TDA7384 4×22 Watt Araba Anfisi
TDA7384 ile gerçekleştirilmiş güzel bir anfi devresi Tek kaynak beslemeli + 13.2 volt 4Ω hoparlörde 22w güç verebiliyor
STMicroelectronics TDA7384 hakkında derki
TDA7384
4 x 35w quad bridge car radio amplifier high output power capability:
4 x 40w/4Ω max.
4 x 35w/4Ω eiaj
4 x 25w/4Ω @14.4v, 1khz, 10%
4 x 22w/4Ω @13.2v, 1khz, 10%
low distortion,low output noise,st-by function,mute function
automute at min. supply voltage detection,low external component count:
– internally fixed gain (26db)
– noexternal compensation
– nobootstrap capacitors
protections:,output short circuit to gnd, to vs,,across the load,veryinductive loads
overrating chip temperature with,soft thermal limiter,load dump voltage
TDA7384 ve çok az malze ile anfi devresi kuruluyor projeye ait şema çizimi eagle baskı devre çizimi var.
Kaynak: 4x22W car audio amplifier Alternatif link: tda7384-4×22-watt-araba-anfisi.rar
iyi hocam herşey güzelde beslemeyi nerden gircez. ayrıca stand by ve mte için başka devre kullanılacak mı kullanmassak ta olur mu?
Ses ayarı, tiz ve bas için nereye pot eklemek gerekir?
