MJL21194 MJL21193 350 Watt Stüdyo Anfi Devresi
Oldukca güçlü kaliteli stüdyo amplifikatör devresi besleme voltajı simetrik +- 2x70volt dc Volt toplam 140 volt dc yüksek voltaj dikkatli olunuz.
Anfinin güç kaynağı için 500 Watt 2×50 volt bir trafo işinizi görür çıkış transistörleri için 4×4 MJL21194 ve MJL21193 kullanılmış fiyatları yüksek olabilir ama bu iş için üretilmişler oldukca güçlü transistörler ayrıca bu güç anfisi için devre için çıkış koruma devresi öneririm Buradaki devre işinizi görür. Devre 8-ohm hoparlör ile 200w 4-ohm hoparlör ile 350w güç veriyor.
Güç kaynağı şemasında 6 adet 8000uf kullansatör kullanılmış bu değer biraz zor bulunur yerine 10000uf kullanabilirsiniz. Kullanılacak köprü diyot ise 35 amper metal tip olmalı güç transistörlerinin soğutulması için resimdeki gibi büyük petekli soğutucu kullanılmalı hatta daha iyi soğutma için fan bağlamanızı öneririm
PCB tasarımıda oldukca şık ve anlaşılır şekilde Ayrıca anfi devre şemasında kritik bölgelerin voltaj bilgileride bulunmakta test, deneme işlemlerinde işinize yarayacaktır.
350W Stüdyo Anfi şema baskı devre dosyaları : 350_watt_anfi.rar alternatif link2
Yaa arkadaşım öncelikle sağol çok iyi bi amfi gibi görünüyo yapacam ama sence fiyatı ne kadar olur ??? yazarsan çok sevinirim … bide devrede bass ,tiz ,volume kontrolu var mı??Bide bu kaç giriş??? öok acele cevabınızı bekliyorummm..
ani mono tek giriş ton kontrol devresi yok tüm malzemeler ile trafo ve besleme devresi ile sanırım 100..130ytl masrafı olur :)
Yaa allah senden razı olsun ellerin dert görmesin sağol.
Kusura bakma sonradan aklıma geldi buna %100 emin bir cevap ver ne olur…1.si Bak ben bunu 2 tame Asthon 150 watt kolon bağlıyam inşaallah sence iyi sonuç verir mi????
2.si ben buna nasıl bir mikser bağlamalıyım?
3.sü Bu verdiğin fiyata koruma devresi dahil mi?
Şimdiden sağol…(Bu benim yapacağım ilk devre yardımcı olun ne olur… yanlış yapmak istemiyom )
mixer çıkışlarını anfi girişine bağlıyacaksınız
anladığum kadari ile tecrübeniz az bu devre size fazla gelebilir daha basit devrelerden başlayın bence
Ama bana güçlü bir amfi lazımdı.Bu benim için uygun n’olur sorularımı yanıtla.
Bak ben buna hangi tür bir mikser takayım diye sordum.
Ayrıca bilgim oldukça fazla ben bunları emin olmak için hakiki ustasına sorayım dedim.
Bi de bu sitede hiç mikser devresi yok.
İnternette çok az bilgi var.Senden rica etsem şöyle çok kanallı iyi bir mikser şeması verebilir misin???
Şimdiden teşekkür ederim….
ellerinize saglık bir sorum olacaktı pcb şeması ters gibi yapıpta çalıştıranınız var mı.mjl fiyatları nedir acaba
admin kardeş ben anfiyi yaptım ama çalışmadı çıkışa hop bağlamadığım halde mjl21193 mjl21194.ler çok ısınıyor bana yardımcı olursan sana minettar olurum [bilgi paylaştıkça artar)bana msn.dende ulaşabilirsin kendine iyibak görüşürüz
arkadaşlar malzemeleri alırken o malzemden iyi anlıyormuş gibi yapın eğer malzemeci sizin işten anlamadığınızı çakarsa kesin sizi kazıklamaya çalışır
Sayın admin MJL21193, MJL21194, mono, stüdyo anfinin tarafınızdan yapılmış çalışan kitinden iki adet satın almak istesem acaba mümkünmü. Eğer mümkünse fiyatları ne kadardır cevap yazarsanız sevinirim . Teşekkürler
kardeş ben 20 tane yaptım.istersen 2 tanesini sana maliyetine verebilirim.
