Elektronik Devreler Projeler » Bjt mosfet anfi devreleri »
400w Mosfet Anfi
400w_mosfet_anfi
Güzel bir tasarım gücü ve çalışma voltajı oldukca yüksek :) ayrıntılı açıklama (ingilizce) şema ve pcb dosyaları var resim bir üst versiyona ait fakat fazla değişiklik yok
Hesaplamalara göre Kullanılan Trafonun gücü 625w çıkış voltajı 2x50v toplam 100v ac Dikkatli olun yüksek voltaj Doğrultma sonrası dc voltaj 70v dc +- 2x70v=140v dc (50 x 1.41) doğrultma için kullanılan Köprü diyot 35 amper metal tip filtre kondansatörleri +- kanal başına iki adet 10,000uf 100volt biraz tuzlu oldu bu anfi :D
400w-mosfet-power-amplifier-circuit-pcb-powersupply
Anfi çıkışında 8Ω hoparlör kullanılırsa 200w 4Ω ile 400w güç veriyor gürültü thd oranı 0.005% Kullanılan Mosfetler 4 adet IRFP240 ve 4 adet IRFP9240
200 Watts RMS into 8 Ohms
400 Watts RMS into 4 Ohms
Total Harmonic Distortion is typically 0.005%,
Signal to Noise Ratio of -122dB unweighted (20Hz to 20Khz)
A-weighted -126dB Damping Factor Greater than 200 at 8 Ohms
400w Mosfet Anfi projesine ait pcb, şema dosyaları: 400w-mosfet-anfi.rar
  1. cako_my says:
    arkadaşlar bu anfiyi deneyen arkadaşımız varmı böyle bir anfi yapmak istiyorum rms olarak 400w watt olması iyi deneyen arkadaşımız varsa bu anfi hakkında bilgi verebilirmi
  2. X-Fi says:
    ben yaptım anfi çalışıyor arkadaşlar rahatlıkla yapabilirsiniz.
  3. cako_my says:
    arkadaşım çok aradıgım bir anfi tam olarak kaç wattlık bir trafo gerekiyor ve ses netmi bu devreyi ben subwoofer olark kullanmak istiyorum beni bu anfi hakkında adınlatırnısın elimde taka arkadaşımızın yapmış oldugu bir anfi var evde onu kullanıyorum ama bass hoparlörünü büyütmek ve anfinin wattını arttırmak iştiyorum yada bu anfiyi yapmak istiyorum bana yatdımcı olurmusun
  4. cako_my says:
    arkadaşım taka arkadasımızın yapmış olduğu anfiyi kit olarak ben almıştım 2 tane ırfp250 mosfet var bilgin olsun diye yazıyorum bana yardım edersen sevinirim
  5. djcem says:
    xfi kardeş anfi olarak senin 500 wattmı yoksa bunumu tavsiye edersin güç olarak seninki daha iyi ama ses kalitesi (distorsiyon oalrak bu daha iyi gözüküyor) acil cvp verirsen hemen birini yapmaya başlayacağım
  6. sertel says:
    arkadaşlar bu devrenin beslemesini nasıl yapacağız acaba yardım edermisiniz
  7. fatih celebi says:
    650 watt tiroid trafo alacaksınız 1 tanede 35 amper köprü diyot alacaksnız bağlantısını yapıp çalıştıracaksınız muhtemelen trafonun fiyatı 100tl civarındadır ben bunun 800w olanını yapıyorum trafo fiyatı 175 di banada pahalı geldi smps yapmaya karar verdim
  8. fatih çelebi says:
    ben inceledim q1 ile q10 bacakları baskı devre ile aynı değil
  9. Ahmet Fırat Üçok says:
    Arkadaşlar Ben yaptım :S çalıştıramadım herşey tamam anlamadım sorun nedir sigorta atıyor yada bir kondansatör patlıyor diyottan sonraki 2 tane 100 ohm luk direçler yandı 1w olmasına rağmen allahtan hoparlör bağlamadım ölçü aletini bağladım parazit Volt varmı diye direk – 70v gösteriyor X-fi yardım edersen faceden mesaj atarsın
  10. mustafa says:
    arkadaşlar devreyi yapıyorum ama q7 ve q9 un üstündeki transistörü belirtmemiş ve mosfetleri nereye yerleştireceğiz 5w taş dirançler kapatmış.
