PIC16F870 LMX2306 500mW FM PLL Verici Devresi
FM PLL Verici devresinin 12 volt besleme ile 500mw güçü var devre PIC16F870 ve LMX2306 entegreleri üzerine kurulu basit bir devre bir tek bobinler uğraştırır gerçi PLL (faz kilitlemeli döngü-Phase-locked loop) devreleri bobinsiz olmaz er geç uğraşacaksınız gerçi piyasada hazır sarılmış bobinlerde bulanabilir
Verici devresi 88 108MHz arası yayın yapılabiliyor frekanslar kademeli her birim için ayrı hex kodu var devrede kullanılan direnç ve kondansatörler tam değerinde olmalı özellikle bobinlere dikkat edin
Proje detaylarına ve Dosyalara buradan ulaşabilirsiniz alternatif link
Çıkış gücü için besleme voltaj tablosu
PLL Devre şeması
Buffer stage
Here you find another hf transistor and it is working in class c the resistor r1 and the resistor re2 set the dc current. in this case i found that 9.1k will give good output power and so the same with 150. if you wish to increase the power re2 should be lower. you can add another 150 ohm resistor parallel. in the table below i show you the output power with different voltages and values of resistor re2.
i advice you not to run this transmitter with to high output power. the transistor i use is a small one and tends to get hot.i advice you to run the unit from 0 – to 200mw. at 500mw the transistor will be in pain…*smiling* at the output you will find a t network. this “filter” will match the antenna impedance to the transmitter output stage.
Ne kadar mesafeye yayın yapıyor acaba?
