400W 12VDC 230VAC Konverter Ups Otomatik Şarj
Güzel bir devre ben yaptım çok memnunum televizyon, bilgisayar, lamba veya bir makkap çalıştırabiliyor.
CD4047 entegresi osilatör olarak kullanıldığı dc-ac konverter. Bu devrede güç sürücü ve çıkış güçü trasistörleri normal bjt trasistördür.çıkış güçü ve trasistörleri,trafo,akü güçlü olduğu için bu devre 400w ac güç yükler.
Bu tip konverterler de akü ile devre arası kabloların kalın ve kısa olması pılaketin güç yollarının lehim ve 6`lık veya 4`lük tel ile kaplanması gerekmektedir.
Büyük yükler kaldırabilir ama dez avantajı konverter de geri besleme ile çıkış gerilimi stabilize edilmediğinden aşırı yüklerde gerilim düşebilir.bu düşüş kabul edilebilir ve ac cihazları çalıştırabilir düzeydedir.
Ups tasarımı bana ait el ile cizdim kağıt yada çizilmiş,bir şeması yok sadece baski devresi var. (yeniden bilgisayar ortamında çizildi )
Elektirik var ken kutu üstündeki pirize şebeke elektiriğini veriyor ve akü’ yü yavaş yavaş şarj ediyor analog göstergede sebeke voltajını görüyoruz,akü bağlı ise akü var ışığı yanıyor.elektirik gittiğinde akü devre ye bağlanıyor şebeke voltajını kesip devre 230 ac voltajını piriz e gönderiyor devre çalışıyor ışığı yanıyor ve analog göstergede devrenizin çıkış voltajını da göre biliyorsunuz
ben devre çalışıyor ledini parlak taktım erektirik gittğinde panele bakmak istediğim de daha net görebilmek için.
Not: ups için ikinci bir trafo gerekiyor iki çikişli 12v-20v o trafonun 220acv girişini şebeke voltajinin geldiği yere bağlayın.
Baskı devre plaket lehim montaj görüntüleri
inverter-plaket inverter-plaket-5 inverter-plaket-4
inverter-plaket-3 inverter-plaket-2
Akü ve Çıkış Transformatör Görüntüleri
220volt-inverter-aku invertor-220volt-trafo invertor-220volt-trafo-5
invertor-220volt-trafo-4 invertor-220volt-trafo-3 invertor-220volt-trafo-2
Devre Montaj, malzeme ve metal kasa görüntüleri
220volt-vumetre invertor-malzemeler invertor-220volt-dcac-cevirici-kasa-2
invertor-220volt-dcac-cevirici-kasa-4 invertor-220volt-dcac-cevirici-kasa-5 invertor-220volt-dcac-cevirici-kasa
invertor-220volt-dcac-cevirici-metal-kasa invertor-220volt-dcac-cevirici-metal-kutu
Devre Şema Pcb ve diğer çizimler
230volt-400w-dcac-inverter-pcb-ust 230volt-400w-dcac-inverter-sema-devre 400w-dcac-inverter-pcb-2
400w-dcac-invertor-pcb inverter-aku-bypass-sema-devre inverter-aku-bypass-sema-devre-2
