400w (2X200w) transistörlü anfi devresi tip41 tip42
400w bjt trasnsistörlü amfi devresi oldukca güçlü çıkış transistörleri 4 adet tip41c ve 4adet tip42c besleme voltajı 2×46 volt dc +- simetrik besleme.
Güç kaynağı besleme için önerilen trafo 2x33v ac 12 amper anfi devresinin ses girişine 10…20k arası streo potansiyometre bağlayarak ses kontrolü yapabilirsiniz.
Kaynak: 400 watt amplifikatör alternatif link: 400w-2x200w-transistorlu-anfi-devresi-tip41-tip42
Güncelleme 24-10-2011
orhan diyor ki:
Ekim 24, 2011, 12:59
Arkadaşlar alın size link. devreyi çalıştıramayan arkadaşlara önemle duyrulur…
http://hotfile.com/dl/133161297/6b1b0b6/Filmim1.rar.html
aslında video daha uzundu ama yüklemek sıkıntı olduğu için ancak bu kadar yükleyebildim. hala daha sıkıntısını çözemeyen arkadaşlar varsa yardımcı olabilirim.. saygılar….
Filmim1.rar dosyasında bulunan test videosu aşağıdadır;
bence devrende bir malzemenin değeri düşük olabilir yada ses çıkışında bobinler kullanılıyor bobinlerden birini yanlış sarmış olabilirsin bu durumda seste cızırtı olabilir
Arkadaslar Kesinlikle önericeğim bir devre şimdiye kadar 6 tane yaptım bir tane dönüş olmadı daha 2X250W 4ohm hop. bağlı canavar gibi ve çok net ve güzel bir ses çıkışı veriyor. trafo hariç toplam pcb dahil 25 tl tutuyor malzemler izmirde…
cihan besleme kondansatörü 4700 yazıyor ancak ben 6800 aşağısını tavsiye etmiyorum kimseye parazit yapıyor yoksa… şu anda benim kartların hepsinde 0 parazit var…
acaba 5200 ve 1943 transistörlerini kullansak nasıl olur
serdal ses iyi ama o zaman biraz tiz oluyor sesi ben bundan 3 tane yaptım seside gayet süper şuan 1943 le 5200 çiftlerini kullanıyorum ama d1047 ile b817 çifti bir başka valla basları süper usa505 in sesini geçiyor ve basları oldukça dolgun ve son seste ses bozulmuyor…tavsiye ederim yapmanı…
evet gerçekten yapılması gereken süper bir devre.yapımı da gayet kolay. herkese tavsiye ederim.
ama arkadaşlar şunu demek istiyorum sesi yüksek acmada sorun yaşıyacaksanız yapmanıza değmez derim onun yerine tda7377 yapın derim. çünkü hem sesi iyi hemde maliyeti az ve yapımıda çok basit.5 dk nızı almaz yapımı. yapacak arkadaşlara kolay gelsın…
arkdaşlar birşey soracağım.ben bu devreyi yapmak istiyorum ve pek anlamıyorum.nekadara mal oldu…kaç voltluk trafo kullanıldı ve videodaki adamın sürdüğü macun nedir.
arkadaşlar bu deveryı yapmadan önca çok araştırdım ve bilgi topladım yaptığım devre çok guzel ve değerleri tam olarak doğru yanlız bir eksiği var sizler ile paylaşmak isterim ön amf yani preamfi çok iyi ve güçlü olmalıdır 2x5w veya 2x10w lık bir preamfi iş görür bunuda yapınca göreceksiniz… arkadaşlar kolay gelsin
arkadaşlar ortalama maliyet nedir ? bilgilendirirseniz sevinirim. . . .
d1047 ile b817 nin tanesi karaköyde 4 tl di
nette sipariş veriyorum simdi 1,49 artı kdv tanesi
