Elektronik Devreler Projeler » Bjt mosfet anfi devreleri »
400w (2X200w) transistörlü anfi devresi tip41 tip42
stereo-anfi-devresi-400w-200w-tip42-tip41
400w bjt trasnsistörlü amfi devresi oldukca güçlü çıkış transistörleri 4 adet tip41c ve 4adet tip42c besleme voltajı 2×46 volt dc +- simetrik besleme.
Güç kaynağı besleme için önerilen trafo 2x33v ac 12 amper anfi devresinin ses girişine 10…20k arası streo potansiyometre bağlayarak ses kontrolü yapabilirsiniz.
400watt-anfi-devresi-tip41c-tip42c
400w-amplifier-circuit-transistor-bjt-amp
Kaynak: 400 watt amplifikatör alternatif link: 400w-2x200w-transistorlu-anfi-devresi-tip41-tip42
boll
Güncelleme 24-10-2011
orhan diyor ki:
Ekim 24, 2011, 12:59
Arkadaşlar alın size link. devreyi çalıştıramayan arkadaşlara önemle duyrulur…
http://hotfile.com/dl/133161297/6b1b0b6/Filmim1.rar.html
aslında video daha uzundu ama yüklemek sıkıntı olduğu için ancak bu kadar yükleyebildim. hala daha sıkıntısını çözemeyen arkadaşlar varsa yardımcı olabilirim.. saygılar….
Filmim1.rar dosyasında bulunan test videosu aşağıdadır;
boll
  1. kemal says:
    arkadaşlar ben devrenin tüm parçalarını aldım yanlız renkler de hata var sanırım bana tam malzemeleri dirençlerin renk lerini listesini gönderirimisiniz the_kml85@hotmail.com
  2. orhan says:
    anfiyi kurdum ben çalıştırdım.. drenç renk kodlarında sıkıntı yok. ne yazıyorsa o.. hatta ben bobinde biraz sıkıntı yaşarım diye düşünmüştüm ama gayet iyi oldu mükemmel çalışıyor simdi kısa devre koruma devresi ilave ediyorum devrenin içine.. on numara .. çok temiz sesi var.. 5200 143 serisi ile aşırı bir fark yok arasında çıkış gücü olarak bunuda belirteyim… mail atıyorum simdi direnç renk kodlarını…
  3. kemal says:
    orhan anfiyi yeniden çizeceğim ben dirençleri 1w takacağım trafoyu sardırdım ama kondansetörler patlıyordu sarılan trofodan 2×33 v yerine 2×42 v geliyormuş ben pnp kağıdından deneme sen yapıcan kısa devre malzemelerini çizimini bana gönderirmisin iyi akşamlar
  4. kemal says:
    Selamun aleykum orhan ben trafoyu geri verdim yanlız diyolar ki bu sen kondansetör ve diyot ile tamamlaman lazım ben bunu nasıl halledeceğim anlamdım ben daha önceki devremde a1015 trnsistör devamlı bozuluyor kodansatör patlıyor yardımcı olurmusun sevinirim
  5. orhan says:
    a1015ler patatestir başka marka kullan başka anfilerde de bizim başımıza geldi bu patates çıkıyor çinli amcalar dan kaynaklanıyor :)) .. kısa devre koruma devresi ile çizdim ben yeniden ama bunun kartını basmadım daha… ama yinede gönder dersen ares çizimini atayım…
  6. kemal says:
    a1015 yerine sen ne kullandın onu takayım devreye bende olmazsa
  7. orhan says:
    değiştirmedim a1015le ben sıkınıt yok benimkilerde.. patates çıkıyordan kastım bizim kendi firmamızın anfilerinde bu gibi bir sorunla karsılaşmıştım sebebide transistörlerin patates çıkmasıydı .. başka marka kullandık düzeldi sıkıntıyı çözmüştük.. sana da demek istediğim buydu başka marka kullan büyük ihtimalle sorun çözülecektir..
  8. kemal says:
    ben a1015 yerine bc232 taktım 80v daha iyi bence
  9. orhan says:
    denemekk lazım ……
    simdiki yeni projem benim 14 kanal mikser yapmak… sağlam bir devre buldum..
    bass tiz mid, ve mid frekansını ayarlayabilecegim iyi bir devre bakalım nasıl olacak….
    effect te karar veremedim yalnız .. dijital mi yoksa analog mu koysam diye çelişkide kaldım… ….
  10. kemal says:
    ben tüm dirençlei 1w taktım bu problem olmaz sanırım bence devre çalışmıyor yada eksikler var
  11. orhan says:
    kemal arkadaşım kaç yorum ben boşunamı konuştum .. devre çalışıyor hemde babalar gibi .. 4 tane 12″ 300 watt kabin sürdüm ben … sıkıntı yok .. mutlaka hata yaptığın bir nokta var… Tekrar Gözden Geçirme yap bence…
  12. kemal says:
    arkadaşlar bana bu devrenin şemasını yada detaylı olarak bilgi vere bilen yokmu be herşeyi yaptım psp kağıdıile cam gibi devre herşeyi yerleştirmeme rağmen voltajı verince kondansetörlerin yanması neden açıklayacak biri varsa sölesin yada devre şemasını versin bence bu devre çalışmıyor bildiğim kadarıyla eksik çok kimse yapmasın bence bu devreyi bu yazdıklarımıda buraya ekleyin
Yorum Sayfaları
