların büyük bölümü daha anlaşılır hâle gelir.
