Plastik ve metal kılıf transistörlü 50 watt rms hifi anfi
İki farklı transistör kılıfı için 2 pcb baskı devre hazırlanmış uygun olanı kullanabilirsiniz
Metal kılıf Transistörlü versiyonda 2N3055 ve MJ2955 Kullanılmış Plastik tipte ise TIP3055 ve TIP2955 metal-kılıflı versiyon daha güçlüdür ebatları ve yapısı ile ısıyı daha iyi iletir fakat soğutucuya montajı biraz daha zor.
Devre 8Ω hoparlör ile 50w rms 4Ωhoparlör ile 70w rms güç verebiliyor thd gürültü oranı çok düşük 003% devrenin çalıştırlması için simetrik 2x40v dc güç kaynağı gerekli VR1 trimpot ile sükünet akımı ayarlanıyor girişte ses sinyali bağlamadan şemada Q5 transistörünün kollektörü ve -40v arası 38.2v ölçene kadar trimpot ayarlanmalı zaten şematik çizimde önemli bölgelerde olması gereken voltaj değerleri verilmiş. Güç kaynağı besleme devresi için 2x28v ac çıkışlı 150w trafo kullanabilirsiniz
RMS Anfi devresine ait pcb, şema,yerleşim plan dosyaları: 50-watt-rms-hifi-anfi.rar
Performance
Output Power: 50 watts into 8ohm 70 watts into 4ohm
Music Power: 77 watts into 8ohm ;105 watts into 4ohm
Frequency response: -1dB at 14Hz and 70kHz
Input sensitivity: 0.875V for 50ohm into 8ohm
Harmonic distortion: <.05% from 20Hz to 20kHz; typically <.003%
Signal-to-Noise Ratio: -114dB unweighted (22Hz to 22kHz); -119dB A-weighted, both with respect to 50W into 8ohm
Damping factor: >140dB at 100Hz &1kHz, with respect to 8ohm and without PTC thermistor
Protection fuses plus: “Polyswitch” PTC thermistor Stability unconditional
kardeşim devreyi yaptım fakat bir dinlama sesi var anlamadım devrede ses verdim trafom 250watt civarında 50 volt veriyo devreye fakat devreye bağladığımda
ptc ısınıyo ve dınlama gidiyor yardımcı olursan sevinirim saygılarımla 2n3055 olanı ve devredeki vr1 ve ptc nin değeri nedir
kardes bu ptc nin direnc degeri yokmu rxe250 datasheet de sadece akım ve gerilimler için deger var. malzemenin direnc degeri lazım biliyosan bi cevap yaz sana zahmet. şimdiden tesekkürler
ptc nin direncini öğremek istyosan ptc nin ayağına seri gelen elemanın direncine bak aynısı olsada olur saten devre 50 volt galıba ptc de en az 50 v olur amperajıda öğrenmenin kolay yolu kullandğın trafo kaç amperse onu kullan derim + devre kısadevre olursa yanablir görünüşe göre koruması yok
