40W Sinüs Çıkışlı Mosfet Amplifikatör
Amfi devresinin çıkış gücü düşük gelebilir nede olsa piyasada bir çok ses sistemi 3000 5000 wattan başlıyor 🙂 ama çok kaliteli bir tasarımı var uzun soluklu bir proje olmuş farklı versiyonları var tüm versiyonların şema, pcb dosyalarının yanı sıra güç kaynağı koruma vb. devrelerinin de dosyaları var.
8Ω + / – 35V – 40W sinus plate amplifier power. Jeden kanal. One channel. The layout is based on symmetrical arrangement of input from current and balanced agreement, control Contains DC Servo system for the precise determination of zero output. The degree of current contains transistors bipolarne. It voltage to + /-24V and + /-39V. Of course, when other elements of other possible supply voltage.
stereo-power-amplifier-with-the-power-supply
dc-servo-system-amplifier-power-zero-output
40w-sinus-cikisli-mosfet-amplifikator-bjt-mosfet-anfi-devreleri
guc-amfisi-amfi-devresi-power-anfi
8ohm-35v-40w-sinus-plate-amplifier-power-supply-pcb2
8 Yorum
  1. D
    d-bass
    ne paylaşım ama ne baskı devre war.ne baskı devre çıkarabileceğimiz şema
    sadece resimler bakarak anlamaya çalışın
    türkçe olsa belki siteden kendimiz bulamya çalışırız
    neyse yinede tşk ler
  2. I
    isa_olcer
    sinüsderken girişe ne veririsen çıkıştan o çıkar osilatörmü bu.:) ilk defa böyle bir terim duydum
  3. A
    admin
    link verilen kaynak siteye giriş yaptıktan sonra yukarıda schematy butonuna tıklayın pcb dosyaları orada
  4. F
    fatih
    http://www.futuretrek.elektroda.eu/schematy.html
    burada bulabilirsiniz şema pcb ve psu larını.
  5. I
    isa_olcer
    Link Kırık 🙁
  6. G
    Evet kaynak site kapatılmış neyseki yedek var sitede bulunan tüm dosyalar ve ingilizce çeviri sayfaları yazıya eklendi
  7. N
    Naci
    Tek kelime ile mükemmel. Parça sıkıntısı da çekmiyeceğiz. Paylaşım için teşekkürler.Bu siteyi çok seviyorum (burasının ilk hayranlarından biriyim ). 😀 o zaman ahanda bu kedecik bile yoktu 😉
  8. T
    Turan özçelik
    Güzel paylaşımlarınız için teşekkür ederiz, bir de sinüs amplifikator nedir açıklayabilirseniz sevinirim.
